Претапициране на тавана - /ръководство + снимки/.
the_kalpazan
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 9:55
Re: Претапициране на тавана - /ръководство + снимки/.
Мнениеот the_kalpazan » Чет 19 май 2011 17:03
Здравейте, колеги!
Най-накрая и аз я свърших тази работа - след дълго бродене из форума и по магазните, умуване и чудене, най-накрая се хванах и си претапицирах тавана...
в началото беше това...
Ето какво използвах:
използвани материали 1
лепило
лепило 2
лепило 3
/следва продължение/
the_kalpazan
Мнениеот the_kalpazan » Чет 19 май 2011 17:27
/продължението/
Себестойноста на материалите:
- авто-тапицерия - беше последната бяла за тавани и ми я дадоха за 20 лв....
- лепило - 12,80 лв.
- четка - 1 лв.
- ръкавици - 1 лв.
- найлон - 1 лв.
- коресилин - 4-5 лв. / 1л. е прекалено много...ако имате откъде да вземете 200-300 мл. е най-добре/
- валяче - 2 лв.
- телчета за миене на съдове - 2-3 бр.х20ст.=60 ст.
Време:
- демонтаж - 40 мин.
- чистене на тавана - 1 ч.
- лепене - 30-60 мин./зависи от сръчността и старанието :D /
- престой след лепене - 12-24 ч.
Първо смъкнах старата тапицерия - падна много лесно.../както виждате по-горе я бях задържал с габърчета/.
без тапицерия
После с телечета за миене на съдове изтърках стария дунапрен, като внимавах да не счупя тавана, който е от пяна и картон.
наполовина изчистен
наполовина изчистен 2
След това изчистих хубаво цялата плоскост с керосилин, за да махна остатъците от старото лепило и дунапрен, след което намазах с лепилото предната половина на тавана, сложих дамаската и с валячето от средата към крайщата започнах да притискам тапицерията към тавана, като специално внимание се обръща на дупките и оребренията.
После намазах и другата половина и залепих по същия начин. Самото лепило не е много гъсто, като се нанася трябва да е в повечко и да се разстила добре, не го пестете. Там където е нанесено, ако са минали 4-5 мин. недейте да повтаряте пак с четката - ще стане на топчета и конци. Затова нанасяйте по повечко, разпределете хубаво с четката и смело лепете отгоре 8)
нов таван
нов таван 2
Сега тавана седи в спалнята, утре ще го монтирам. Стана добре, доволен съм. 8)Ако ви се занимава - за един ден сте готови, не излиза скъпо, само трябва да се престрашите. Свалянето го има описано от други колеги, затова не съм го описвал. Това е от мен.
Kalpazan - out.
dangi_
Регистриран на: Вто 01 дек 2009 10:13
Местоположение: pazardjik
Мнениеот dangi_ » Чет 26 май 2011 20:18
Колеги аз искам само да направя една добавка към темата . . . .понеже и аз правих тази манипулация преди година + корите на вратите на моята четворка искам да ви предложа вместо с Корселин и телчета да сваляте стария Дунапрен със Водоструика :)))
Става точно за една минута,без никакви поражения :)))
:beer
the_kalpazan
Мнениеот the_kalpazan » Нед 29 май 2011 11:47
Както ви обещах, ето снимки след поставянето на тавана в колата:
Вече изсъхна напълно и не мирише на лепило. Само внимавайте при слагането да не го изцапате, ако ви е светъл тавана като моя :D
Успех на всички! heavy metal zork
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Чет 09 юни 2011 17:50
dangi_ написа:вместо с Корселин и телчета да сваляте стария Дунапрен със Водоструика :)
:beer
Таваните са различни, твоя вероятно е от плексиглас а нашите са от някаква пяна и муха като пръдне се чупят камоли водоструйка ще я раздроби на парчета.
gozzu
Регистриран на: Пон 24 мар 2008 12:00
Автомобил: Vw Golf 4 2_8 V6 4Motion 204 hp
Двигател: BDE 2002 г
Мнениеот gozzu » Пет 01 юли 2011 8:17
Някой може ли да сподели колко лепило отива за таван на Голф 3 двуврат без шибидах, че тия дни ще хода на вилата и съм се подготвил да правя моя, ама се чуда дали ще ми стигне една кутия полихлоропреново лепило СЕЛТ - 0.600кг. :gruebel
monty
Регистриран на: Съб 20 окт 2007 22:42
Автомобил: Hyundai i20
Двигател: 998cc TGDI
Мнениеот monty » Пет 01 юли 2011 9:07
Ще стигне. Моя го правих със същото лепило, пак от 600гр и ми остана около 100гр (+/-20гр), като мазах щедро.
toni777
Регистриран на: Вто 21 юни 2011 23:01
Мнениеот toni777 » Пет 01 юли 2011 9:59
Благодаря за темата,а някой знае ли какъв препарат може да се ползва за почустване на светлите части по тавана ,нещо като белина ли трябва да е ? Аз наскоро правих претапициране и оставих мръсни пръсти на него и сега ме е страх да не го размажа.
gozzu
Мнениеот gozzu » Сря 06 юли 2011 22:17
:bananarock Направих си тавана на Голфа! Не е като фабричен, но като за първи път съм доволен! Благодарение на темата и на съвети от един приятел мисля, че се справих добре.
Това което използвах е :
2 линейни метра/ширина 1,30 метра тапицерия за авто таван по 11 лв. линеен метър
1бр. твърда четка (води се за подове) около 2,50 лв.
1бр. гъба за баня- 1 лв.
2 кутии полихлоропреново лепило СЕЛТ - 0.600кг. по 6,99 лв.
1бр. четка за боядисване (широка около 40мм.) около 2 лв.
1бр.макетно ножче (имах си го :D )
бях купил телена четка, кореселин, домакинска гъба и щипки за простиране, но не съм ги ползвал.
Автомобила е Golf 3, 3 врати без шибидах.
За около 30 мин. свалих тавана като първо свалих сенниците,плафона и дръжките след това махнах пластмасите на средните колонки, като там където застъпват надлъжните пластмасови лайсни на тавана имат едни зъбчета отгоре и отдолу и трябва да се внимава. Надлъжните лайсни и корите на задните колонки не съм ги свалял напълно, задната напречна лайсна се сваля с дърпане без проблем и тавана го измъкнах през задната врата.
Махнах стария плат и с четката за под почистих тавана от стария дунапрен за около час-час и половина,там кудето дунапрена е изгорял се чисти много лесно, а там където се е запазил става с малко повече търкане, но не болка за умиране, след това го грундирах с едната кутия лепило като остана малко, на следващия ден залепих плата, като първо го наложих така, че да покрие равномерно отвсякъде и след това започнах лепенето от средата към задната част и след това напред, като нанасях лепило на малки участъци и с гъбата за баня поставена в найлонов плик за да се пързаля притисках плата, като трябва да се внимава да не се натиска много силно, че остват вдлъбнатини от силното натискане както и ако се пипа с ръце преди да изсъхне лепилото, при мен има тук таме такива дефекти.
На другия ден с макетното ножче изрязах плата по формата на тавана, както и дупките и монтирах в обратния ред, като трябва да се внимава да не се пипне с мръсни ръце.
Пожелавам успех на всички колеги и благодаря за поредната помощ! :respect
Ето и някоя снимка!
speedvw
Регистриран на: Пон 21 юли 2008 14:51
Автомобил: VW GOLF 3 Dark Grey
Двигател: ABD-AAV-RP 1992
Местоположение: Лясковец
Мнениеот speedvw » Съб 13 авг 2011 14:54
Имам един въпрос.На две места до люка имам по малко разлепено(10х5)см.Може ли лепилото до го вкарам под плата със спринцовка.Защото неми се тапицира цял таван.
gozzu
Мнениеот gozzu » Нед 14 авг 2011 0:28
speedvw написа:Имам един въпрос.На две места до люка имам по малко разлепено(10х5)см.Може ли лепилото до го вкарам под плата със спринцовка.Защото неми се тапицира цял таван.
Тапицерията за тавана се състои от дунапрен и плат и когато увисне всъщност плата се е отлепил не от тавана а от дунапрена които е "изгорял" и станал ронлив и според мен няма да стане, в най-добрия случай лепилото ще ти избие през плата и ще стане петно там където си слагал лепило, но в крайна сметка може да пробваш, ако не стане другия начин ти е ясен :D
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Нед 14 авг 2011 19:43
Няма да стане :012: И аз бях така и сложих лепило и след ден/два провисна пак.
Сега целия люк е провиснал и се каня да претапицирвам но като започна да свалям пластмасите те се пукат :(
vlado0o^
Регистриран на: Пон 27 апр 2009 18:48
Автомобил: GTI Edition
Двигател: 1994 2.8 AAA
Мнениеот vlado0o^ » Чет 18 авг 2011 17:54
Без много много да се чудя и аз реших да си тапицирам тавана и избрах черно като естествено се снабдих с черен плафон и дръжки от пасат,а от днес и черни сенници от тройка кабрио :)тъй като няколко месечното търсене на оригинални черни колонки постоянно удряше на камък реших аз сам да си ги направя такива...е не е като оригинално но резултата ме задоволява.снимки от процеса на работа за съжаление нямам :? плата купих от едно магазинче тука във Варна лепилото също е от там...ако някой го интересува на лично ще му дам информация.ето няколко снимки :beer
Rosenrot
Регистриран на: Вто 01 юли 2008 19:56
Мнениеот Rosenrot » Съб 20 авг 2011 14:24
Колеги, може ли да ме ориентирате колко ви излезна, когато мерихте плата на тавана на колата, защото на мен ми излезна 180 x 100 см, но тук вуждам значително по-различни мерки. Колата е Голф 3, 97г., 2 врати.
kristinobal
Регистриран на: Чет 18 окт 2007 12:12
Мнениеот kristinobal » Пон 22 авг 2011 18:35
Може ли някой да даде кординати от къде да си купя плат за тавана в Монтана?
В краен случай адрес за поръчка?
Благодаря.
Потребители, разглеждащи този форум: ssssl и 31 госта
