airbag пасат б5 1998г.
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Искам да си слагам темпомат....Обаче не знам как се сваля airbaga на волана.Някоя тема с описание или кратки инструкций може ли да ми дадете?
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Re: airbag пасат б5 1998г.
За темпомата ми е ясно как става,....интересува ме аирбага как се сваля
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
Колега, в темата, която съм ти дал, прочете ли това:
Обади се на колегата и ще ти обясни. Аз лично съм гледал как се сваля, колата не трябва да е на контакт, издърпваш средната част на волана и откачаш буксата. Елементарно е.
toshkov81 написа:всеки които иска, може да ми звънне и ще му дам точни напътствия, как и какво точно да направи. Стига да имате Ваг-ком и да можете да запоявате, може да го направите сами с моите напътсвия, при това напълно безплатно.
ако някои иска помощ 0898364628 Жоро.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Драго, отзад на волана има едни отворчета, в които бъркаш и 'откопчаваш' бег-а.
Ваското1, обаче, предупреждава да не се пробва от хора, които не са видели как точно става
- Ljubon
radotom написа: отзад на волана има едни отворчета
Малко снимки:
http://www.passatworld.com/forums/61-b5 ... -swap.html
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Tц...няма да мога да го направя като гледам.....ще се завлеча на Калояново, пък там някои дано ми покаже как става
- RadoShopa
- Регистриран на: Вто 17 авг 2010 16:40
- Автомобил: Vw Passat
- Двигател: 1.9 TDI AVF 2003
Покрай монтажа на моя темпомат се наложи да сваля 2-3 пъти Air-a.....Един път да видиш заключващия механизъм и после лесно се ориентираш
Както е описано-откача се "-" (масата),после се вкарва една средна по размер отверка в отворите отзад на волана,който предварително е завъртян около 70-80' от нормално положение!После с едната ръка леко се придържа (едновременно издърпва) възглавницата,а другата с отверката търси правилното натискане на пружината вътре
Движението е щом подпре,задния край на отверката леко се вдига,т.е. върха на отверката да движи към оста на волана.При упоритост смятам,че всеки ще го отвори,след малко пояснение тук
Щом се откачи-внимателно се маха и буксата (аз го направих с малка отверка)
