голф 2 1.8 по някога не пали на газ
demooo74
Регистриран на: Сря 11 фев 2009 21:32
Автомобил: vw golf 4 TDI
Двигател: ALH 2000
Местоположение: godech
Мнениеот demooo74 » Чет 19 май 2011 21:14
Колеги , здравейте! Искам да се оплача от мойта газова уредба на колата! Проблемът е следния : има , няма през 2 , 3 дена колата не иска да запали на газ и то топла - напълно загрят мотор и след 5 минути не ще да запали! Колата е голф 2 1.8 моно с плочка и изпарител ловато. Значи клапаните работят -проверих до изпарителя идва газ но не иска и не иска да запали . След време ,да речем 30 мин пали като часовник .\проблема може да се яви чак след ден -два :( . Ако имате идеи какво се случва пишете.
muns61
Местоположение: pleven
Re: голф 2 1.8 по някога не пали на газ
Мнениеот muns61 » Чет 19 май 2011 21:34
Ела да ти прегледам газовата.
landir
Регистриран на: Чет 22 апр 2010 23:22
Местоположение: plovdiv
Мнениеот landir » Пет 20 май 2011 0:24
muns61 написа:Ела да ти прегледам газовата.
Видя ли от къде е човека та го каниш за клиент? mhihi
muns61
Мнениеот muns61 » Пет 20 май 2011 5:56
Mи разбира се, че съм видял. Това е намек да върви на майстор, вместо да пише по форумите. Как си представяте, че някой ще уцели диагнозата дистанционно?
demooo74
Двигател: ALH 2000
Мнениеот demooo74 » Пет 20 май 2011 20:43
Колега ,muns61 , не съм много бос относно колите , но за мен това е загатка! Вчера направих експеримент - отвих тръбата дето влиза в изпарителя и подадох ток на клапаните -газта тръгна ,следователно за мен проблема е в изпарителя.Иначе на бензин няма проблем с паленето. Значи пак казвам два дни може да го няма този проблем ,и изведнъж...нъц :banghead: не ще да пали.Минава време да речем 30 мин и пак пали безпроблемно и така.. до следващия ден scare !
muns61
Мнениеот muns61 » Пет 20 май 2011 20:54
Този проблем съм го срещал, макар и рядко. И ми трябваше доста труд да го диагностоцирам и реша, та затова не ми е за разказване по форумите. Ако намериш колега, дето е наясно, върви при него.
Толкоз от мен. :beer
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Съб 21 май 2011 13:02
muns61 написа:Този проблем съм го срещал, макар и рядко. И ми трябваше доста труд да го диагностоцирам и реша, та затова не ми е за разказване по форумите. Ако намериш колега, дето е наясно, върви при него.
Дай на колегата някакъв жокер-нали това е целта да си помагаме кой с каквото знае!А ти май си като старите майстори-страх ги е някой да не знае повече и да не им вземе занаята/нищо лично,просто констатация/.
бай Вълчо
Регистриран на: Вто 30 юни 2009 10:08
Мнениеот бай Вълчо » Съб 21 май 2011 14:57
Клапана на ниското налягане не затваря плътно понякога. След като изгасиш двг. останалата газ излиза от изп. и отива в моното и я задавя. След 30 - тина мин. като изфиряса газЪ :mrgreen: запалва без проблем. Можеш да направиш проверка след като извадиш маркуча към моното след като я изгасиш и видиш дали продължава да пуска газ.
п.п. Това са само предположения !!!
demooo74
Двигател: ALH 2000
Мнениеот demooo74 » Съб 21 май 2011 16:14
Колега бай Вълчо, в момента който откаже да пали на газ минавам на бензин и пали без проблем (на бенз). След това минавам на газ и пак не иска .Според мен не е задавяне при това положение :screwy .
