нов въпрос за оригинален касетофон бета на 2-ра стр.
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Re: Въпрос относно прибиране на огледалата ! Голф4
Мнениеот Haralampi » Пет 20 май 2011 10:00
IvailoOo написа:В крайна сметкаа....не знам екстра ли е или бъг...ама мен ме кефи mhihi Особено полезно ми е най-вече при паркиране,понеже всеки ден се вра на някакви безбожно тесни места :)
Именно това е идеята :) едновременно накланяш огледалата за да видиш колко място имаш отстрани ниско долу :) Макар че при голф 4 е малко глупаво направено, защото трябва да завъртиш и задържиш така завъртяно и да натиснеш надолу. При други VAG (например Skoda Fabia) натискаш първо за да избереш дали едното огледало или и 2те и тогава с джойстика цъкаш на където искаш...
Обаче на човека майстора в Люлин 2 бил в шаш и казал, че модула дефектен и това е. Нема начин да е екстра, квот щат да си пишат от VW mhihi
Plamenavramov написа:Мерси на всички за отг. ! Ограмотих се :)
Мислех,че не работи ,а то вобще го няма :)
Щото гледам ,че на копченцето го има пъкк...... дуки :)
Подвеждащо е наистина :) При мен го няма и символа... не знма по какви причини при някои го има.
Plamenavramov
Регистриран на: Вто 10 фев 2009 17:24
Местоположение: .......
Мнениеот Plamenavramov » Пет 20 май 2011 12:46
Един нов въпрос колеги!
След като вкарам кода на оригиналния касетофон бета какво да натисна ,защото нищо не става :) мерси предварително
ilian.
Регистриран на: Съб 04 юли 2009 21:41
Автомобил: GOLF 4 AUDI A3
Двигател: AUM AHF
Местоположение: Своге 1,8T 20V +чип
Re: нов въпрос за оригинален касетофон бета на 2-ра стр.
Мнениеот ilian. » Пет 20 май 2011 14:17
На някои се натиска ТР след кода :да:
Plamenavramov
Мнениеот Plamenavramov » Пет 20 май 2011 15:13
проблема е решен колеги!
Поне на моя се натиска копчето за търсене на радио. Това със стрелкичките и се задържа :)
G3
Регистриран на: Пет 09 фев 2007 23:49
Автомобил: Vw Sharan 7M
Двигател: 2.8 v6 204ps 4motion Ha METAH
Местоположение: КалифорНия
Мнениеот G3 » Пет 17 юни 2011 17:10
Добре де колеги в край на сметка машинка ли прибира тия огледала и има ли я въобще монтирана в огледалото ако прибирането е от нея. Трябва да купувам ляво огледало так и така поне да знам дали да търся такова с машинка поне дясното да се прибира. :) :063:
