Polo 6n AEX - Проблем с километраж и датчик за бензин
gibsonit
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Чет 14 апр 2011 17:53
Мнениеот gibsonit » Чет 19 май 2011 16:59
Пичове помагайте, става въпрос за Поло 94-та година, двигател АЕХ. Проблема е следния километража ми се загуби появява се много рядко за секунди и после пак изчезва, не отчита нищо нито скорост нито изминати километри. Също така и датчика за гориво също си променя стойността през няколко секунди, но това е когато колата е в движение. отварях тъблото (както беше описан подобен проблем в друга тема) проверих всичко, замерих да не би да има някаде слаба спойка, но всичко си е ОК. Дайте идеи какво може да е друго.
Последна промяна от Bobi_S13 на Нед 11 мар 2012 21:26, променено общо 1 път.
Причина: редактирно заглавие
nikolaitabakow
Регистриран на: Пет 29 окт 2010 21:23
Re: Проблем с километраж и датчик за бензин
Мнениеот nikolaitabakow » Чет 19 май 2011 18:46
Колега и аз имах проблем,само,че на мен ми работище сичко без скоростомер и оборотомер.Чудих се маях се и си зех нов.Ако ти трябва километраж за части званкаи :D
Anbuch
Полохолик
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Пет 20 май 2011 6:46
Съвсем не е първия случай това ,на прецакано табло. Оправията е ново (втора злоупотреба ,към 40 лв вървят). Не мога все пак да съм 100% сигурен ,че това ще реши проблема.Във форума се продават няколко полота 6N на части. На външен вид таблото е същото като на голф 3 - не вземай от голф! Голф ,макар и със същития двигател има 2 датчика за налягане на маслото ,докато при полото датчика е само един (за ниско налягане) и е много вероятно с табло от голф да ти свети постоянно лапата на маслото!
В тази тема съм публикувал разликите в таблата по пинове на буксите голф3 /поло до 11.97г
viewtopic.php?f=7&t=137570&hilit=%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8
gibsonit
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот gibsonit » Пет 20 май 2011 9:39
Дилемата продължава, взех оборотно ново табло, монтирах го и километража продължава да не функционира, моля за други идеи ако имате
Anbuch
Полохолик
Мнениеот Anbuch » Пет 20 май 2011 11:03
Еми тогава вече остава да е или кабелче да е или пък ей тая джажа на скоростната кутия дето според оборотите си управлява скоростомера
Абе ти сигурен ли си ,че си вкарал хубава буксата да щракне?
gibsonit
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот gibsonit » Пет 20 май 2011 14:09
ОТКРИХ ПРОБЛЕМА!!! Всичко е от спойка на буксата на датчика, слаба връзка. като закача мултицета си показва, че е ОК но това е защото я притискам, а като я закача на датчика, няма никой. Бях на косъм да купувам нов датчик. Добре, че го мернах и него ;) Та една нова буксичка за 4,30лв. и поялник и всичко е ОК. ;)
paccorabban
Регистриран на: Съб 12 фев 2011 1:03
Мнениеот paccorabban » Съб 21 май 2011 22:35
Колега гледам разбираш му... ами аз да взема да ти задам един въпрос свързан с проблем в таблото. Като се намокри Polo-то, ама малко повече така, при един пороен дъжд примерно, като го запаля студено и оборотомера ми полудява.. Пада на 0, пак се връща на 1000 и като му подам газ, вдига обороти но трепери или отново пада на 0. Това стана първите 2-3 пъти. После започнаха и др стрелки по километража да полудяват. Горивото пада на резерва, светва датчика за температурата, този който е долу на лентата при индикациите за маслото и динамото (акомулаторчето). Всичко това обаче се оправя като мина някой др км и колата загрее. Казаха ми че е от таблото и че ако се смени ще се оправи.. Да вярвам ли, или да търся и аз повреда в някой датчик? :talk: Благодаря предварително!
nikolaitabakow
Мнениеот nikolaitabakow » Нед 22 май 2011 11:28
Едно време и аз така имах проблеми с една Вектра.Намокряше се единият от ремъците(този на динамото),и таблото полудяваше.Ако имаш климатик и е допълнително слаган най-вероятно там е проблема.Ако не провери ремъка как е-здрав опънат .....Дано ти е от помощ тази информация :)
Anbuch
Полохолик
Мнениеот Anbuch » Нед 22 май 2011 18:06
Само на дизелите датчика за оборотите е вързан за алтернатора и пистовия ремък би имал значение само при тях
digo_pl
Регистриран на: Съб 18 юли 2009 10:17
Автомобил: omega V6
Местоположение: Варна/Плевен
Мнениеот digo_pl » Нед 22 май 2011 22:17
Колега едно към едно бях и аз... без километраж и бензиномера постоянно менеше показания... оборотомера и температурния си бачкаха нормално... оказа се, една букса беше се беше окислила... намира се малко по надолу от делното - сравнително голяма е и в нея влизат много кабеляци... не знам точно как се казва :) дано съм помогнал
Anbuch
Полохолик
Мнениеот Anbuch » Нед 22 май 2011 22:21
Тази , нали?
digo_pl
Автомобил: omega V6
Мнениеот digo_pl » Пон 23 май 2011 9:29
Точно!
paccorabban
Мнениеот paccorabban » Сря 08 юни 2011 12:23
аз виждам 2 тук на снимката.. едната трябва да е датчика за температурата, др не я знам.. коя от двете?
Anbuch
Полохолик
Мнениеот Anbuch » Сря 08 юни 2011 14:22
За другата става въпрос , тая с многото кабели, не тази за датчиците на температурата!
low_creep
Регистриран на: Сря 16 апр 2008 19:17
Мнениеот low_creep » Нед 11 мар 2012 20:28
Колеги на моето Поло вчера му слагах модул който да управлява централното с дистанционно и след слагането му забелязах ,че уреда за бензина на таблото взе да показва на половината а до преди това си стоеше в червения секор понеже толкова бензин имаше и уреда за температурата на водата пък не помръдва сега а до преди това си отчиташе. Какво може да е станало.Само да добавя ,че един от бушоните беше изгорял (третия от ляво на дясно) не знам точно за кое е но мисля че е за някаква електроника според картинката на капачето. Смених бушона , но не се оправят. scare :banghead: scare
Последна промяна от low_creep на Чет 15 мар 2012 14:09, променено общо 1 път.
