Смяна антифриз АКЛ
Краси Кунчев
Регистриран на: Съб 13 окт 2007 14:59
Смяна антифриз АКЛ
Мнениеот Краси Кунчев » Пет 20 май 2011 20:15
Здравейте колеги.От 1месец и аз съм нов собственик на Бора 1,6АКЛ.Направи ми впечатление,че антифриза е бледо зелен.Реших да го премеря с аерометъра,но се оказа "гола вода".Много теми изчетох за антифриз,но не намерих точен отговор на моя въпрос,а той е следния:Видях на казанчето,че пише-G12,значи разбирам,че вида на антифриза е такъв модел,но как да го сменя целия без да го смеся с остатъците от стария?Свалям маркуча в най-низката точка,но така би се източило само количеството в големия кръг.Понеже термостата не е свален в малкия кръг ще остане от стария и после ще се смесят двата-нещо,което не желая.В този случай май трябва да сваля и термостата.Слагам тялото му без него и така мога да промия цялата система с вода.Дали това е така?
nikson85
Регистриран на: Пет 07 май 2010 20:02
Re: Смяна антифриз АКЛ
Мнениеот nikson85 » Пет 20 май 2011 20:21
аз ти предлагам да источиш половината течност и да налееш чист антифриз и да обезвъздушиш системата. тъкмо течноста е дестилирана вода така че няма смисъл да взимаш вода. ако не си толкова сигурен какво става по- добре иди на сервиз щом желаеш цялостна промифка , че стават много бели на свои действия.
joromnt
Мнениеот joromnt » Пет 20 май 2011 20:30
:да:
Последна промяна от joromnt на Нед 22 май 2011 21:27, променено общо 1 път.
Христо Стайков
Регистриран на: Пет 05 ное 2010 16:29
Местоположение: казанлък
Мнениеот Христо Стайков » Пет 20 май 2011 20:34
Колега,когато взимах моята ми казаха,че този автомобил се кара само с червен антифриз,и наистина ,че той е от тази марка ,но за зелен не съм запознат.
nikson85
Мнениеот nikson85 » Пет 20 май 2011 20:35
и завърташ кранчето на макс на топлообменика да духа топло да се обезвъздуши системата до включване на вентилатора и после се коригира нивото.
Краси Кунчев
Мнениеот Краси Кунчев » Пет 20 май 2011 21:09
Колеги значи разбрах:търся кранче на радиатора най-ниско или отварям долният маркуч на радиатора.Междувременно съм махнал термостата.Промивам смело с много вода.Наливам новия антифриз,обезввъздушавам при отворено копче за топло на парното и съм готов за зимата.Всъщтност сега си подредих мислите за което благодаря на всички.Специално благодаря на колегата joromnt за оценката на колата и "мацето"-това е моята мила съпруга,която аз мниго ОБИЧАМ
joromnt
Мнениеот joromnt » Пет 20 май 2011 21:18
:да:
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Пет 20 май 2011 23:53
nikson85 написа:и завърташ кранчето на макс на топлообменика да духа топло да се обезвъздуши системата до включване на вентилатора и после се коригира нивото.
Това пък за какво е нужно?
Виж, на Лада да се прави така разбирам, ама тук защо?
А иначе колега Кунчев, крана за източване на голямия радиатор го търси от страната на акумулатора долу ниско, където влиза маркуча. Отваря се като го врътнеш на около 90 градуса и издърпаш врътката навън. Не се бой няма да изпадне.
И да не забравиш да отвиеш капачката на разширителния съд, за да изтече почти всичко. Охладителната течност на този двигател е около 5 литра, така че си направи сметка колко антифриз ще купиш. Разфасовките на HEPU са от по литър и половина.
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Съб 21 май 2011 0:31
Колко често се сменя антифриз наистина... ?
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Съб 21 май 2011 9:35
Не пишете глупости! Термостат не се сваля, нищо не се разглабя по колата! 2 маркуча се разкачват и евентуално трети за по - лесно обезвъздушаване.
Още малко и главата ще свалите...
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Съб 21 май 2011 10:20
Подкрепям.
Става дори и без откачване на маркучи.
Иначе операцията лично аз я правя на две години.
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Съб 21 май 2011 10:28
мхм, значи е крайно време и аз да го сменя преди зимата ;)
Колко приблизително струва самият Антифриз ?
muns61
Мнениеот muns61 » Съб 21 май 2011 10:38
Маркучите откачвам, защото няма кой да чака да отвори термостат и прочие.
Син жълт и зелен антифриз имат срок 3 г. Червен - 5. Най - верен показател за смяна е измерване на PH, да се поддържа определена стйност, за да се запазят антикорозионните качества. Чрез добавяне на определен химикал живота на антифриза се увеличава значително. Това важи за качествените антифризи.
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Съб 21 май 2011 12:20
И това е вярно, ама кой ще седне да прави такива замервания. Нали цялата смяна е 20 кинта. Хвърлям го на две години и не го мисля.
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Съб 21 май 2011 14:30
При АKL няма ли кранче като при дизелите :roll:
Потребители, разглеждащи този форум: simo7 и 67 госта
