Купуване на нов автомобил - VW JETTA
KirilGeorgiev
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
Re: Купуване на нов автомобил - VW JETTA
Колега взимай 10 000евро и бегом към Германия По голяма пирамида от новата кола няма
PaTr1o7a
- Регистриран на: Чет 26 окт 2006 20:46
Каското е макс 1900лв. при разсрочване на 4-ри вноски.
sashpe
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 11:41
- Автомобил: Scirocco
Колега, нека и аз да споделя моето мнение по твоята дилема. Ако имаш възможността да си вземеш нова кола, вземи си! Няма да съжаляваш. Да - обезценява се, да - на старо можеш да вземеш нещо по-така, НО новото си е ново и най-важното е, че си е твое. Знаеш си как я караш, знаеш как я поддържаш. Да не говорим, че Jetta-та е много нов модел и още поне 2 години ще е сравнително рядка по пътищата. Не знам какво би си взел на старо, но ми се струва, че то няма да е толкова ексклузивно.
Jetta: нямам големи наблюдения, но ми се струва по-насметка от новия Passat, който не е кой знае колко по-просторен и по-конфортен, но на доста по-висока цена.
2.0 TDI 140 CR: супер си е! Не е спортен, дизеларка е, НО е достатъчно мощен за БГ пътищата (доста повече прилича на бензинов от стария PD), много икономичен (за мощността си - дава ми 4.5 до Солун..), а и за сега много здрав (говорим за CR).
Екстрите: избора ти ми се струва добър, имам резерви относно безконтактното запалване, т.к. МАЙ не е напълно безконтактно. Коженият волан е задължителен, но това вече е коментирано. RCD510 седи много по-добре от RCD310 и го препоръчвам с две ръце (макар че и RCD310 ще си върши работата).
Каско: каското при мен беше 2500 за 1вата година, 2200 за 2рата (при подобни цени на автомобилите)
Сервиз: 276лв. общо на 15 000км и 378лв. на 30 000км (и двете с най-скъпото LongLife III масло)
- forski
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 22:10
- Автомобил: SUZUKI SX4 S-CROSS Boosterjet
- Местоположение: Сенник/Севлиево
Колега парите са си твои,избора за какво ще изхарчиш също но лично за мен е чиста лудост да дадеш почти 50 000лв. за Джета (Голф с багажник)
Може би по-добрия вариант е да си сложиш парите които имаш в джоба и да си направиш една хубава екскурзия до DE и да се върнеш с кола която си заслужава парите.
Филма с БГ дилъри + БГ сервизи умишлено го пропускам
След година и половина-две когато го изплатиш този автомобил ще струва 20-25k,добре айде 30k a ти ще си го платил на 60k.
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
Колега само един уорнинг, казвам го защото ме впечатли. Джетата е made in AMerica. До тук добре ще си кажеш и латиносите са с по 2 ръце. Но колата има шупли по спирачните апарати и предния капак се подпира с щека - непознати неща за golf based VAG от 12-13г
- VR666
- Регистриран на: Чет 08 юли 2004 19:38
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: CFFB 2011
- Местоположение: Ботевград
hooligan_sk написа: Но колата има шупли по спирачните апарати и
1. Предния капак се потпира с щека вместо с амортисьорче
2. Няма пластмасови предпазни лайсни по вратите
3. Няма тапицерия отвътре на капака на багажника
4. Подлакътника м/у предните седалки е прекалено назад
и е почти неизползваем
Новата Джета обаче е доста по-евтина от старата 2010.
Мисля че старата се предлагаше за около 48000лв. за 2.0TDI базова цена.
Надявам се всичко да е качествено без значение къде го правят.
Сигурен съм че в Пуебла има Германски представители, които
следят за качеството и ги юркат здраво местните
bnick
- Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: ACDF 2019
Сега погледнах цените на Пасат и гледам:
Passat Highline 2.0 TDI BlueMotion Technology Дизел 6МТ 103/140 48190, при тази цена Джетата за мен е безсмислена. Със екстри за още 2-3к. Плюс повечето серийни екстри, по-голямото и комфортно купе, ми се вижда лишено от смисъл. Освен при само една причина, ако много ти харесва или си фен на Джетата. Тогава другото няма значение
П.С. Пасата е правен в Белгия или Германия
- Prodriver
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 1:01
- Автомобил: VW Polo VW 1300
- Двигател: AEE 1996 AB 1971
Колега щом имаш възможността мятай се смело на Джетата.Мои близки познати взеха такава преди 1.5 г. От тогава е влизала 1 път за смяна на масло на около 10 000 км.,смяната беше към 400 лв.До този момент никакви проблеми няма.Тези Джети са с променлив интервал за смяна на маслото до колкото разбрах.Т.е следят се или километрите или определен брой мисля студени стартове на мотора.Каското е колкото са казали и колегите около 1800 лв. Имах удоволствието да я покарам към 500 км. и съм очарован от колата.Изключително комфортна,стабилна,икономична и пъргава кола.Ако имах възможност бих си купил точно такава чисто нова,пък нека после нека някой да ми обяснява,че било Голф с багажник и се обезценявала.
- PzKpfW
- Регистриран на: Нед 02 ное 2008 3:48
- Автомобил: Golf 6
- Двигател: CAYC
VR666 написа:1. Предния капак се потпира с щека вместо с амортисьорче
Колега, разликата в цените на Пасат и Джета не е чак-толкова голяма, особено при положение, че Джетата се прави в Мексико. Аз на твое място бих изчакал да събера още пари и бих взел Пасат comfortline 2.0TDI 170 к.с.
При мене имаше подобна дилема-Поло или Голф, разлика приблизително 6000лв. И понеже голфа се прави в Германия, а полото на много места, сред които Индия, изчаках 1 година и си взех Голф. И въобще не съжалявам
Сега имаш 30000, изчакай, събери достатъчно пари за кешово плащане на колата или вземи назаем от близък човек (както направих аз) и се бори с търговците за отстъпка. Отначало обаче пред търговеца говори за лизинг или заем за кешово плащане и ще видиш как цената ще се стопи с няколко хиляди лева в случай на плащане кеш.
Успех
Последна промяна от PzKpfW на Пет 20 май 2011 19:39, променено общо 1 път.
- passat19911800
- Регистриран на: Нед 16 авг 2009 12:23
- Местоположение: pazardjik
Да добавя само, че на цилиндровия блок на мойто Б3 от 1991г. пише MEXICO.
myrshavija
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
Това от собствен опит ли го казваш? Или така разправят? Щото моя труп си изкарва около 30000км преди да светне ключето за сервиз.virus4e написа:По принцип Лонг Лайф маслото го дават 30 000км, но тъй като у нас горивото е много яко, не може да ги докара тези километри...
Като човек, минал през подобни терзания
преди около 3 год. направих следното:
1. Проверих в интернет на различните лизингови калкулатори (към съответни компании) каква първоначална вноска бих могъл да вкарам и какви месечни вноски се получават за различните периоди. В общи линии се оказа, че за мен най-удачно като решение беше: 30% първонач. вноска, 4 год. лизинг и остатъчна стойност 5%. Колата като цена беше горе-долу колкото тази, която ти си харесал. Оскъпяването в случая идва някъде около 4 хил. лева. Основно правило - не вкарвай всички спестени пари в покупка на лизингов автомобил (никога не се знае какво ще се случи и е добре човек да е подсигурен).
2. Пускаш официално запитване до компаниите, които си преценил, че те удовлетворяват, които ще ти дадат ориентировъчен погасителен план със всички такси и комисионни и т.н. разбито по месеци (главница, лихва).
3. В деня на самата покупка на автомобила се заплаща: първонач. вноска + каско + ГО + такса "лизинг" + нотариална такса!
В общи линии трябва сам да прецениш какъв погасителен план е най-приемлив за теб. Твоята ГО при този двигател ще е висока (за сравнение аз плащам ок. 160 лв. за 1.4 двигател). Данъкът ми е около 480 лв. на година и се плаща март месец.
За смяна на масло и филтри в сервиза влизам на всеки 15К км (с безнзинов двиг. съм), не знам как е при дизела.
Няма нищо страшно в покупката на нов автомобил на лизинг. Добре е човек да има заделени пари настрана за успокоение, отколкото да вкарва голяма първоначална вноска (лично мое мнение).
Иначе новата джета е супер!
Успех
Успех
- Petrolhead
- Регистриран на: Сря 02 сеп 2009 9:52
как ги правите тия неща не ми е ясно. как със 1800 лева заплата можеш да си позволиш кола за 60 000. елементарната сметка е че почти 3 години трябва да работиш само и единствено за да си платиш колата. безумна работа.
- Velko
- Регистриран на: Пон 22 мар 2010 13:18
Petrolhead написа:как ги правите тия неща не ми е ясно. как със 1800 лева заплата можеш да си позволиш кола за 60 000. елементарната сметка е че почти 3 години трябва да работиш само и единствено за да си платиш колата. безумна работа.
Аз съм свидетел как хора с по-ниски заплати си купуват апартаменти за доста повече пари... мерака е голямо нещо!
- Petrolhead
Мен са ме учили че ако не можеш да си купиш колата със 6 месечната си заплата, то тази кола не е за теб
