Полото започна да гасне само
Velko
Регистриран на: Пон 22 мар 2010 13:18
Мнениеот Velko » Нед 22 май 2011 12:25
Вчера го направи за първи път, запалих без да подавам газ, колата работи 2 секунди и загасна сама.При вторият опит го направи пак.При третия подадох малко газ до 2000 оборота и не загасна.През деня го направи отново няколко пъти.На диагностика ли да ходя? Какво може да е? Двигателя е 1.4 дизел.
Shanovec
Регистриран на: Вто 28 дек 2010 17:16
Автомобил: WV POLO 6N1 Golf mk4
Двигател: AEX 1997 AKL 1999
Местоположение: Казанлък / Копринка
Re: Полото започна да гасне само
Мнениеот Shanovec » Нед 22 май 2011 13:37
и аз имах същия проблем с паленето. ама мойта кожа гаснеше по време на движение. например като намалям за някой светофар или спирам. отидох на диагностика, обрулиха ме 20 лева и се оказа че има нагар по клапите. почистиха го и сега няма никакъв проблем :banana. само че полото ми е бензин. най добре отиди на диагностика. там "докторите" ще ти кажат най добре
analplanet
Регистриран на: Сря 16 мар 2011 19:55
Местоположение: Левски
Мнениеот analplanet » Нед 22 май 2011 13:50
аз имам същия проблем моито ми огасна онзи ден завивам и оп гледам огаснало пук вчера паля го вклучвам задна и огасна ако наистина е от еко клапите дет ги водят отивам да ги чистя още сега!!!! а да те питам и друго тебе колега с дизелчето твоето има ли вибрациииии
Velko
Мнениеот Velko » Нед 22 май 2011 17:52
Вече няма вибрации с новия съединител.
Velko
Мнениеот Velko » Нед 22 май 2011 17:58
В движение няма проблеми, никога не е изгасвало.Но на старта от оня ден го прави това.Мисля си да не е подкачваща помпа :roll:
НарКол
Регистриран на: Чет 31 мар 2011 8:00
Автомобил: Polo Classic
Двигател: AFT
Мнениеот НарКол » Вто 24 май 2011 8:42
Най-вероятно дроселната клапа. При мен също гаснеше така, но ми изчистиха клапата и сега си върви добре. :beer
gibsonit
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Чет 14 апр 2011 17:53
Мнениеот gibsonit » Вто 24 май 2011 13:17
при мен беше ламбда сонда. Провери ако искаш, но много вероятно е да е дроселна клапа пробвай с едно почистване да видиш какъв ще е резултата, има тема как и защо ;)
viewtopic.php?f=7&t=62348
Velko
Мнениеот Velko » Вто 24 май 2011 13:43
Не знам дали има дроселна клапа при дизел! Още по-малко пък ламбда сонда
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Сря 25 май 2011 16:26
Някой датчик за температурата е позаминал - не ти дава верни данни.
Едно предположение е това :wink:
Velko
Мнениеот Velko » Сря 25 май 2011 17:09
Това ми мина през главата.Мислих си и имобилайзера да не се еб*ва.Но сега нямам пари за цигари, камоли за диагностика :Mr Green Fun
bkunev
Регистриран на: Пет 09 май 2008 22:32
Местоположение: Габрово
Мнениеот bkunev » Сря 25 май 2011 17:13
К'ва дроселова клапа, к'ва ламбда сонда :roll: :roll: Туй дизел, бе! И раздела такъв! Моя кош колега направи бела с реле 109 дето давало, ми казаха, ток за помпата. Виж него за студени спойки. Абе отвори го и го презапои. Гаснеше в движение и след това се палеше и тръгваше за секунди. Отворих, презапоих и газзз :drive :drive Не казваш TDI ли е. Ако е с електронно управляема помпа виж това реле...
Velko
Мнениеот Velko » Сря 25 май 2011 17:15
TDI e коега.При мен не гасне в движение... само на старт.Но не мога да отида в сервиз и да кажа - абе оправете я , пък аз ще ви дам пари другия месец.Пробвах на пълна газ на 5-та и си ускорява без грижи над 170.Според мен не е от помпата.
bkunev
Мнениеот bkunev » Сря 25 май 2011 17:22
Velko написа:TDI e коега.При мен не гасне в движение... само на старт.Но не мога да отида в сервиз и да кажа - абе оправете я , пък аз ще ви дам пари другия месец.Пробвах на пълна газ на 5-та и си ускорява без грижи над 170.Според мен не е от помпата.
Абе то хубаво да ти оправим бе,Колега, ама на кристалната ми топка и свършиха батериите, трябва вече да слaгам вече Duracell. :wink: :wink: :beer :beer
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Мнениеот the_tupan » Сря 25 май 2011 17:23
Velko написа:Според мен не е от помпата.
AMF-а не е ли PD...? :) Провери за въздух по системата.
Velko
Мнениеот Velko » Сря 25 май 2011 17:25
И за Varta съм чувал добри отзиви mhihi Събирам възможности, като отида в сервиза да ги проверим ;) Засега имаме имобилайзер, реле и датчик за t. :beer
п.п. и въздух по системата ( между другото проверих всички маркучи и май не е от това..)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 104 госта
