GOLF 4 странен проблем при километража
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Re: Странен проблем при километража (GOLF 4)
Вземи отвори таблото и хууубаво зачисти клемите. Такива "страшни" проблеми обикновено се получават при лош контакт някъде и това не важи само за автомобили
Също прегледай да не е скъсано кабелче, общо взето търсим лош контакт или студена спойка (те щото са едно и също те).
- niki1_j
- Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
- Автомобил: Golf MK IV
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Sliven
Здравейте колеги,
Тъй като ми се появи точно същият проблем и докато бях на работа в една от почивките разрових на бързо, но не успях да открия нищо конкретно. Има ли някой който да е решил този проблем и ако не е проблем да сподели точно как. Нещата като цяло са ясни - слаба връзка (както при таблото, така и при датчика на скоростната кутия), снопа с кабелите минава точно под волана и при всяко наместване на волана те се угъват (при често нагласяне може да се е прекъзнал ноякой проводник) и като най-кофти вариант - прецакан датчик на кутията.
Та бих бил много благодарен ако някой сподели конретно решение за да не се ровя цяла вечер в тия жици.
Мерси още веднъж за съдействието.
red.devilll
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
niki1_j написа:Здравейте колеги,
Колега с моето табло си играха горе долу 1 ден и ми казаха че всичко е ок,но на другия отново проблема на лице
. Смених датчика за километража с друг и всичко се оправи-имам си и килиметраж и стрелка за горивото
- marchq
- Регистриран на: Вто 27 мар 2007 22:53
При мене първият път проблема се оправи след като свалих таблото.
После пак се появи и поразмърдах бушоните извадих ги един по един да ги проверя бяха си ок и проблема изчезна.
- ogidog
- Регистриран на: Нед 06 апр 2008 13:09
- Автомобил: vw passat cc 36
да ползвам темата на колегата за таблото и да попитам защо мойто табло свети значително по слабо от други такива и какво може да се направи по въпроса! да кажа само че проблема не е в реостата(копчето за реглаж на осветлението) защото дори и като го шунтирам и му дам директно 12V ,не се увеличава светлината!! някой ако има идея да каже!
- niki1_j
- Двигател: ASZ
При мен лично проблемът се оказа слаба връзка в буксата на самият датчик на кутията. От слабата връзка буксата се беше поразтопила ... подмяната с нова (от моргата) реши проблема.
Поздрави
Поздрави
red.devilll написа:niki1_j написа:Здравейте колеги,
Тъй като ми се появи точно същият проблем и докато бях на работа в една от почивките разрових на бързо, но не успях да открия нищо конкретно. Има ли някой който да е решил този проблем и ако не е проблем да сподели точно как. Нещата като цяло са ясни - слаба връзка (както при таблото, така и при датчика на скоростната кутия), снопа с кабелите минава точно под волана и при всяко наместване на волана те се угъват (при често нагласяне може да се е прекъснал някой проводник) и като най-кофти вариант - прецакан датчик на кутията.
Колега с моето табло си играха горе долу 1 ден и ми казаха че всичко е ок,но на другия отново проблема на лице: . Смених датчика за километража с друг и всичко се оправи-имам си и килиметраж и стрелка за горивото
Здравейте колеги имам същия проблем едно към едно на голф 4 98година не ми работи скоростомера, километража и стрелката на горивото. Първо отидох при човек който се занимава с табла, той ми каза, че не може да е от таблото и тъй като следя темата и повечето хора ми казаха, че е от датчика на скоростна кутия и току що го сменихме, но без резултат. Утре ще го закача на ваг-ком да ми изчисти грешката, но ме съмнява да тръгне, ако знаете нещо по въпроса моля споделете :)
tonkataa
- Регистриран на: Сря 13 юни 2012 20:40
- Местоположение: Sofia
Пичове карам VW Bora. Днес пътувах извънградско и ми се появи същия проблем както с километража така и със стрелката за горивото. Километража отказва, а стрелката си играе нагоре и надолу постоянно. Оказа се просто едно бушонче от малките 10А. Смених го и всичко тръгна както трябва. Пада се 4-я ред от горе надолу, третото от ляво на дясно. :)
lapata79
- Регистриран на: Пон 10 май 2010 16:55
- Местоположение: sliven
Здравейте аз карам голф 4 тди 110 коня и съм със табло бора спорт по накога ми заси4а стрелката на оборотомера,в смисъл движи се на интервали преска4а и се оправя когато си иска,ако има компетентни хора по този въпрос моля за отговори
bbdraganov
- Регистриран на: Пет 02 авг 2013 14:40
Голф 4 1,6 , 16V .Колеги,на малкия дисплей между оборотомера и километража освен стандартните лампички,светващи за 2-3 секунди при подаване на контакт,нещо друго индикира ли ви? Моя е тъмен,а гледам на картинки в разни ръководства,че показва температура и още неща.
kurmijanko
- Регистриран на: Пон 12 мар 2007 15:59
и при мен се появи същия проблем. Като дам на контакт всичко се е нормално, паля, тръгвам и работи само оборотомера. Стрелката за скороста не се мърда или почва да скача от 0 до 50-60 нагоре-надолу за малко и пак спира. Борд компютъра не показва нищо, само разход в момента. Става дума за Пасат 5.5 дизел 130 коня, 1.9. Та въпросът ми е, ако пробвам с бушона и това не е проблем, как да разглобя таблото за да видя дали са добре спойките?
здравей те и от мен,проблема с скоростомера и аз го имам всичко друго е в ред ,голфа е дизел и аз се питам от каде е проблема
Re: GOLF 4 странен проблем при километража
Здравейте! Аз имах същия проблем - липса на показание от километража, не отчиташе скорост, изминати километри и лампата за горивото светваше при завой, съпроводено от съответния звук. При напълване на гориво до половината светенето и писукането спират.
Проблема се оказа в датчика на километража, който се намира на скоростната кутия до избирача. В буксата му е попадала вода и съответно корозията беше "изяла" едото от трите крачета на датчика и се беше счупило. Смених датчика (около 20 лева в Ауто +) и всичко се оправи. Днес отново се появи проблема и пак се оказа вода и лош контакт след сваляне, почистване и монтиране отново имам километраж.
Това е от мен. Поздрави на всички и безаварийни километри!
Потребители, разглеждащи този форум: xpstriker и 48 госта
