passat B5 присаждане на автопилот (темпомат) как ?
- Cheater
- Регистриран на: Чет 05 ное 2009 18:41
- Местоположение: Благоевград
Re: Присаждане на автопилот(Темпомат) на passat B5?как ?
Още един темпоматизиран
благодарение на toshkov81
- RadoShopa
- Регистриран на: Вто 17 авг 2010 16:40
- Автомобил: Vw Passat
- Двигател: 1.9 TDI AVF 2003
Cheater написа:Още един темпоматизиранблагодарение на toshkov81
Хубаво,мнооого хубаво
Аз го използвам дори и като ходя на разходки по Кайлъците-само с копчетата работя
Как го направихте на колата ти-с оригинален лост или си имал късмет да ти е разглобяема настоящата ръчка за да се вградят копченцата?- Cheater
Оригинален-няма да загрозяваме пейзажа
toshkov81
- Регистриран на: Пон 07 мар 2011 9:34
- Местоположение: пазарджик
еее радвам се че има толкова доволни хора.
за колегата който е снимал буксите по горе а и за всички останали с същите букси
от цялата работа ви трябва само бялата букса.
взимате касапския нож и брутално изрязвате в дъно на буксата следните кабели
1 червено/жълт
2 син
3 червено/сив
4 черно/бял
за по кратко ги номерирам. това не са номерцата на пиновете на буксата. то другии дакива кабели няма там, та не може да ги объркате.
значи 3 и 4 ги връзвате заедно и им подавате + при контакт
1 е сет
2 е ресет
тоест като дадете + на тези две кабелчета се активират функциите.
най лесно можете да пробвате като тръгнете и над 50 км. чукнете на 1 + и колата трябва да задържи скорост.
1 червено/жълт
2 син
3 червено/сив
4 черно/бял
1 е сет
2 е ресет
- kirhadj
- Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Благодаря, остава да намеря време да го проверя.
1 и 2 към тях се връзва ръчката така ли : )
toshkov81
akon1 написа:1 и 2 към тях се връзва ръчката така ли : )
да колега на 1и2 се връзват копченцата.
toshkov81 написа:akon1 написа:1 и 2 към тях се връзва ръчката така ли : )
вече знам как да си вържа темпомата : ) остана само да си поръчам ръчката,колега да мине месеца и ще си поръчам онази,за която бяхме говорили : )
- krasi_68rz
- Регистриран на: Съб 20 ное 2010 19:33
- Местоположение: Razgrad
Здравейте,колеги почетох по темата и ми стана интересно,как стават чудеса
и някой колеги са щастливи след като сложат темпомат
.Искам да попитам как се разбира дали автомобила има електронна газ(това за педала ли се отнася)
колата е 1.9 тди АФН дв.97г.автоматик дали ще е пригодена за такова чудо,след като нямам съединител
и на кое казвате еку-то че съм малко невеж за което се извинявам благодаря ви!
.Искам да попитам как се разбира дали автомобила има електронна газ(това за педала ли се отнася) - RadoShopa
krasi_68rz написа:Здравейте,колеги почетох по темата и ми стана интересно,как стават чудесаи някой колеги са щастливи след като сложат темпомат
Хе хе,е чак щастливи силна дума,ама си е доста удобно наистина
На колата ти 99% ще да стане,а ЕКУ-то е компютъра на автомобила.Намира се под чистачките,в дясно заставайки пред колата (черна кутия)
- krasi_68rz
Благодаря ти колега и аз имах такива съмнения че за тази кутия става въпрос ,но да се убедя.Но как да разбера дали съм със електронна газ,защото разбрах че и това е едно от условията!RadoShopa написа:krasi_68rz написа:Здравейте,колеги почетох по темата и ми стана интересно,как стават чудесаи някой колеги са щастливи след като сложат темпомат
Хе хе,е чак щастливи силна дума,ама си е доста удобно наистинаДнес имах пробег по прави пътища,използвах го.....мен лично ме кара да карам автомобила по-бавно и икономично,задавам около 110 км. и работя "мързелишката" после с бутоните
- garsona
- Регистриран на: Вто 22 сеп 2009 20:12
- Автомобил: Passat B5TDI Honda Accord6 vtec
- Двигател: ATJ F18B2
Със електронна газ си , АФН е !
allfena
- Регистриран на: Чет 10 сеп 2009 15:53
- Местоположение: Хасково,Варна
Има ли някой от варна който да може да монтира темпомата на VW Pasatt B5 1999 AFN.
Всички теми изчетох обаче мисля, че няма да мога да се справя.
- krasi_68rz
allfena написа:Има ли някой от варна който да може да монтира темпомата на VW Pasatt B5 1999 AFN.
Колеги да се съберем ,както са го направили някой вече ,4-5-6 коли няма значение от Варна,Русе,Шумен аз съм от Разград и съм навит на такава екстра да се обадим на колегата Тошков81 в даден ден ако трябва тел. да се оставят да се съберем в някой от тези градове ако има желаещи да пишат тук и да се темпоматизираме
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], milenski_77, pe6o__ и 120 госта
