Претракване на повдигачи на клапани като загрее-марка масло?
bakalovag
Регистриран на: Чет 23 юли 2009 22:04
Автомобил: Skoda Oktavia
Двигател: 1.9 TDI AHL
Мнениеот bakalovag » Съб 21 май 2011 16:22
Колеги от последната смяна на масло преди 1500 км. се чува през интервал от време като пречукване на клапани при загрял двигател. Съветваха ме да карам без да я тормозя колицата така поне докато направи 5000-6000 км. и тогава да го сменям, за да не се харча пак за масло. Карам с VAICO 10w40 като 2 път слагам такова, все от един и същи магазин го купувам. Предишната смяна нямаше проблем.
С Castrol magnetic 10w40 не става работата, а ако е тръгнало така ще дам маса пари за фалшиметно масла. Чудното е, че приятел ми препоръча VAICO, с него кара и двете си C-класи, друг приятел кара голф 4 AHU с него, тази зима и аз карах с него и нямах проблем. Давайте предложения за качествено масло, за сега съм се спрял на Total /компромис е WOLF или GM/
Последна промяна от IvanMan на Пон 23 май 2011 6:40, променено общо 3 пъти.
Причина: Без главни букви в заглавието!
K
Регистриран на: Вто 09 окт 2007 21:01
Автомобил: Passat B6
Двигател: DSG 4x4 CBBB
Re: Претракване на клапаните като загрее-МАРКА МАСЛО?
Мнениеот K » Съб 21 май 2011 17:51
Това е твоя човек, маслата са хубави viewtopic.php?f=48&t=158576
bkunev
Регистриран на: Пет 09 май 2008 22:32
Местоположение: Габрово
Мнениеот bkunev » Съб 21 май 2011 17:59
Виж, Колега, аз карам AHU. Карам с Motul 6100 synergie+ 10W40. За мен маслото е доста добро и скъпо ама с него си карам, обичам си колата. Вече 3 смени. Преди карах Mobil 1 и не се чуваха повдигачите. Сега с това се чуват от време на време само на загрял мотор. Ама проблема при мен е че карам 90% градско. Та мисълта ми е..ако караш предимно градско и на къси разстояния(като мен), самия мотор няма добро смазване и се получават такива тракания на повдигачи. Като я изпъна на дълго мотора си пее. Това е от мен.
Карай си колата и си свиркай. Поздрави! :beer
Shanovec
Регистриран на: Вто 28 дек 2010 17:16
Автомобил: WV POLO 6N1 Golf mk4
Двигател: AEX 1997 AKL 1999
Местоположение: Казанлък / Копринка
Мнениеот Shanovec » Съб 21 май 2011 18:01
аз пък съм доволен от OMV. Вже пак всичко опира до предпочитанията и парите
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Съб 21 май 2011 18:08
За какъв мотор става дума?
Ludiq
Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
Мнениеот Ludiq » Съб 21 май 2011 20:22
AHF
valerossi46
Регистриран на: Чет 27 авг 2009 5:11
Местоположение: lovech
Re: Претракване на повдигачи на клапани като загрее-МАРКА МАСЛО?
Мнениеот valerossi46 » Нед 22 май 2011 14:57
Брат TOTAL 10 W 40 намя да сбъркаш.Сега съм си купил само трябва да го смена 5л. са приблизително 55-60 лв.Зависи откъде го взимаш.Аз съм доволен от тази марка.
bakalovag
Мнениеот bakalovag » Нед 22 май 2011 16:58
Ясно ама май като започнат да чукат смяната на масло е временна работа?
muns61
Мнениеот muns61 » Нед 22 май 2011 20:43
Само на празен ход ли тракат?
bakalovag
Мнениеот bakalovag » Нед 22 май 2011 21:13
И на празен и като съм в движение, но характерно е че не се чува постоянно а притраква спира и пак притраква за секунда може би е интервала.
martin_072
Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 17:42
Автомобил: Seat Ibiza GLXI Audi A4
Двигател: 1.8 ABS 1.8t
Местоположение: Kostenec
Мнениеот martin_072 » Нед 22 май 2011 22:04
Аз имам същия проблем потропват клапаните като позагрее и на празен ход и докато карам сменил съм го преди месец някъде и сам минал към 500км сипах OMW 10w40 наливно но не съм доволен.А преди да го сменя това с старото започнаха да тракат някаде смед 6000км + смених го няколко дена не траках 2-3 и сега като загрее си потракват ще го покарам още някои км и ще го сменя мисля да мина на 15w40 препоръчайте марка?! мотора ABS 1.8
bakalovag
Re: Претракване на повдигачи на клапани като загрее-марка масло?
Мнениеот bakalovag » Пон 23 май 2011 21:08
Днес говорих с един приятел който е в час с моторите по простата причина, че с това се занимава и съвета му е смяна на маслото, тъй като познава много добре голфа. Така, че ще се сменя масло и ще кажа какъв е резултата, но няма да стане утре тъй като за 1 месец два пъти смяна на масло бърка в джоба.
Ludiq
Мнениеот Ludiq » Вто 24 май 2011 1:05
Съмнява ме да се оправи със смяна на маслото.Виж да се разтрака повече може...
rokera671
Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
Местоположение: varna
Мнениеот rokera671 » Вто 24 май 2011 7:05
bakalovag написа:Днес говорих с един приятел който е в час с моторите по простата причина, че с това се занимава и съвета му е смяна на маслото, тъй като познава много добре голфа. Така, че ще се сменя масло и ще кажа какъв е резултата, но няма да стане утре тъй като за 1 месец два пъти смяна на масло бърка в джоба.
Едва ли ще се оправи!От GM бях много доволен ,но следващата смяна ми набутаха някакво менте,уж немско.Предното беше гръцко и много добро.Нямам доверие вече на нищо.Вчера сложих Алпин и даже не съм го чувал ,ще видим и то какъв боклук е!
achodemo
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Мнениеот achodemo » Сря 25 май 2011 13:02
bakalovag написа:Колеги от последната смяна на масло преди 1500 км. се чува през интервал от време като пречукване на клапани при загрял двигател. Съветваха ме да карам без да я тормозя колицата така поне докато направи 5000-6000 км. и тогава да го сменям, за да не се харча пак за масло. Карам с VAICO 10w40 като 2 път слагам такова, все от един и същи магазин го купувам. Предишната смяна нямаше проблем.
Не търси причината в маслото , тракащи повдигачи не се оправят с масло ,а с Нови такива .!!!
Аз карам с Кастрол 5в40 и претракват само при първо палене за секунди . Но и мойте не са сменяни още.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 70 госта
