кога са по шумни vw-tata
bobkata
Регистриран на: Сря 21 юни 2006 13:00
Автомобил: Seat leon 1p
Двигател: BXE 2008
Мнениеот bobkata » Чет 17 авг 2006 19:03
Здрасти пичове значи искам да питам дали е вярно че колите на
газ/бензин са по шумни на газ на дадена скорост ???
и се извинявам за въпроса ми ако е глупав но един приятел
ми досажда постоянно с тоя въпрос :roll:
мерси предварително :wink:
Miki
Регистриран на: Сря 19 яну 2005 16:24
Мнениеот Miki » Пет 18 авг 2006 9:18
Няма разлика.
VWGT
Мнениеот VWGT » Пет 18 авг 2006 9:21
няма логика
освен, че като си на газ по-бързо ти се скапват гърнетата. Така че при скорост едва ли, но при измимати километри може и да станат по-шумни :)
MobilLife
Автомобил: Wv golf 5 +
Местоположение: Мездра-Марс
Мнениеот MobilLife » Пет 18 авг 2006 9:44
Нямяа такова нещо! На газ даже ДВГ работи по-тихо....
rojo
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 11:44
Мнениеот rojo » Пет 18 авг 2006 9:50
MobilLife написа:Нямяа такова нещо! На газ даже ДВГ работи по-тихо....
Защо? Какво е обяснението? Аз не съм забелязал разлика на моя Голф при работа на газ и бензин.
Ludia
Most Wanted
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
Мнениеот Ludia » Пет 18 авг 2006 10:34
при газта няма детонации
Miki
Мнениеот Miki » Пет 18 авг 2006 10:44
Айде сега глупости - детонации!
Да не искаш да кажеш, че на бензин двигателите работят с детонации по принцип? Няма такова нещо - това е частен случай на недобре регулирана запалителна система или на използване на неподходящ бензин.
Ksdx986
Регистриран на: Сря 08 мар 2006 13:31
Мнениеот Ksdx986 » Пет 18 авг 2006 10:52
Истината е, че на гас по прицип колите работят по-тихо, защото гаста е 104 или 106 октана (не се сещам точно), но е едно от двете ! А бензина, който продават по бензиностанциите е максимум 100 октана !
Ludia
Most Wanted
Мнениеот Ludia » Пет 18 авг 2006 10:56
Miki написа:Айде сега глупости - детонации!
ти чувал ли си за октаново число, и какво е всъщност това?
Miki
Мнениеот Miki » Пет 18 авг 2006 11:01
Да чувал съм. Даже и за цетаново число въпреки, че не карам печка. Е и?
Ludia
Most Wanted
Мнениеот Ludia » Пет 18 авг 2006 11:06
виж колегата по-горе какво е написал за окт.число на газта и бензина.
това число намалява детонациите, логично е при по-малко детонации да е по тихо немислиш ли?
и като се казва детонации, нали се сещаш че не става въпроса за тези от Том и Джери?!
Miki
Мнениеот Miki » Пет 18 авг 2006 11:33
В бензина наред с другите присадки се слагат и антидетонационни такива. Има ги и в 92, и в 100 октана.
По твоята логика значи, че ако сипя 100 октана и като го свърша после сипя 95 двигателя ми ще работи по-шумно, така ли? :lol:
Нема такъв филм. :wink:
bobkata
Двигател: BXE 2008
Мнениеот bobkata » Пет 18 авг 2006 11:33
благодаря ви пичове :wink:
Ludia
Most Wanted
Мнениеот Ludia » Пет 18 авг 2006 11:36
Miki написа:В бензина наред с другите присадки се слагат и антидетонационни такива. Има ги и в 92, и в 100 октана.
добре, сипи керосин за да е по-осезаема разликата, и ще говориме пак ;)
yossarian
Регистриран на: Вто 29 юни 2004 10:50
Местоположение: ...
Мнениеот yossarian » Пет 18 авг 2006 14:26
Ludia написа:... логично е при по-малко детонации да е по тихо немислиш ли?...
Тц, не мисля :Mr Green Fun
Детонации няма дори с бензин А76 ако се сипва на подходящия двигател. Както по-горе са ти го рекли детонации има само когато има проблем, неподходящо гориво или неправилна центровка. И тогава ги има също и на гЪз :Mr Green Fun
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 47 госта
