проблем с турбото на голф 4 (мисля!!!)
tunder71
Регистриран на: Пет 26 ное 2010 8:42
Местоположение: veliko turnovo
Мнениеот tunder71 » Вто 24 май 2011 15:33
scare Здравеите!Имам голф 4 тди 110 кон4ета(самолет4е).Двигателя ми е ASV.Оба4е от в4ера имам голям проблем scare .А именно;когато запо4на да го изцеждам на втора трета и нагоре,тругва да вурви но след малко мисля ,4е турбото направо забива.след това отножо се оправя и след това пак забиване.Абе об6то взето се 4уди да тръгва ли или не.4увал сум 4е зацапвали лопатките на турбото,поизпънах го за около 20 км.ама няма ефект.Моля ви някои ако се е сблъсквал с този проблем,да ми помогне.
gomez
Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Re: проблем с турбото на голф 4 (мисля!!!)
Мнениеот gomez » Вто 24 май 2011 16:36
Или е зацапана геометрията или е запекъл клапана на турбото или е за смяна клапан Н75. Най-добре е да се направи диагностика.
irr-lazio
Регистриран на: Сря 02 яну 2008 17:01
Мнениеот irr-lazio » Чет 26 май 2011 16:21
Аз съм имал същите проблеми при прецакан дебитомер. Ако можеш , вземи от някъде за проба само.
За Н75.. провери го с ВАГ-КОМ.
deversant
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Мнениеот deversant » Чет 26 май 2011 19:14
На мен пък не ми звучи на зацапана турбина.Трябва да е нещо друго....
Иначе щеше да влиза в аватиен режим и след гасене и палене,да се оправя.А не така в движение,както пише колегата.
Stivi
Мнениеот Stivi » Чет 26 май 2011 22:08
deversant написа:На мен пък не ми звучи на зацапана турбина.Трябва да е нещо друго....
:да: ако влезе в сервизен режим няма да тръгне без гасене,нещо друго ще трябва да е,да не би да не му стига нафтата ??
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Чет 26 май 2011 22:47
Има вариянт при зацапана геометрия да задържа набирането към 2700 - 2800 оборота и като премине 3000 да продължава да набира, но в случая едва ли е това. :roll:
tunder71
Мнениеот tunder71 » Вто 31 май 2011 13:12
:D Колеги оправи се!!!Дебитомера се беше прецакал.срещу 120 кинта,отново е "самолет4е"Благодаря ви за мненията и съветите. :applause:
DarkOneBg
Регистриран на: Чет 26 фев 2009 21:25
Мнениеот DarkOneBg » Чет 02 юни 2011 13:37
Да използвам и аз темата на колега - и аз имам проблем с турбото. Когато е студена колата никво го няма , ама никво ( се едно карам чист дизел , даже и едвам чувам турбината ) - усеща се лек надув чак на 3х оборота. Когато загрее колата проблема изчезва ( обикновенно след изцеждане на 1ва ). Турбото си работи нормално. Никви ядове.
Някакви предположения какво може да е това?
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Чет 02 юни 2011 14:17
DarkOneBg написа:Да използвам и аз темата на колега - и аз имам проблем с турбото. Когато е студена колата никво го няма , ама никво ( се едно карам чист дизел , даже и едвам чувам турбината ) - усеща се лек надув чак на 3х оборота. Когато загрее колата проблема изчезва ( обикновенно след изцеждане на 1ва ). Турбото си работи нормално. Никви ядове.
Геометрия,актуатор и някой температурен датчик,може би.Направи диагностика и ще си покаже! :да:
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Чет 02 юни 2011 18:38
Аз залагам на клапан N75
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 69 госта
