смяна на мотор 1,3 на 1,6
mitzzo_TDI
Регистриран на: Съб 13 ное 2010 15:38
Автомобил: Volkswagen Golf MK4
Двигател: AJM 2000
Местоположение: България; гр.Казанлък
Мнениеот mitzzo_TDI » Вто 24 май 2011 13:31
здравейте колеги,искам да питам за информация някои сменял ли е двигател на голф от 1,3 на 1,6 карбураторен моно инжекцион?лесно ли е и някакви по сериозни промени правят ли се и така на татък.Благодаря предварително !!!!!!!!!!!!!
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: смяна на мотор 1,3 на 1,6
Мнениеот stefan4o » Вто 24 май 2011 13:42
Щом става дума за 1.3 значи иде реч за Мк2 (това показва бобът). 1.3 и 1.6 при Мк2 не са с еднакви блокове и захват към коша (освен ако не си планирал смяна с 1.6 ABU, който практически е като 1.3). Оттам насетне си го смятай сам. :beer И такъв двигател с "карбуратен моно-инжекцион" няма. Има карбуратор, има моно-инжекцион има и МПИ (многоточков, или казано по махленски ПЪЛЕН инжекцион)
ji4kata
Регистриран на: Вто 04 ное 2008 0:29
Местоположение: около Несебър
Мнениеот ji4kata » Вто 24 май 2011 20:35
Аз минах по тоя път миналото лято,смених си мотора на голфа който беше 1.3 пълен инжекцион с 1.8 моно ,но филма хич не беше малък още повече при мен защото мотора които сложих е от Ауди . При преминаване от 1.3 към 1.6 или 1.8 на Мк2 всичко под капака се сменя нищо от 1.3 неможе да се ползва заради разликите в блоковете и захвата към коша ,само ако се слага 1.6ABU от Мк3 тогава може да се ползва твоята скоростна кутия захвата към нея и коша е еднакъв .Така ,че помисли си първо мн добре ако си планирал смяна,тук viewtopic.php?f=52&t=212163&hilit=%D1%81%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB съм описал моята смяна как премина .
