1 въпрос за смяна на мястото и филтърната кутия АБД
G-HELL
Регистриран на: Пет 24 юли 2009 17:58
Автомобил: Golf MKIII
Местоположение: Лясковец, Велико Търново,България
Мнениеот G-HELL » Сря 25 май 2011 3:56
Здравйте колеги, цяла нощ мое мъчи една мисъл и не можах да заспя.Интересно ми е какво ще ми бъде необходимо за да сменя мястото на въздушния филтър.Говоря за АБД мотор, чиято фълтърна кутия е "тава", а до колкото разбирам на по старите АБД-та е така, а на по новите след 93-та 94-та е отпред фълтърната кутия и филтъра естествено.
При мен е така
А това е другият вариант
Ако темата ми не е за тук моля да бъде преместена в правилния радел.
taran
Регистриран на: Съб 21 май 2011 6:30
Re: 1 въпрос за смяна на мястото и филтърната кутия АБД
Мнениеот taran » Сря 25 май 2011 6:10
Ми,ако самия моноинжекцион е еднакъв,ще ти трябват кутия за филтъра,маркуч и "лула"(това което се надява върху моноинжекциона).Самата "лула" е захваната върху корпуса на моноинжекциона с три болта.Филтърната кутия има една стърчилка от страната на подкалника и два отвора с тампончета от към рога.Стърчилката влиза в отвора на една планка,а на рога има два шиш върху които се нахлузва кутията.
Ако липсват въпросните места за закрепване на кутията на филтъра ще трабва да ги изкопираш от друга кола.
Ivan4u
Регистриран на: Пон 05 ное 2007 20:25
Мнениеот Ivan4u » Сря 25 май 2011 12:11
На втория вариант се вижда почти всичко , което ти трябва - пластмасовата кутия с всичките и чаркалъци , тръба за топъл въздух / ако ти трябва , не е задължителна / + вакуум тръбичка за клапата топъл/студен въздух - ако слагаш тръба за топъл въздух , от пластмасовата кутия до капака на мотоно 2-те тръби , капака на моното както ти каза колегата + 3-те болта за него , 2 гумени дебели О-пръстена за придържане на филтърната кутия да не се мятка - ако нямаш гумичките -> тел , миши опашки , самонарезни видии .. mhihi Тръбичка за отдушника на картера до моното - мисля ,че имаш такава оригинално .
Хващаш една 3-ка и цялата система я взимаш - най-лесно и безпроблемно . Това е по-добрия вариант на въздушните пътища , иначе с кръглата кутия като при руските автомобили картерната вентилация се вкарва при въздушния филтър и постоянно го цапа , а при квадратната кутия картерните газове се вкарват директно в моното далеч от филтъра , без да го цапат .
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Сря 25 май 2011 18:44
Oтиваш в някоя морга и взимаш всичко което ти трябва до моното :да:
Не вярвам за всичките тия тръби и кутията да ти искат повече от 30-40 лв :)
G-HELL
Мнениеот G-HELL » Сря 25 май 2011 19:57
Благодаря за отзивите в близко бъдеще ще гледам и това да свърша. Тая кола златна ми излезе се някакви дреболийки пипам по нея и само като се сетя на какво приличаше като я купихме :oops:
taran
Мнениеот taran » Сря 25 май 2011 20:04
Нема се пуашиш :lol: .Аз на к`ва се метнах-предницата разбита,рейката-тече като лейка,ел.стъклат ем побългарени,ем не работят,климатроника,и той с неизвестно състояние :mrgreen: .Ма щЪ го оправя.
