Проблем със скорстна кутия на Голф2 1.3
Markoni_73
- Регистриран на: Сря 25 май 2011 19:36
- Местоположение: Chirpan
Здравейте колеги . Имам проблем със скоростна кутия на Голф2 1.3MH. 5 степенна. Когато е студена скоростите влизат нормално , но след като мина 30-тина километра скоростия лост започва да се движи трудно при 3-та , 4-та и 5-та скорост. Няма хъркане но движението на лоста става доста трудно . Маслото съм го сменил - никаква промяна . Някакви идеи ,а ако случайно някой има такава кутия за продаване да пише - приемам оферти . Но в случая на какво може да се дължи проблема при моята кутия . Студена си включва нормално .
Re: Проблем със скорстна кутия на Голф2 1.3
Markoni_73 написа:Здравейте колеги . Имам проблем със скоростна кутия на Голф2 1.3MH. 5 степенна. Когато е студена скоростите влизат нормално , но след като мина 30-тина километра скоростия лост започва да се движи трудно при 3-та , 4-та и 5-та скорост. Няма хъркане но движението на лоста става доста трудно . Маслото съм го сменил - никаква промяна . Някакви идеи ,а ако случайно някой има такава кутия за продаване да пише - приемам оферти . Но в случая на какво може да се дължи проблема при моята кутия . Студена си включва нормално .
колега виж си ябалката на лоста дето е ватре и си прегледаи самите щанги малко масло или силиконова смаска приви 4удеса и моя беше така и се оправи но не е от кутията успех
Markoni_73
Наливах масло на ябълката - няма ефект .
