Въпрос за цветен код на съпротивление
deversant
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Re: Въпрос за цветен код на съпротивление
Мнениеот deversant » Сря 25 май 2011 20:34
А някой да се е досещал,че въпроснитя резистор всъшност може да се окаже "дросел" (бобина)? :Mr Green Fun
http://www.electronics2000.co.uk/calc/i ... ulator.php
Примерно: 4.6 Microhenrys, +/-5%
http://www.dannyg.com/examples/res2/resistor.htm
или: 4.6 ohms, +/-5%
Тази бялата ивица,някой да не си е отбелязал с нея нещо?
Mihailov78
Регистриран на: Пет 30 апр 2010 11:15
Автомобил: T3 Caravelle
Двигател: DG 1900cc Petrol
Мнениеот Mihailov78 » Сря 25 май 2011 20:51
Ако е дросел няма да е означен като R1103, а като L1103... Може и кондензатор да е, но трябва да е C1103. Колега, снимай цялата платка отгоре и отдолу, този резистор ме хвърли в джаза :shock Какво показва като го мериш с мултицета?
petarkolev
Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
Автомобил: Jetta II 1.8
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Сря 25 май 2011 21:12
Никаква проводимост. Все е едно мериш проводимост на дърво.
G-HELL
Регистриран на: Пет 24 юли 2009 17:58
Автомобил: Golf MKIII
Местоположение: Лясковец, Велико Търново,България
Мнениеот G-HELL » Сря 25 май 2011 21:25
разбравил съм ги и аз тез резистори уж в електро съм завършил :banghead: Ако проблема е, че е изгорял ти препоръчвам в някой специализиран магазин да отидеш и да ти дадат същият или някакъв заместител :beer
П.С. иначе според един сайта е 4.6Ω 5%
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Чет 26 май 2011 10:58
Интересното е, че на два различни сайта дава различни стойности. На първия 47 килоома, на втория 47 ома. В интерес на истината ми се вижда множко 47 кило. Предисторията е, че мощния транзистор при работа под товар започва да пече яко след няма и десет минути работа. Като порових с уреда установих, че този резистор е повреден. Мисля да сложа от въпросните стойности резистори е да видя какво ще се случи. Заинтригува ме обаче възможността да е дросел този елемент.
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Чет 26 май 2011 11:45
petarkolev написа:Интересното е, че на два различни сайта дава различни стойности. На първия 47 килоома, на втория 47 ома. В интерес на истината ми се вижда множко 47 кило. Предисторията е, че мощния транзистор при работа под товар започва да пече яко след няма и десет минути работа. Като порових с уреда установих, че този резистор е повреден. Мисля да сложа от въпросните стойности резистори е да видя какво ще се случи. Заинтригува ме обаче възможността да е дросел този елемент.
КОлегата над теб е дал верния отговор за стойноста на резистора и толеранса му :deal И двата ти сайта те лъжат,аз цветовете на твоя резистор ги разбирам така жълт,син,златен,златен.Ако синьото не е синьо тогава ще е различно иначе не .
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Чет 26 май 2011 12:36
deversant написа:А някой да се е досещал,че въпроснитя резистор всъшност може да се окаже "дросел" (бобина)? :Mr Green Fun
А по отношение за бялата ивица прекалено фабрично изглежда.
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Чет 26 май 2011 12:38
fox_vt написа:
И аз съм по-склонен да мисля, че е 4,6 ома и мисля да пробвам с тази стойност.
deversant
Мнениеот deversant » Чет 26 май 2011 15:32
Наскоро купувах дросели за едно захранване на авто антена на vw golf 4,та беше абсолиютно същото такова зелено...
и беше дросел :да: Незнам...пробвай със съпротивление щом пище R на платката и си сигурен,че е резистор.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Чет 26 май 2011 16:42
Какъв е транзистора , предполагам е MOSFET ? Ако е така и това е гейтов резистор (ако е към левия пин , ако гледаш транзистора с надписа към теб) , допустими стойности са от 10-на до стотина Ома . Цветния код в случая , лично аз не можах да го разгадая .
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Чет 26 май 2011 16:56
D1275 е транзистора аз мислех че проблема е в него в началото и го смених с руски КТ805БМ, но проблема остана и тогава намерих повредения резистор. На телефона имам едно приложение за 3,4 и 6 бандови съпротивления и ми дават 47,3 ома като стойност. Ако е така както казваш, че е в границите от 10 до 100 ома може би ако сложа 47 ома прадполагам ще стане работата.
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Пет 27 май 2011 16:00
Сложих 50 ома и изкара 63v напрежение там където при нормална работа би трябвало да е 12v, започвам да мисля че наистина е 47 килоома този резистор.
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Вто 31 май 2011 10:41
Оказа се, че съпротивлението е 4,7 ома и захранването си тръгна като ново.
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Вто 31 май 2011 10:50
Значи да ти пратя мойто приложение за цветните кодове за телефона като по вярно от твойто :D
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Вто 31 май 2011 10:56
Така е прав си. Цъкни ми го на пощата. petar1kolev@abv.bg
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 11 госта
