Coilover - спортно окачване
- vinixxx
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
Re: Coilover - спортно окачване
по-добре сега,щом са тръгнали твърдото окачване ша ги разтрака много барзо тъкмо ся и стенд да си направиш,докат си свалил всичко
- ChronoS
- Регистриран на: Сря 21 мар 2007 20:52
- Автомобил: VW Golf 2 Rallye и VW Golf
- Двигател: 2_9 Syncro
- Местоположение: мадан/Пловдив
Окачването е качено минати са вече около 250км и големи разлики със стоковото ненамирам.Обаче по неравности отзад се чува някакво дразнещо скърцане.Някакви идеи от какво може да е?Идва от към амортисьорите.
- parno
в смисълChronoS написа: големи разлики със стоковото ненамирам.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
ChronoS написа:Обаче по неравности отзад се чува някакво дразнещо скърцане.Някакви идеи от какво може да е?Идва от към амортисьорите.
Задното окачване на голфа има точно по 4 тампона от страна. Няма кой знае колко и какво да скърца освен тях или самите амортисьори, но може да скърца и самото купе
- ChronoS
Шума идва от към амортисьорите и дразни доста.Ще видя какво ще правя за сега карам така.А като казах ,че няма голяма разлика имах впредвид возията.Невози кой знае колко по-зле.
- kriso_g
- Регистриран на: Вто 09 юни 2009 13:03
- Автомобил: MK4 1.8T
- Двигател: AUM
- Местоположение: Рудозем
вози дори много добре
не знам дали е защото е чисто ново,но според мен няма никаква разлика със стоковото окачване
колкото и да не ми се вярваше...
- parno
не знам как не намирате разлика със стоковите амортисьори
аз лично мисля че е много твърдо за всекидневна кола
ако пътя е хубав - да става
но последно ходихме до Черноморец от Бургас паднаха ми пломбите в бъбреците а после бъбреците си ги намерих в джоба като паркирах
- ChronoS
Возията няма да е коментирам вече защото съм повече от доволен.Само това скърцане отзад едно ,че ме дразни друго ,че ме притеснява.
- kriso_g
- Двигател: AUM
parno написа:не знам как не намирате разлика със стоковите амортисьори
е и ние не карахме по най розовия път..
Тонка,що не дигнеш колата и не прегледаш всичко което е възможно да се движи/трака отзад
- ChronoS
Карах е на майстора който монтира окачването.На Подемника неможа да влезе
Затова е погледна на канала и каза ,че звука бил нормален идвал от амортисьорите и ако ме дразнел да съм мислел преди да ги сложа.Наредих му майните на ум и си тръгнах.За мен тва скрибуцане от задницата не е нормално.И се чува наистина някъде откъм амортисьорите
- bomber
- Регистриран на: Вто 13 дек 2005 17:34
- Местоположение: Софията
ChronoS написа:Окачването е качено минати са вече около 250км и големи разлики със стоковото ненамирам.Обаче по неравности отзад се чува някакво дразнещо скърцане.Някакви идеи от какво може да е?Идва от към амортисьорите.
Каква марка е
- ChronoS
bomber написа:ChronoS написа:Окачването е качено минати са вече около 250км и големи разлики със стоковото ненамирам.Обаче по неравности отзад се чува някакво дразнещо скърцане.Някакви идеи от какво може да е?Идва от към амортисьорите.
Каква марка е
JOM
- -=Maverick=-
- Регистриран на: Вто 15 фев 2011 21:06
- Автомобил: Vw Vento
- Двигател: AAA
Здравейте колеги, смятам до края на месеца да се обзавеждам с койлове но се чудя кои да избера
.Искам стегната возия но не каруца,също и като сме 3-4 човека в колата да не кляка много,вариантите са ми следните POWER TECH, SUPERSPORT и FK /EDITION или HIGH SPORT/.Дайте по едно мнение кое е по доброто и на кое горе-долу ква му е возията.Благодаря ви предварително
- parno
колега аз съм с лол-тек (виж ги в гаража) и съм доволен
колегите в платени продават такива а цените са почти еднакви
аз взех от Street_Style окачване преди около 2000км
цената е 429 а доставката е 19лв за навсякъде
гледай да има гаранция останалото като марки е без значение горе долу
колегата си покрива гаранцията защото 1 от койловете ми се оказа дефектен - протече след 100 км
момчето се обади обясних му проблема и ми изпрати чисто нов за подмяна - извини се за неудобството и ми напомни че 2 години мога да го търся за евентуални проблеми (дано не се налага)
доволен съм!
доволен съм!
- Aprilia
- Регистриран на: Съб 15 мар 2008 0:44
- Местоположение: Торино, Италия
Абе и аз имам като колегата въпрос, ще взимам най-после окачване (3-ти опит
) обаче искам да ми вози като каруца, ако може бъбреците да си ги настъпвам като слизам, мисля че ше ми е идеално. От танканажните окачвания, кое да взема, кое вози най-твърдо
Единственото което ме притеснява е, вътре шп интериора да не се разскърца всичко де що мърда
