Утечка на ток евентуално?
passi1
Регистриран на: Пет 28 апр 2006 13:32
Мнениеот passi1 » Пет 18 авг 2006 10:16
Здравейте колеги, имам едно питане.
Съмнявам се, че имам утечка на ток от купето защото веднъж ми се разреди акумулатора без видима причина, някой знае
ли как мога да разбера дали това е така?
mishu
Регистриран на: Пет 27 май 2005 16:14
Мнениеот mishu » Пет 18 авг 2006 10:31
Ами на по старите коли се гледаше така: Откачаш едната клема и ако като я доближиш до акумулатора прескочи искра начи има утечка. Ама тея новите коли има секви работи вързани (аларми и др) и постоянно си има ток. Пробвай с уред да измериш колко ток ти дърпа на загасена кола.
Последна промяна от mishu на Пон 21 авг 2006 14:11, променено общо 1 път.
WDW
Регистриран на: Чет 12 авг 2004 0:58
Мнениеот WDW » Пет 18 авг 2006 10:32
Откачаш едната клема на акумулатора и включваш последователно един амперметър! Консумацията , барабар с алармата не трябва да надвишава 25-30 mA !
tyo
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 23:18
Местоположение: в покрайнините на EU
Re: Утечка на ток евентуално?
Мнениеот tyo » Пет 18 авг 2006 10:35
passi1 написа:Здравейте колеги, имам едно питане.
Първо провери алармата, особенно ако е стара! И особенно ако има автономна батерия :wink:
Казвам ти го от опит! Имал съм такъв проблем. Смених елементите на автономна батерия и всичко "заспа".
mishu
Мнениеот mishu » Пет 18 авг 2006 10:44
А сега акумулатора наред ли ти е?
passi1
Мнениеот passi1 » Пет 18 авг 2006 13:10
Колеги благодаря ви за отзивчивостта!
mishu попита дали сега акумулатора е наред?
Значи, след този случай ми дадоха ток от друга кола и аз запалих без особени затруднения. След като разбрах, че само за 5 дена, през които не съм карал колата акумулатора се е изтощил започнах да откачам масата на акумулатора, когато нямам намерение да я карам повече от 2 дни. Поради това окото на акумулатора отново стана зелено т.е. това трябва да покаже, че е акумолатора наред (купих я с капсулиран BOSCH). От тогава не съм имал проблеми с паленето, но това е защото откачам масата.
WDW, това с амперметъра ще го проверя още утре!
tyo, алармата ми я монтираха тук когато си купих колата т.е. преди почти 2 години.
mishu
Мнениеот mishu » Пет 18 авг 2006 17:21
На мен така ми падна изведнъж едно време, но беше от акумулатора. Седеше си зелено окото, напрежение екстра, но като го натовариш - НЪЦКИ. Добре, че беше в гаранция. Най-сигурно с амперметъра пробвай.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 18 авг 2006 17:39
Здравейте. При мен консумацията на празен ход е от порядъка на 30 мА, а ето сега нещо пак се позамисли леко дали да завърти. Това е втори акумулатор, не нов, но ми го даде дядото по-миналата седмица, защото моя си не запали след ден и полвина престой. След подаване на ток от друга кола завърта перфектно, а и не се чува да стържи стартера на умрели втулки. Клемите са стегнати... направо си се чудя от какво може да е!?!
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Пет 18 авг 2006 19:32
Добре де , ти провери ли го как е положението? едното е например акумулатора е ситемно недозареден, защото вместо до 14.1- 14.4V се зарежда до някаква друга стойност.... ;) Някога имаше една "натоварваща вилка" която натоварва с товар ( калибриран ;) ) и ако се измери напрежение на клемите под определена стойност го пишеш в разход.... а и капацитета намалява с времето като опада активната маса по дъното...а наи добрия начин да ти изкара само гаранцията е да го налееш с "преварена вода" .....
Huse
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 19:23
Мнениеот Huse » Пет 18 авг 2006 20:23
При мен се получи подобен инцидент - причината се оказа постоянно светеща лампа в багажника - износен механичен ключ не изключваше захранването към тази лампа при затворен капак на багажника.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 19 авг 2006 0:58
Отдавна се чдя дали да не си направя товарна вилка... Не е много сложно, подходящи резистори се намират.
А иначе при мен зареждането на повече от 13.8V не се вдига... Ама винаги е било на толкова, а до скоро проблеми с акумулатор нямах...
Явно и двата са за в коша, ама... уж втория е почти нов... на някакви си месеци пише, че е...
theater
Регистриран на: Съб 14 май 2005 20:37
Мнениеот theater » Съб 19 авг 2006 6:05
radotom написа:А иначе при мен зареждането на повече от 13.8V не се вдига... Ама винаги е било на толкова, а до скоро проблеми с акумулатор нямах...
По спомен от аутодата - 13.5-14.5 трябва да е зареждането. Бих проверил за консумация щом не ти държи повече от ден и половина. Всъщност ако пада акумулатора ти толкова бързо аз залагам за 1.5А-2А консумация.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 19 авг 2006 13:05
theater написа:... ако пада акумулатора ти толкова бързо аз залагам за 1.5А-2А консумация.
Ами там е работата, че го мерих и циираната цифра е точна... поне в дадения момент...
juve
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Нед 20 авг 2006 11:59
Основния проблем при дъртите или не много качествени акумулатори е, че когато активната маса изпада от клетките например започва вътрешен саморазряд, поради това заредения акумулатор може за броени часове да "отънее" На мен нампример на служебния Спринтер един ден започна да държи "тока" само по няколко часа - спираш за 4 часа, и след това лампите примижават, електрониката "избибква" 4 пъти ( тои е CDI ) и се изгася.... всичко.... решение: проверка с вилка, нов и газ!!! :D
или пък евентуално....http://peugeotclub.info/page.php?55
passi1
Мнениеот passi1 » Пон 21 авг 2006 10:06
Здравейте отново.
Малко се забавих, но пак съм тук и като гледам темата е предизвикала интереса на много хора.
Измерих с мултицета консумацията на изагасен двигател и тя е 22 - 23 mA. Според това, което казва WDW всичко трябва да е наред. Ще мина на варианта на tyo т.е. ще проверя и алармата. Ако и това не е причината май ще трябва да я търся някъде по кючетата на осветлението и аз ...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 66 госта
