Грешка 4069-air mass sensor-Високо напрежение!!!
go6osisi
Регистриран на: Пет 23 окт 2009 14:52
Автомобил: vw passat b6
Двигател: bzb 2009
Местоположение: България
Мнениеот go6osisi » Сря 25 май 2011 12:42
Здравейте колеги!Какво значи тази грешка 4069 air mass sensor-Високо напрежение?Може ли да се оправи по- някакъв начин или трябва да сменям дебитомера? А колата си върви нормално само сутринта пали от 3 път.Измериха напрежението на кабелите на буксата на деботомера нормалното било 1,1 ,а показваше 7,5.Колата е passat B5 97г.AEB 1.8 Т.
rudoni
Re: Грешка 4069-air mass sensor-Високо напрежение!!!
Мнениеот rudoni » Сря 25 май 2011 21:50
на първо време го напръскай със спрей за почистване на карбуратори и го продухай със прахосмукачката и изкоментирай резултата.
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Сря 25 май 2011 22:02
възможно е да имаш пропуск по турбо пътищата.
go6osisi
Двигател: bzb 2009
Мнениеот go6osisi » Чет 26 май 2011 13:39
Вчера го изкарах и го напръсках с контактен спрей,но ефект нямаше.Не знам дали може да се отвори самия дебитометър?Изкарах го от тръбата като му развих двете болтчета напръсках му пластината която е отдолу и буксата отгоре.Вътре не знам дали може да се отваря?Вижда се някаква платка вътре но не знам дали не е фабрично капсолован.Всичко започна като изкарах дросела да го чистя изчистих го отворих и черното капаче което еа на него мисля,че е стъпковото моторче напръсках го с контактен спрей и ги монтирах.След тази операция колата сутрин започна да пали точно от третия път, а преди си палеше от първия и като запали след това си пали нормално,като загрее при палене се дави за няколко секунди и след това се оправя.И като карам извънградско като изключа от скорост оборотите стоят на 1000 като спра падат на 900.Закарах е в сервиз да адаптират дросела,направиха го но нямаше ефект почнаха да търсят грешки и излезе тази 4069 air mass-Високо напрежение.И нещо друго да добавя колата е със свалено турбо но до сега не е правила такива неща и не е давала тази грешка.Гледан всички маркучи но нямаше напукани или скъсани да може да смуче въздух от тях.А колата си върви не забива не предърпва и си мисля че дебитомера трябва да си работи?
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Чет 26 май 2011 13:52
Последна промяна от Andonov на Чет 26 май 2011 15:02, променено общо 1 път.
powerstar
Регистриран на: Пон 10 яну 2011 18:45
Мнениеот powerstar » Чет 26 май 2011 13:56
Колега, а майсторите мернаха ли ти датчика. Да не би той да е дал фира. Другия вариант е проблем в ел.инсталацията
go6osisi
Двигател: bzb 2009
Мнениеот go6osisi » Чет 26 май 2011 14:49
Кой датчик колега? Ако не работи дебитомера колата би трябвало да не върви?Мисля да взема дебитомер от някоя морга да пробвам дали ще се промени нещо.
rudoni
Мнениеот rudoni » Чет 26 май 2011 23:01
powerstar, то е ясно ,същия датчик AMS!високо нопрежениe неозначава ,че работи нормално!MAS мера показва много въздух и се подава много гориво - ефекта на "давене".за това се гледат и живите данни!
Потребители, разглеждащи този форум: Chipsy, Google [Bot] и 104 госта
