питане за модел на плочка
Cvetomir-Panchev
Регистриран на: Чет 14 яну 2010 18:56
Местоположение: sofia
Мнениеот Cvetomir-Panchev » Чет 26 май 2011 19:38
колата е голф 1.8/90 ABS motor.Та въпроса ми е с колко извода трябва да е плочката с1 или 2.Моита газова Ловато втора употреба,а плочката е с един извод. Дали на това се дължи по тромавото набиране и големиа разход 12.5 градско.Компа има реле за рестарт
balamata
Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
Автомобил: Renault Laguna
Двигател: F3P720
Re: питане за модел на плочка
Мнениеот balamata » Чет 26 май 2011 19:55
Един вход ти е напълно достатъчен.Въпроса е вътрешната втулка на плочката дали има необходимия брой дупки с подходящото сечение.А иначе за трудното набиране има много причини,които не са свързани пряко с плочката.Лоша настройка на газовата уредба,неправилно зацепен ангренажен ремък,зацапан въздушен филтър и т.н.
Cvetomir-Panchev
Мнениеот Cvetomir-Panchev » Чет 26 май 2011 20:05
как може да се разбере колко трябва да са отворите и какво трябва да е сечението
agent_kowalski
Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
Мнениеот agent_kowalski » Чет 02 юни 2011 11:36
По принцип този разход за 1.8 не е нвъвзможен.Аз карам 1.6 и лятото на бензин като сменям на 2000 оборота ми дава 8.5.На газ го сложи 9.За 1.8 го сложи 1литър отгоре значи нормален разход на бензин идва 10.Ако висиш в супер задръствания и/или караш на кратки разстояния 3-4км спокойно може да ти даде 12 дори повече.Или ако обичаш да гледаш как стрелката на оборотите играе в лютеницата пак е малък тоя разход.
Като начало си виж въздушен фитър смени,виж си свещите ги зачисти,маркучите нещо да не изпуска някъде.Газов филтър,който най-вероятно се намира в клапана за газта и така.И също центровка.Ако си от София аз съм много доволен от един човек,винаги ми прави колата да върви прилично и разхода ми е с 200-300 грама повече от на бензин.И карбуратора настройва и всичко за много неща съм ходил при него и няам ядове.
low_creep
Регистриран на: Сря 16 апр 2008 19:17
Мнениеот low_creep » Чет 02 юни 2011 18:26
колега какъв е тоя филтър в клапана на газовия клапан (сефте чувам)
при обикновенните газови има ли такъв гилтър в клапана преди изпарителя
:roll:
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Чет 02 юни 2011 18:43
low_creep написа:колега какъв е тоя филтър в клапана на газовия клапан (сефте чувам)
:roll:
Има,има :D
Освен ако някой е забравил да го монтира.Като се заплеска това филтърче и може и тръбата да се запуши чак mhihi
agent_kowalski
Мнениеот agent_kowalski » Чет 02 юни 2011 18:56
На ловатото на клапаните има.За други не знам :)
low_creep
Мнениеот low_creep » Чет 02 юни 2011 19:22
Моята е BRC но не съм сменял такъв филтър като я монтирах :roll:
дали ще мога да си намеря такова чудо , че и аз да го сменя да вземе малко да свали тоя разход че :stumm
agent_kowalski
Мнениеот agent_kowalski » Чет 02 юни 2011 20:49
Какво караш, колко ти харчи и къде. :) Пробвай с въздушен филтър първо,ако не си сменял скоро.
Cvetomir-Panchev
Мнениеот Cvetomir-Panchev » Чет 02 юни 2011 22:30
сменя се редовно въздушния филтър,разхода в градско е 12.5
agent_kowalski
Мнениеот agent_kowalski » Пет 03 юни 2011 8:50
не е невъвзможен този разход.ако караш на къси разстояния.и ако я жулиш особенно като не е загряла.ако не попадваш в големи задръствания може и до 10 да се смъкне.аз съм правил на пасат 1.8 90 в софия 10.2 на газ за 400км.само леко каране(не бавно каране,а леко плавно ускорение,подходящи обороти и тн).ако искаш да ти кажа къде ходя за центровки,настройки и простотии и винаги съм супер доволен от човека.гледам че си то софия.
Cvetomir-Panchev
Мнениеот Cvetomir-Panchev » Пет 03 юни 2011 21:37
да разбирам ли че правят диагностика на газ и бензин
agent_kowalski
Мнениеот agent_kowalski » Съб 04 юни 2011 7:51
да.имаш бележка (съобщение) прочети го :)
Cvetomir-Panchev
Мнениеот Cvetomir-Panchev » Съб 04 юни 2011 17:37
благодаря за информациата
