Шибедаха работи само в едното положение,,,
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: DSRB
Някой може ли да сподели от какво може да не ми работи 2-рото положение на шибедаха че преди 2 дена сложих(стария не работеше). В момента отваря само нагоре но не иска да се придвижи назад и да се открие отгоре изцяло. Моторчето върти и в двете посоки(затваря се) пробвах с 2 моторчета отваря нагоре и си затваря другото положение не реагира... Помагайте да си го оправя и да преминавам към останалите проблеми по колата
- lingerov
- Low rider
- Регистриран на: Вто 17 фев 2009 17:34
- Автомобил: VW Golf Mk 2
- Двигател: Г60 1991
Re: Шибедаха работи само в едното положение,,,
Най вероятно счупен водач има доста изписано за това
- parno
щом се затваря значи не е счупен водач а може би нещо износено
но все пак има теми
но все пак има теми
- M-I-T-A-K-A
- Регистриран на: Пет 23 апр 2010 16:14
- Местоположение: Plovdiv
А може и да неси го центровал само!
- Traytor
- Двигател: DSRB
Няма счупени водачи. Какво ще рече не си го центровал?
- icefire
- Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
- Местоположение: Мünchen/София
Водачите са ти здрави. Проблемът ти вероятно е или в една гумичка, която се намира на кобилицата (един детайл от странна алуминиева сплав, който се вижда като дръпнеш назад тапицерията под шибедаха), или в един щифт, който е пак там горе-долу. Огледай внимателно имаш ли разлики от ляво и от дясно и ще се ориентираш (трудно е да се опише без снимки).
Ей тук бях писал едно време разни възможни проблеми, мисля, че твоят е един от тях
- Traytor
- Двигател: DSRB
icefire написа:Водачите са ти здрави. Проблемът ти вероятно е или в една гумичка, която се намира на кобилицата (един детайл от странна алуминиева сплав, който се вижда като дръпнеш назад тапицерията под шибедаха), или в един щифт, който е пак там горе-долу. Огледай внимателно имаш ли разлики от ляво и от дясно и ще се ориентираш (трудно е да се опише без снимки).
При мен проблема е че изобщо моторчето не върти в нея посока, включих буксата в старото моторче(не беше закачено за шибедаха, държах го във въздуха просто) като се натисне копчето да се вдигне моторчето върти, след това завърта и толкова колкото е нужно за да се прибере но не иска да завърти така че да вкара шибедаха във второто положение, за това си мисля че е нещо по инсталацията и не иска да подаде сигнал изобщо за второто положение...
- icefire
Копчето работи ли? Виж подава ли напрежение във всички положения. Доколкото аз схващам си подал напрежение директно на моторчето, за да тестваш..
- Traytor
- Двигател: DSRB
Не изключих буксата от моторчето на шибедаха и я забодох в старото ми моторче и работи както обясних но 2-рото положение не зацепва моторчето да тръгне, нито едното...
- icefire
Ами тогава провери дали бутончето работи.. може в него да е проблемът... просто премери с волтметъра има ли напрежение към моторчето докато дърпаш копчето в съответната посока. Ако се окаже, че то е наред, вероятно проблемът е някъде другаде по ел. веригата.
ПП. Ако искаш да се убедиш имаш ли проблем с водачите, може да пробваш с манивелата. Ако с нея става, водачите са наред. Предполагам, че при теб те са си както трябва, а проблемът ти е някъде по електрическата инсталация...
- Traytor
- Двигател: DSRB
Ръчно го навивах с шестограмче върви си, за това си мисля че е нещо по кабеляците и викам да питам тука преди да ида на жичкаджия
Мерси все пак за мненията
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Аз мисля, че е бутона.
- icefire
Аз не разбирам защо колегата не иска да провери въпросния бутон... Като идеш на "жичкаджия", и той от там ще започне...
- Traytor
- Двигател: DSRB
Нямам мултицет... Иначе наистина е логично от там да се започне, но...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 106 госта
