Разбира се , че няма да се съгласи . Ти ще разбереш , какво си купил , като го разглобиш .
" .....За сега..... " също има значение . Всеки двигател е рзлична основа .
Опира и не само до двигателят , но и до ходова част , кутия ......
1000 лева не стигат .
Двигател G60 на SCIROCCO?
- wierdo
- Регистриран на: Съб 13 яну 2007 19:17
Re: Двигател G60 на SCIROCCO?
Може да се счете като мнение извън темата.
Ако инвестираш бюджета си от 1000 лева в ремонт и ревизия на този автомобил, съм сигурен, че той ще ти се отплати подобаващо в бъдеще.
Един автомобил в добро здраве доставя голямо удоволствие.
Но, ако все пак си решил да тръгнеш по този път. 1000 лева са почти нищо.
за 1000лв можеш да намериш мотор с почти всичко по него!!!! Говоря за 1,8 16В
даже без да съм се впускал в сметки може да ти стигнат и за монтаж и палене.....
Не е да не съм го правил и.... на голф 1 кабрио ЕХ мотор....> 16В КР мотор....та даже и го регистрирах в КАТ
- emiltd
- Регистриран на: Сря 13 фев 2008 16:58
- Местоположение: Монтана
Bobby_ написа:за 1000лв можеш да намериш мотор с почти всичко по него!!!! Говоря за 1,8 16В
Ако намери мотор с кутия и всичко нужно за палене за около 600лв,сам го ревизира и монтира,то 1000лв биха му стигнали,но ми се струва,че момчето не е много на ти с тези неща,а майсторите определено ще му одерат кожицата,като го надушат.Тогава ще трябва да приготви още пари,за да постигне целта си.
hammer_head
- Регистриран на: Съб 06 фев 2010 15:16
- Местоположение: Sofia
KR PL са вече доста стари амортизирани двигатели.
Потърси кола донор - с ABF сваляш всичко от донора и качваш на SCIROCCO-то.
- DaNicHeLi
- Регистриран на: Чет 20 ное 2008 11:52
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AGU 1999
Колега аз също съм за абф-а!
Най-правилно според мен е да си купиш цяла кола,ударена или някаква ефтина от чужбинско,намират се много добри оферти,ще можеш да си сваляш каквото си поискаш и ще си спестиш много нерви,но се поинтересувай добре и търси нещо от което ще изкараш максимума!
Успех
Успех
ABF е гаден мотор.... счупи ли се става ужасно..... коляновия вал е отврат ....несъвместим е с нищо друго....
като цяло е много скъп мотор
- Pironski
- Регистриран на: Чет 22 юни 2006 17:59
- Автомобил: VW Golf II GTI 8V
- Двигател: PB
- Местоположение: EU
Аз мисля да слагам KR въпреки,че съм доволен от сегащния ми JH,но искам нещо по-мощно.
Първоначално се бях засилил да взимам ABF,но след опитния съвет на приятел твърдо се реших да е KR.
Стария ще го продавам 1.8 2000-кубика 220-коня на километража...
(ако имаш инатерес пиши)
Поздрави и успех
(ако имаш инатерес пиши)Поздрави и успех
- peshoxx
- Регистриран на: Вто 01 фев 2005 1:11
Аз бих ти предложил да си сложиш 2е - 2.0 115 коня. Двигателя е доста солиден и върви доста добре,особено в твоето купе ,което би трябвало да е по-леко от голф 3-ка. По-евтин е за поддръжка и се намира по-лесно(на по-хубава цена) от някоя кола на части,би трябвало да се вместиш в 1000лв,особено ако разбираш от тоци за инсталацията и имаш приятели ,които разбират туй-онуй.
- moimoimoi
по добре модифицирай сегашния си двигател до 1.8 112 коня
viewtopic.php?f=52&t=36157&hilit=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0
viewtopic.php?f=52&t=63069
- emiltd
moimoimoi написа:по добре модифицирай сегашния си двигател до 1.8 112 коня
Това,което си му предложил,няма да стане при него,защото мк2 и на 1.6 и на 1.8 са на 81мм,докато при този мотор е 79,5мм,следователно бутала от 1.8 мотор няма да влязат.Ето при Сирокото как е http://www.doppel-wobber.de/wbb2/Inform ... toren.html
и при Голф 2 1.6 http://www.doppel-wobber.de/wbb2/Inform ... toren.html
- Pironski
- Двигател: PB
М-у другото вече има един такъв в сироко.peshoxx написа:Аз бих ти предложил да си сложиш 2е - 2.0 115 коня...
Собственика му,ако иска може да сподели как е протекла "размяната"!?!
И аз се сетих за 2Е мотора. Здрав, надуваем, евтин и лесен за намиране.
Предложението за цяла кола донор е идеално за колегата. Тъкмо може да вземе и спирачки, окачване (ако са здрави естествено). Пък и наистина има предложения. Това май е оптималния вариант и ще се доближи до около 1000 лв. (естествено след продажба на каквото не м у трябва от колата донор).
- Stenly
- Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
- Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
На JH за да стане 112 кс му трябват - инжекцион без ламбда т.е. чист к-джетроник и бутала 81мм с 4мм камера. Главата оригинално на тоя мотор е с големи клапани и механични повдигачи. Опции за засилване над 112 кс - бол
paradoxxx
- Регистриран на: Чет 03 юни 2010 2:57
moimoimoi написа:moim
Колега за модификации и дума не може да става. Ако тръгна да го модифицирам на тоя етап и на тия знания които добих от съвсем скоро резултата едва ли ще е добър.
emiltd написа:Потърси кола донор - с ABF сваляш всичко от донора и качваш на SCIROCCO-то.
Нистина идеята за кола донор добре ми звучи и при първа възможност ще поразпитам.
Значи като цяло ще търся KR, PL, ABF или 2e (което изпадне в по добро състояние и прилична цена) От Г60-тката мисля, че се отказах понеже явно се открива трудно а и май ще е глупаво от 65 да скоча на 160
Но на каквото и да попадна ми пределно ясно че 1000 лева са недостатачни. Тези пари са начална вноска и просто ми се ще да ги дам за двигателя а не за пребоядисване или пък смяна на пружини (не че не съм ги сменял де
