Грешка 4b6 при Passat 1.9TDI PD 116
Здравейте колеги интересуваме каква е тази грешка 4b6.Колата има следния проблем,когато загрее на 90 градуса и почва да качва обороти до към 1100 и после като я изгася и я запаля на ново оборотите се качват до към 2000-3500 и прекъсва и след 2-3 секунди падат на 900.
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Re: Грешка 4b6 при Passat 1.9TDI PD 116
С тази грешка не ни помагаш, но по обяснението, най-вероятно имаш проблем с температурният датчик на водата.
Закачете я на Вагом и всичко ще си каже.
