Golf MK4 1.8Т Тресе на 4 и 5-та скорост при подаване на газ
hosetovw
Регистриран на: Пет 28 апр 2006 10:20
Автомобил: VW MK5 GTI DSG
Двигател: 2.0 TFSI BWA
Местоположение: Бургас / Варна
Мнениеот hosetovw » Съб 28 май 2011 7:51
Колеги,
Вчера след около 80км по-стабилно каране по маршрута Сл.Бряг-Варна и точно след отвратителните легнали полицаи на Приселци /за който ги знае/, при превключването на 4-та и подаване на лека газ колата започна да се тресе придърпвайки. Същото се случваше и на 5-та предавка. ДВГ не прекъсва, защото на свободна двигателя е ОК, както и набирането на 1, 2 и 3-та скорост. След като я покарах до Варна на 3-та и по инерция, проблема се оправи от само себе си. Кажете от какво може да е това, че ми намирисва на съединител/маховик/ или скоростна кутия. След 2000км трябва да сменям масло на скоростната кутия.
HELP :?: :?: :?:
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Re: Тресе на 4-та и 5-та скорост при подаване на газ МК4 1,8Т
Мнениеот krasio00o » Съб 28 май 2011 18:37
Провери си джантите дали са стегнати добре.Имал съм случай на бус от криви гуми и джанти подобно поведение на пътя.Ако това е наред другото за което се сещам е каре или полувал.Интересното в случая е ,че се е оправило само.
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Мнениеот keymaker » Нед 29 май 2011 7:14
А скоростите дали имат масло и колко?
van405975
Регистриран на: Пет 04 сеп 2009 12:42
Мнениеот van405975 » Пон 30 май 2011 7:22
При мен беше така преди да скапе скоростите.Получава се от счупени зъби на короната.Виж си маслото да не е изтекло.
hosetovw
Мнениеот hosetovw » Пон 30 май 2011 20:11
В момента колата няма никакви грижи. Върви си нормално и гони здраво.
Тази седмица направо отивам и сменям маслото на скоростната.
van405975 написа:При мен беше така преди да скапе скоростите.Получава се от счупени зъби на короната.Виж си маслото да не е изтекло.
Като каза за счупени зъби се сетих, че преди да започне това с друсането не вкарах добре от 3-та на 2-ра преди едно изпреварване и предавката изстърга лошо. Май ще свалям и разглобявам кутията ... :roll:
Carfan
Регистриран на: Пет 19 юни 2009 15:43
Мнениеот Carfan » Пон 30 май 2011 20:32
Като чета по темите в форума ми се струва че 1.6 страдат от този проблем.Поне несъм срещнал такава тема за 1.8Т
hosetovw
Мнениеот hosetovw » Нед 20 юли 2014 17:46
Причината излезе в комутатора. От време на време не подаваше управляващ сигнал към единия цилиндър. Смяна с нов 250 лв. Една година след смяната на комутатора и в следствие на това каране на 3 цилиндъра от време на време, имаше и смяна на сегменти заради пропускане на бензин в маслото точно от въпросния цилиндър.
Потребители, разглеждащи този форум: Мочачос_ТДИ и 83 госта
