Смяна тонколони в Пасат Б5
ico.stoev
Регистриран на: Чет 30 апр 2009 14:08
Местоположение: Ямбол
Re: смяна тон колони в пассата
Мнениеот ico.stoev » Нед 09 яну 2011 11:01
Това е другото решение на проблема http://www.electronics.bg/product_info. ... _id=116723
InSIDe
Регистриран на: Пон 26 окт 2009 17:59
Мнениеот InSIDe » Нед 09 яну 2011 21:20
Последна промяна от gr_kanev на Пон 07 мар 2011 21:22, променено общо 1 път.
Причина: К И Р И Л И Ц А ! ! !
Lazi
Регистриран на: Чет 04 мар 2010 15:26
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: 1.9 TDI AFN
Мнениеот Lazi » Чет 21 апр 2011 21:16
Колеги търся кабелите за задните колани защото като си купих пасата ми направи впечатление че задните колени не свирят днес се престраших да видя от къде идва проблема и стигнах само до изваждането на цс-то (Pioneer 2900-mpb)и видях че на самата букса няма изкарание кабелчета сега съм тръгнал да ги търся къде са? Ако може малко помощ къде да ги търся и иамли воабще
InSIDe
Мнениеот InSIDe » Пет 22 апр 2011 10:40
Попринцип не са ли ти всички кабели на една голяма букса??? Търси проблема във вратите според мен...
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 22 апр 2011 19:20
Ако на ISO конектора за закачени само един чифт да знаеш, че за задните колони кабели въобще няма. Съответно ако не са слагани допълнително и колони няма.
Lazi
Мнениеот Lazi » Съб 23 апр 2011 23:03
Значи като си купя колони да си прекарам и кабелите до кастофончето. А в прочем може ли малко инфо от къде по принцип минават кабели и в действителност от къде мога да си ги прекарам ? Снимки тфа онова. Мерси предварително.
borislav_mladenov
Регистриран на: Съб 09 май 2009 13:36
Автомобил: VW Passat B8
Двигател: 2_0 TDI 150
Местоположение: Хасково
Мнениеот borislav_mladenov » Чет 26 май 2011 15:26
Здравейте колеги..карам Пасат Б5 и имам следното CD в колата и следните неща в багажника eusa ....
Знам, че не са от най-читавите и че дори не са от добрите или поне така съм срещал мнения във форума.
Искам да се посъветвам понеже ми омразна вече в багажника от разтурациите и съм намислил да си купя две хубави елипси да си сложа на задната кора. Така ще имам и повече место в багажника де. Е не че е някакъф малак багажник, но на моменти ми се налага да търся повече пространство.
Въпросът ми е какъв ще е съвета? Да си оставя само усилвателя и да свържа двете добри елипси към двата му канала или да махна всичко и да си свържа елипсите направо към каналите на CD-то? :shock Като мисля ако стане така да изключа говорителите, които са на задните врати и в задния канал да свържа новите, които ще съм сложил на кората отзад?
Аз мисля че CD-то ще се справи да ги захрани и да изкара добър звук.. ?
Благодаря предварително 8)
InSIDe
Мнениеот InSIDe » Чет 26 май 2011 17:45
за това дали да махнеш или оставиш усилвателя ти решавай,за елипсите обаче искам да те питам проверявал ли си цените на така наречените от теб "читави"??? защото да кажем имаш ли да извадиш 500-600 лв. и на ногоре дори за читав Hertz??? примерно! :banana Читави елипси има много,въпроса е дали си готов да жертваш толкова лев за малко повече място ;) :да:
borislav_mladenov
Мнениеот borislav_mladenov » Чет 26 май 2011 20:44
че аз гледах ХЕРТЦ за около 150 лв. тука по други теми от форума, дето сериозно се препоръчват
InSIDe
Мнениеот InSIDe » Съб 28 май 2011 20:40
ти казваш "читави"...и аз ти говоря за читави :)
моите са http://www.aval-bg.com/car-audio/hertz/ ... -hsk-165xl ...нямат грешка,но и цената е дебела!! а ако ще говорим наистина за читави погледни ей тия 2 вида:
http://www.aval-bg.com/car-audio/hertz/ ... tz-mlk2-tw
http://www.aval-bg.com/car-audio/hertz/ ... tz-mlk3-pa
това е читаво...само че нещо 150-то лева дето ги говориш нещо никъде не се вписват ;) :banana
не знам кои теми гледаш и за какви "читави" се говори в тях но... :да:
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Съб 28 май 2011 22:00
Продай усилвателя и подобието на субуфер и плеъра също. Купи си един по-качествен плеър с 3 изхода за усилвател и вземи един 4 канален усилвател който да храни предни и задни говорители. Ще видиш, че разликата е огромна!!!
Недей да си режеш кората и да слагаш абсолютно излишни говорители, които ще ти свирят в гърба (нали като идеш на концерт не стоиш с гръб към сцената ;) ). Най-важни са предните говорители и може по-нататък да инвестираш в тях. Ако не ти стигат ниски винаги може да сложиш един по-малък, но качествен субуфер. Всичко зависи обаче от бюджета и мерака.
InSIDe написа:това е читаво...само че нещо 150-то лева дето ги говориш нещо никъде не се вписват ;) :banana
Не 150(то такива няма), а 170лв струват елипсите от Energy серията на Hertz. Моята система е с говорители от същата серия и сега какво? Да ги подкарам със секирата ли?
InSIDe
Мнениеот InSIDe » Нед 29 май 2011 13:00
...подкарвай ги с каквото си искаш! колегата пита за читаво без да определя цена!!! аз показвам с какво съм и какво за мен е читаво,от там нататък той си решава! като няма 1000 лв. за предни и задни говорители да си купи за 150-70....негов избор...
borislav_mladenov
Мнениеот borislav_mladenov » Нед 29 май 2011 18:09
radi_nrj, благодаря че се включи колега :) Аз мисля, че 150 лв. е напълно достатъчно добра цена...все пак не мисля, че на кола за 6-7 хил. лева трябва да й сложа говорители, два от които струват 1000 лв. !? Ок оценям мнението и изобщо не ги подценявам тези скъпите...ама все пак нека се огледаме малко- живеем в БГ и средната заплата е 400-500 лв. !? кой би си купил два говорителя за 1000 лв. ?
InSIDe
Мнениеот InSIDe » Пон 30 май 2011 18:47
разбирам те напълно колега,но ти каза "читави" без да определяш цена,аз ти дадох мнение за това което ползвам и това което е така да се каже каймака :) аз също не подценявам по-евтините модели,но да не забравяме че ти искаш да вадят звук като от буфер със стъпало. Ако ще и най-жалкото подобие на буфер да е,пак малко или много вади добра музика...затова ти дадох мнение за модели които наистина ще направят буфера излишен! ...но все пак не целя да налагам мнение!!! аз съм преценил че мога да дам 1100 лв за 4 колони и още 800 за Alpine...ти щом искаш си сложи колони не за 150,а за 50 лева...но не чакай да ти свирят като буфер със стъпало :да:
andro_
Мнениеот andro_ » Пон 30 май 2011 19:51
InSIDe написа:разбирам те напълно колега,но ти каза "читави" без да определяш цена,аз ти дадох мнение за това което ползвам и това което е така да се каже каймака :) аз също не подценявам по-евтините модели,но да не забравяме че ти искаш да вадят звук като от буфер със стъпало. Ако ще и най-жалкото подобие на буфер да е,пак малко или много вади добра музика...затова ти дадох мнение за модели които наистина ще направят буфера излишен! ...но все пак не целя да налагам мнение!!! аз съм преценил че мога да дам 1100 лв за 4 колони и още 800 за Alpine...ти щом искаш си сложи колони не за 150,а за 50 лева...но не чакай да ти свирят като буфер със стъпало :да:
Колега, би ли споделил каква ти е системата?
Интересно ми е.
И кажи дали си доволен от компонентите.
Благодаря.
Потребители, разглеждащи този форум: ilkapavlova и 31 госта
