Проблем с Таблото на Голф
nikola1991
Регистриран на: Пон 18 апр 2011 19:47
Местоположение: sofia
Мнениеот nikola1991 » Нед 29 май 2011 9:49
Здравейте колеги ! :beer Малко помощ??? Та значи вчера разглобвах таблото , за да си сменям лампичките свалих сичко долу и ми беше първо разглабяне, за да откача циферблата бърках да откача жилото и натисках таблото но не много силно (циферблатите) когато монтирах всичко и запалих стана нещо, започна да свети лампичката за прегряването без да спира но когато пусна фаровете изчезваше когато пипнех светлината за усилване и намаляне пак се включваше та дори светеше сензора за маслото и като бия поздрва изчезва всичко но като го пусна пак свети и така.... не друго но просто ми бърка в нервите :banghead: колата е Голф 2 циферблатите са до 260 с МФА-то ако знаете как да го отстраня имате големи благодарнсти :bowdown :bowdown
vaso18
T.N.T.
Местоположение: Троян
Re: Проблем с Таблото на Голф
Мнениеот vaso18 » Нед 29 май 2011 9:56
от цялото изписано не разбрах какъв ти е проблема mhihi mhihi mhihi
напиши го малко по ясно та да може да разберем и да ти помогнем
иначе таблото ти с 1-та букса ли е или с 2-те букси
на таблото няма какво да му направиш от закачването на жилото
кабелаците нещо ако си объркал
nikola1991
Мнениеот nikola1991 » Нед 29 май 2011 10:00
Ами свети лампата за загряване и не изгавсва като включа дълги и лампата за маслото таблото е с 2 букси една под киометража и една под обортомера не спират да ми светят светлините това ми е проблема .. като пипам с пробната лампа по кондензаторчетата се засилват светлините или гаснат.... възможно ли е да е някоя писта
egoist_ok
Регистриран на: Съб 20 окт 2007 18:23
Автомобил: Golf 4 TDI 4 motion
Двигател: ARL 2002
Мнениеот egoist_ok » Нед 29 май 2011 11:12
Огледай хубаво - прекъснал си някоя писта, има един стабилизатор на напрежение /едно с три крачета и завито с болче на една ламарина/ виж около него да не си прекъснал нещо. Скоро имах такъв проблем с един пасат и се оказаха спукани спойки, но при теб е малко по "деликатно" защото платката е по различна /"найлонова"/
nikola1991
Мнениеот nikola1991 » Нед 29 май 2011 12:13
Ще го прегледам а за това с 3 крачета ламаринено в коя част се намира и другия въпрос като ми е наилонова платката може ли да се запой също така добре като обикновенна
MITAKA_STZ
Регистриран на: Съб 02 яну 2010 21:30
Местоположение: Някъде по света
Мнениеот MITAKA_STZ » Нед 29 май 2011 18:43
Колега размърдай буксите,защото си загубил масата(-)на таблото. :idea:
nikola1991
Мнениеот nikola1991 » Сря 01 юни 2011 20:47
kак да ги размърдам колега, те влизат 1 нъж и край ...на щипки са :cry:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 49 госта
