голф 4 1.6 бензин гумички на клапаните
- stevap
- Регистриран на: Чет 25 фев 2010 15:45
- Местоположение: Пещера
Привет на всички колеги! Имам следният въпрос: след смяната на гумичките на клапаните имали период от изминати километри в който колата да продължи да гори масло, става въпрос за голф 4, 1.6 бензин?
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Re: Гумички на клапаните
Няма такова не6то.Пробваи с друго масло,ако не се оправи се насочваи към сегментите.
- stevap
И аз си помислих да сменя маслото и да видя какво ще стане тогава, в момента съм с Castrol 10W40, не знам колко е сложна самата операция по смяната на самите гумички но имали вариант да не са поставени правилно, тъй като ми казват че се набиват на мястото на старите и просто няма какво да се случи. Ако са сегментите имали някакви други признаци да разбера това освен горенето на масло?
- turrisi
- Регистриран на: Сря 10 ное 2010 9:44
- Автомобил: AUDI
- Местоположение: Монтана
на мен на 11 000 км съм сменил и 300 грама ми ги няма....сменил съм ..от минерал към полусинтетика...10W40..сега ще видя как е.....но знам че да ти гори масло..трябва да попушва отзад......неправилно не виждам как може да се сложат(гумичките)...и менте да са ...3000 поне трябва да изкарат...
- turrisi
- Автомобил: AUDI
вдигаш пръчката на маслото...гледаи капките...капне ли веднага ...маслото е в историята....имам един колега в работата ...сменя на 2 години ..а не на км......ако си за смяна....пък и да не си ...щом си пипал двг-то...аз бих сменил маслото!
- Ivan4u
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 20:25
Ако не знаеш как могат да се сложат неправилно - ела , ще ти покажем
Гумички се СЛАГАТ/НАДЯВАТ , не се НАБИВАТ . Гумичката на клапана е доста фин детайл и ако дори леко по-силно я удариш с дорника може да се сплеска и живота на гумичката приключва още на операционната маса
- turrisi
- Автомобил: AUDI
имах впредвид че колегата пише дали не са обърнати или както казваш...ударени...но се съмнявам...малко или много трябва да са сложени както трябва...аз ако имам 4-ка ..няма да отида в гараж!!!
- stevap
Имах предвид не че са сложени обратно, а да не би да са повредени при поставянето им, ходих при "майстора" да му кажа че пак гори и да не е оплескал нещо, той каза че няма как /какво друго да каже/ каза че евентуална друга причина може да е свършил масления сегмент и да сменя маслото и ако продължава да гори ще сменяме масления сегмент, може само че вече крака ми няма да стъпи при него... /той си знае вече вероятно защо.../ Не съм много сигурен но имали значение марката на маслото каква е за да го гори, все си мисля че ако гори масло то тя ще гори каквото и масло да и сложиш...... Колега не си мисли че т.нар. "майстори" в оторизираните сервизи са по различни от гаражните, все пак се различават от тях само по гащиризоните с които са облечени, даже някои от тях са много по зле от гаражните повярвай... абсолютно всички "майстори" в България са самоуки, някои от тях да е ходил на обучение при някои производител на автомобили...На един гаражен майстор на който са му минали доста коли през ръцете и той с това си вади хляба вече се е научил въпреки че е самоук, при такъв да попаднеш не е зле но ако попаднеш на някой който сега се учи е зле много зле , за жалост 90% са такива и малко от тях успяват да се научат..., защото тук всеки разбира от всичко и всеки работи това което не му е работата...
Последна промяна от stevap на Нед 29 май 2011 21:06, променено общо 1 път.
- mccoy
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
- Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
- Двигател: N22A2
Невъзможно е да се сложат гумичките наобратно (все едно да сложиш капачка на битилка наобретно)
смени си маслото с друго ако трябва сложи 15W40 и као ти гори под 2литра на 10000км. не се занимавай да сменяш сегменти
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
Какъв е двигателя по-точно? 1.6 8V, 1.6 16V или 1.6 FSI?
На колко КМ (ако се знаят реалните) е колата?
- stevap
Сега ще го сменя с Лики Моли 10W40, надявам се да падне разхода поне до 1 литър на 10000 км, че до момента беше към 3,5 литра
- stevap
Ами колата е 2000 г. 1,6, 16 V за км няма как да кажа като я взех беше на "94000" км сега вече е на 118000 или на 24000 км реални по моето летоброене...
- Haralampi
Питам именно защото разход на масло е твърде НЕтипичен проблем за 1.6 16V...
Кой код на двигателя е?
- stevap
Което колега, може би означава, че имам сериозен проблем с двигателя щом ми гори масло и след смяна на гумичките... Кода на двигателя АТN
GT limited edition
- Регистриран на: Вто 23 фев 2010 18:12
Да използвам темата на колегата и да питам .Гумичките на клапаните на двигател 1.6 101к.с. АЕК. могат ли да се сменят без да се сваля главата , а само като се свали капака на главата ... ??
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 94 госта
