въпрос - service INSP
VALENTINO87
- Регистриран на: Съб 10 юли 2010 21:00
- Автомобил: Passat b7
- Двигател: CFGB
Re: въпрос - service INSP
пиши после дали е станало
VALENTINO87 написа:аз моето така го нулирах:
Как да занулим Oil Service и Inspection Service:
1. Натискате и задържате бутона за нулиране на "дневния" пробег (долу в дясно на таблото
2. Завъртате контактния ключ на позиция "контакт" (не палите)
3. Пускате бутона за "дневния" пробег и на дисплея излиза Service OIL
4. Завъртате бутона за сверяване на часовника (долу в ляво на таблото) на дясната страна
5. На дисплея излиза Service OIL ----
6. Ако искате да занулите и Service INSP, натискате отново бутона за зануляване на "дневния" пробег (долу в дясно), на дисплея излиза Service INSP
7. Натискате отново бутона за часовника (долу в ляво) на дясната страна и на дисплея се показва Service INSP ----"
просто трябва да го правиш по-бързичко като движения
Колега гледам,че си написал как да изчистим OIL и INSP сервиз,но на мен днес ми мига само SERVISE INSP без да ми пише OIL SERVICE,по същият начин ли се изчиства само сервиз INSP или има друг начин?
И за точка 1.трябва ли е да е на контакт или просто изчиствам километража и чак тогава на точка 2.давам на контакт?
ПП Колата е Голф 4 1.4 16в
VALENTINO87
- Двигател: CFGB
колега и на мен ми изписваше само serv insp и по този начин го нулирах..не трябва да е на контакт като изпълняваш т.1
georgi86
- Регистриран на: Сря 26 яну 2011 22:18
- Местоположение: Cyprus,Nicosia
ехх...оправих го! Благодаря на всички!
Значи на мен копчето ми е заяждало,натиснах го по встрани,дадох на контакт и ми занули киометража,повторих го още един път и ми написа "INSP ----" и изчезна!
VALENTINO87
- Двигател: CFGB
браво колега
VALENTINO87
- Двигател: CFGB
- slayerchooo
- Регистриран на: Чет 08 юли 2010 11:10
- Местоположение: Нова Загора
Колеги при мен стана още по лесно. Колата е 6N facelift (таблото е като на гоУф 4)
1. Натискане и задържане на бутона за нулиране на дневния пробег.
2. Държим натиснато копчето и даваме на контакт.
3. Продължаваме да държим копчето докато не изпише ----
4. Service INSP вече го нямаше ...
Благодаря много на хората, който са писали по темата. Снощи я изчетох цялата и днес дори си записах на 1 листче кое след кое следва, но при мен се оказа доста по-лесно
Поздрави на всички Ви !
Момчета,в момента имам подобен проблем с моето Поло.След опити за ресетване изчезна servise insp,но илиза индикация 01L.За какво иде реч сега?
- gogevv
- Регистриран на: Вто 07 дек 2010 0:01
- Местоположение: Кюстендил
d_imige написа:Момчета,в момента имам подобен проблем с моето Поло.След опити за ресетване изчезна servise insp,но илиза индикация 01L.За какво иде реч сега?
продължаваш да държиш докато се махне и това, те се показват "---" и готово
Вили Колева
- Регистриран на: Пон 15 авг 2011 7:32
Много Ви благодаря, колеги, защото от различни "разбирачи" чух всякакви лудости- от грешка в компютърна на моето Lupo до това, че надписа е за индикация,че системата ми за антибуксуване при зимни условия има проблем.
Чесно, помогнахте ми много- сама си го изчистих- голям майтап за една жена, нали?
- barakov101
- Регистриран на: Чет 26 май 2011 20:15
- Местоположение: Гоце Делчев
и при мен стана голф3 2.0 GTI. Браво колега
p3p1to
- Регистриран на: Пон 22 ное 2010 18:06
- Местоположение: Ботевград
колеги това service insp самия комп е направен на дадени км (при мен бе6е на 14 000) да го изпише това
а това е да се провери окачване масло ремъци за тези работи
това не са грешки на компа (имах го и аз този проблем но отидох на комп и пича ми обясни какво значи )
momomomov
- Регистриран на: Пет 09 мар 2012 11:49
- Местоположение: varna
здравейте . Колата е VW Bora и пробвах всички варианти но това service insp не изчезва . ако някой има някаква друга идея да пише благодаря предварително : )
