Колеги помагайте, майката си е е......о!
WasteLand_TD
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 9:31
Автомобил: E60_LCI_M57TU2_235+Golf4_ASV
Мнениеот WasteLand_TD » Вто 04 яну 2005 16:41
Зна4и днес бях при Ваското, да махнем една подплънка от предния тампон че тресеше , както и да е, направи го.Оба4е забелязахме че тихо свисти от маркуча дето излиза от мотора (1.9ТД) и отива към купето за казанчето.И ваското предположи че е тоя маркуч(преди година съм го сменял както и пластмасовия фланец на мотора към който се свързва този маркуч.Да ама не :( След като си тръгнах от Вакото спрях да проверя и пипнах металната тръба която минава под този маркуч.Това е тази тръба която е за обратния антифриз от купето.От купето си излиза гумен маркуч който се свързва към тази метална тръба със скоба мисля.Тази тръба върви покрай мотора и влиза някъде по мотора до масления филтър.Та то4но от тази тръба сълзи малко.Малко е но сълзи.И то трябва да се пипне долната част на тръбата - то4но до място където е хваната за мотора с план4ица и болт.Това пък място е то4но под фланеца дето влиза другия марку4 под мотора.Малко объркано го казах но както и да е.
Питах за тази метална тръба - 85 кинта.Доста са баси.
Та питането ми е дали с тези метални лепила дето ги рекламират ще мога да залепя пукнатината.Сигурен съм че е много малка щото много малко олива, но все пак нали знаете кофти е така като имаш проблем.
Дали тези лепила държат на високи градуси.
Давайте си мненията колеги дали да търся на старо такава или ще мога да я залепя.........
WasteLand_TD
Мнениеот WasteLand_TD » Вто 04 яну 2005 16:58
сега се обадих на един познат с морга и човека ми каза 30лв тръбата +10лв монтаж - добре ли е според вас.
Който и да питам ми казва че с лепило няма да стане - пак щяло да проте4е......... :(
Golf_GL
Регистриран на: Чет 30 дек 2004 10:26
Автомобил: Passat B5 Variant
Двигател: ADR 2000
Мнениеот Golf_GL » Вто 04 яну 2005 17:00
Пробвай с Бизон за метал. До колкото знам издържа на висока температура и налягане. Само че когато го нансяш трябва мястото да е сухо а може би и да не е много загрято. Лепилото е двукомпонентно и струва около 15 лв.
П.П. Ако го видиш на драстично по-ниска цена не взимай че има много ментета!!!
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Вто 04 яну 2005 17:05
ако е тръбата с многото разклонения мисля,че 30лв.е нормално.
пробвай все пак с "течен метал",ако наистина пукнатината е малка ще се залепи.
WasteLand_TD
Мнениеот WasteLand_TD » Вто 04 яну 2005 17:15
благодаря за отговорите ама мисля че варианта с тръбата на старо е по-добър.Лепило - 15лв и ако не стане аиде още 30лв.
Давам ги утре и тва ебати колите ебати чудото :shock: :shock: :shock: що пара върви по-тях..........
Toledo
Регистриран на: Съб 11 сеп 2004 8:36
Мнениеот Toledo » Вто 04 яну 2005 18:51
Тва колите са яко изваждане. А тия, новите, са просто трагедия :cry:
VR666
Регистриран на: Чет 08 юли 2004 19:38
Двигател: CFFB 2011
Местоположение: Ботевград
Мнениеот VR666 » Вто 04 яну 2005 20:42
Сменяй бързо. При мен въобще не сълзеше а изведнъж се оказа,
че съм карал около 50 км. без грам антифриз.И то с яко юркане.
Като я свалих, ми се разпадна в ръцете.А двигателя е куче.Нищо му няма вече 15 хил.км.
За Голф 2 говоря, тръбата стана от Сеат - 10 лева.
Ninja
Регистриран на: Пон 08 ное 2004 23:42
за тръбата
Мнениеот Ninja » Вто 04 яну 2005 22:17
пробвай с "poxipol", струва 3-4 лв, двукомпонентно лепило, което издържа до 120 градуса С. Лепих си с него протекъл радиатор на старата ми мазда, гледай да е сухо, и няма да имаш проблеми. не ти пречи да опиташ, това евтин вариант - успех
Потребители, разглеждащи този форум: dangala и 45 госта
