Здравейте! Скоро ходих на диагностика и излезе "блокирал стъпков мотор". Един приятел кара Опел Корса и преди 1 година имаше същият проблем (гасне на празен ход в движение) и в сервиза му казаха , че моторчето му струва към 80-100 лева. Предложиха му да откачат стъпковото моторче и да излъжат компютъра (или нещо подобно) , че то си е още там. Това му струваше 30 лева. Въпросът ми е възможно ли е на Голф 3 1.6mi също да се излъже компютъра и колата да си работи нормално без стъпковото моторче?
Имам и едно друго питане. Когато колата загрее (да кажем 90градуса), мога ли да махна буксата на стъпковото моторче и да си карма без нея, защото го пробвах но оборотите от се вдигнаха от 1000 на 1800 (при работещ двигател на пропан бутан - газ)
голф 3 1.6mi - въпрос относно стъпков мотор
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: въпрос относно стъпков мотор голф 3 1.6mi
Оправи си проблема с моторчето!Твоето е 6-пиново,нали?
- Kn0cK3r
- Регистриран на: Вто 01 юни 2010 18:18
- Автомобил: Passat B8 TSI 280кс R-Line
- Двигател: CJXA
- Местоположение: Габрово
да 6 пиново , завършващо на 601 ... обаче нещо не мога да намеря същото на старо по на далавера ..
- Kn0cK3r
- Двигател: CJXA
i.e.i написа:Опита ли с почистване?
не , не съм.
- Kn0cK3r
- Двигател: CJXA
Много проблеми ми прави с оборотите. При студен двигател ги губи , а след като загрее (~90градуса) стоят високи (от порядъка на 1200-1500)
- plamingo
- Регистриран на: Нед 17 юни 2007 20:12
- Автомобил: VW Golf 5 FSI 115
- Двигател: BAG 2004
Моя голф е 1,6 моно АЕА. Преди 2 години смених стъпковото моторче...160 лвKn0cK3r написа:да 6 пиново , завършващо на 601 ... обаче нещо не мога да намеря същото на старо по на далавера ..
- genov1
- Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
- Автомобил: Passat CC
- Двигател: CBBB 2008
Пробвай първо да го почистиш, не е гаранция че ще стане, но понякога се раздвижват. И след като го почистиш го напръскай с течна грес
- basata-user
- Регистриран на: Пет 26 фев 2010 19:08
- Автомобил: pasat b5
- Местоположение: САНДАНСКИ-ЛОНДОН
и аз преди няма и година имах същия проблем пробвах с 2-ра употреба изкара 2 месеца и отидох взех си чисто ново 195 лв и сега нямам проблеми за 6-пиново имам в предвид 4-пиновите са по евтини
- balamata
- Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
- Автомобил: Renault Laguna
- Двигател: F3P720
- Местоположение: Плевен
Аз пък ще те посъветвам на първо време да си провериш температурния датчик на антифриза.Друго,което можеш сам да направиш,е да подаваш ръчно газ,горе от моното,но не да я режеш.Наблюдавай тогава оста на моторчето дали се прибира и излиза съответно при отпускане на газта.Това е знак,че не ти е блокирал стъпковия мотор.Може да е със замърсени контакти,но чак пък блокирал?
Ясно е ,че не е блокирал,щом променя оборотите.Може да не работи коректно
Дроселовата клапа ма моното също подлежи на чистене и често заради нея обвиняват МПХ.
- Kn0cK3r
- Двигател: CJXA
i.e.i написа:Ясно е ,че не е блокирал,щом променя оборотите.Може да не работи коректно
дроселовата клапа я почиствах (въпреки , че не беше замърсена)
- Kn0cK3r
- Двигател: CJXA
balamata написа:Аз пък ще те посъветвам на първо време да си провериш температурния датчик на антифриза.Друго,което можеш сам да направиш,е да подаваш ръчно газ,горе от моното,но не да я режеш.Наблюдавай тогава оста на моторчето дали се прибира и излиза съответно при отпускане на газта.Това е знак,че не ти е блокирал стъпковия мотор.Може да е със замърсени контакти,но чак пък блокирал?
как мога сам да си проверя този температурен датчик ?
- Kn0cK3r
- Двигател: CJXA
basata-user написа:и аз преди няма и година имах същия проблем пробвах с 2-ра употреба изкара 2 месеца и отидох взех си чисто ново 195 лв и сега нямам проблеми за 6-пиново имам в предвид 4-пиновите са по евтини
в e-bay са по 39 долара чисто нови +7долара доставка
http://shop.ebay.com/i.html?_from=R40&_ ... Categories
148 лв е в магазина това моторче ;) имах същия проклет проблем. Смених го 2 мин работа е :D
Сега търся цял мотор 1.6mi ABU, че моя стана на фурна преди месец
Потребители, разглеждащи този форум: G&G и 78 госта
