Проблем с хладилник ВЕКО
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Пон 30 май 2011 19:50
Имам проблем с хладилника.Сега като се затопли времето и не охлажда добре.Има един термометър в него който показва 10 градуса.Днес идва техник да го прави и като го обърнахме да погледне компресора се оказа, че е с фреон R600, а той не разполага с такъв(той по скъп ли е от R134):? Хладилника е с фризер и е на не повече от 3 години и е с един компресор.Някой има ли идея колко ще струва да се смени фреона с този въпросния и филтърчето :?: Благодаря предварително на отзовалите се :wink:
my heart iS iCe
Re: Проблем с хладилник ВЕКО
Мнениеот my heart iS iCe » Пон 30 май 2011 19:54
Сигурно ли е че му трябва фреон? Погледни дали не е запушен самият хладилник!
Значи когато отвориш хладилника (Не фризера) трябва да имаш една дупчица отдоло, взимаш една сламка и я продухваш хубаво! Ако не стане нищо, тогава погледни дали не загрява много компресора!
Ако ти смени техника фреона, питай го ако не се оправи дали ще отговаря за това си действие, че да плащаш за смяна на фреон не си е работа!
И не на последно място, хладилника виж дали не е залепен плътно до стената, трябва да има поне четири пръста разстояние от стената и хладилника!
Желая ти късмет, и дано ти излезе по-тънко!
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Пон 30 май 2011 20:01
Колега, като начало смени майстора. И на новия майстор не искай да ти сменя фреона, а да го оправи - той да прецени какво трябва да се прави. Успех! :beer
freezone
Регистриран на: Пет 09 апр 2010 20:15
Мнениеот freezone » Пон 30 май 2011 20:06
Колега завършил съм хладилна техника,не я практикувам но мога да ти помогна.Като е идвал техника от къде е разбрал че има теч в инсталацията.Има едни спреиове и като пръсне с тях по тръбичката тя позеленява.Значи ако не го е направил по този начин тои няма как да разбере.R134A няма мирис,няма и цвят(R600 и тои е така).Като пипаш хладилника отдолу нагоре усещаш ли къде е разликата в температурата.Според мен може и да имаш ТРВ за смяна!
П.С Щом заводски е излязъл с Р600 неможе да му вкарваш Р134А.Просто по старите хладилници масово са със тои вид фреон затова техника иска да ти го набута.Атомния строеж е друг,а също така и физичните му своиства.Всеки фреон кипи при различна минусова температура!!!
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 30 май 2011 20:20
Илиянски има и друго. В ръководството трябва да пише на какви температури работи. Майка ми беше констатирала същото и се оказа, че той работи от еди си колко до еди си колко градуса температура. Т.е. ако в стаята ти температурата е близка до 0 той няма да работи, имаше и горна граница мисля. Ако изровя книжката на нашия ще ти пиша. Това го има при всички съвременни хладилници, независимо дали са Беко или Аристон :beer Възможно е и тоя датчик дето мери температурата отвън (предполагам е с датчик) да не работи коректно и да "лъже" електрониката на хладилника, така че и това провери. :beer
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пон 30 май 2011 20:51
10 градуса е напълно допустима температура за хладилник , впрочем :wink: . Освен това не споделяш няколко основни и много важни "улики" :mrgreen: : компресора работи дълго или не спира , но не охлажда ? или въпреки че температурата в хладилника е висока - компресора не се пуска ?
Освен това не казваш как е фризера ? Те са с общ компресор и обикновено изпарителите им са свързани последователно , като се ползва един термостат (този на хладилника) . В такъв случай , ако хладилника все пак охлажда - фризера не би трябвало да има въобще проблем .
При по-модерните варианти с един компресор се ползват два отделни термостата - един за хладилника и един за фризера , при включване на един от двата се пуска компресора , но фреона се насочва с ел. магн. клапани в посока към определения изпарител . Ако е този вариант и ти е дефектен термостата на едното - другото ще си работи нормално ....
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Пон 30 май 2011 21:44
Според техника е запушено филтърчето(не е казал,че е за смяна фреона)Компресора не изключва въобще,фризера си работи,обледява горе в ляво хладилната част :idea: Ясно ми е, че не може да се напълни с R134.Чува се един постоянен звук като от ручейче по системата който преди го нямаше
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 31 май 2011 14:17
golfmk1 написа:Според техника е запушено филтърчето(не е казал,че е за смяна фреона)Компресора не изключва въобще,
Сменяй филтъра моментално.Товати компресорът и прегрява и се скапва. После нов компресор .Пак техник с горелка, фреон.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Вто 31 май 2011 14:39
Днес ще го нося след работа на друг техник който има въпросния изобутан :wink: Дано да имам късмет да няма сериозен пробив.
tedii
Регистриран на: Съб 23 юни 2012 19:18
Мнениеот tedii » Съб 23 юни 2012 19:29
Здравейте :) Виждам,че темата е старичка, но все се надявам,че някой би ми обърнал внимание.Имам проблем с хладилник BEKO CS27CA.Фризера си работи нормално,няма никакви проблеми.Но хладилната част спря съвсем да охлажда.Преди време се получаваше лед, почистих тръбичката и се оправи,но сега мина в другата крайност...Въобще не охлажда!..Незнам какво бих могла да направя :( Много ще съм ви благодарна ако някой ми даде съвет!
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Съб 23 юни 2012 22:43
Проблема ти е същия като този който имах и аз.При мен проблема беше, че е изпуснал да го наречем фреона и искаше дозареждане.Занесох го на техник и ремонта ми струваше 50 лева до колкото си спомням :wink:
tedii
Мнениеот tedii » Нед 24 юни 2012 8:03
Къде се намира фреона и как може да се разбере,че там е причината? Сега го гледам малко по-студен е(една идея),но се стичат капчици по вътрешната стена.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Нед 24 юни 2012 12:34
Фреона е газ и се намира в тръбите и в компресора. Няма как да провериш дали е там :) Трябва да го погледне техник :да:
tedii
Мнениеот tedii » Нед 24 юни 2012 12:47
Хаха нямах представа затова задавам глупави въпроси! ;D ноо вече ще знам :))))) А след като има проблем с хладилната част защо фризера си работи идеално?!?
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Пон 25 юни 2012 6:34
Защото фреона минава първо през фризерната част и не е достатъчен да охлади хладилната част :wink:
