олф 4 GTI скърцане на полусъединител
golfets
- Регистриран на: Вто 26 апр 2011 15:30
- Местоположение: Plovdiv
Колеги здравейте, имам голф 4 GTI. Наскоро си купих колата и има един проблем който много ме дразни. На полусъединител (1 и 2 предавка) има едно скърцане, нещо като метал с метал. При по-големи обороти исчезва. Днес бях на сервиз и са ми казали, че съединителя ми за смяна. Някой може ли да ми помогне и мога ли така да карам и докога? Благодоря ви предварително. П.С. ако някой може да ми посъветва техник в Пловдив който може да помогне.
red.devilll
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Re: скърцане на полусъединител
golfets написа:Колеги здравейте, имам голф 4 GTI. Наскоро си купих колата и има един проблем който много ме дразни. На полусъединител (1 и 2 предавка) има едно скърцане, нещо като метал с метал. При по-големи обороти исчезва. Днес бях на сервиз и са ми казали, че съединителя ми за смяна. Някой може ли да ми помогне и мога ли така да карам и докога? Благодоря ви предварително. П.С. ако някой може да ми посъветва техник в Пловдив който може да помогне.
viewtopic.php?f=13&t=124276
Петър Петров
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
- Местоположение: Нови Искър
Ти да се си от братята роми бре ей?
П.С. Мога да ти посъветвам учителка по бълкарски...
- BuRnInGSouL
- Регистриран на: Пет 24 апр 2009 22:53
- Местоположение: Belovo
Здравейте да не отварям нова тема, ако колегата дава да попитам. На Аудито 1.9 ТДИ ASV когато натоваря съединителя на голям наклон или да дърпам някой. Когато съм на включена предавка 1-ва/Задна на полусъединител и подавам леко газ за да потегля около 1200-300 оборота се чува звук метал в метал. Този звук в други ситуации не съм го чувал. Съединителя си отделя нормално (според мен и още 5-6 човека), няма боксуване, вибрации... Според вас от какво може да идва този проблем ?
Потребители, разглеждащи този форум: hi4umir4uu и 76 госта
