Всичко за спирачките при VW
- Vizor
- Изгубена душа
- Регистриран на: Съб 04 мар 2006 16:01
- Автомобил: Subaru Forester XT
Re: Всичко за спирачките при VW
Ами точно това ти казах. 256 вентилиран от сироко 16в съпорта, съпорта от ауди 2.3. Тука мисля, че най-точно Волков може да се включи! Апаратите от калибра турбо заедно със съпортите отиваш на 280мм!!
- racing_team_vidin
- Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
- Автомобил: BMW E65 Sport Package
- Местоположение: Видин
Vizor написа:..... Апаратите от калибра турбо заедно със съпортите отиваш на 280мм!!
288
- Vizor
- Изгубена душа
Моя грешка тогава и още по-добре :Д
- prokopoff
- Регистриран на: Нед 18 фев 2007 23:54
- Местоположение: Благоевград
Vizor написа:Моя грешка тогава и още по-добре :Д
Само дето и двамата грешите, турбо калибрата кара 284х24
- racing_team_vidin
prokopoff написа:Vizor написа:Моя грешка тогава и още по-добре :Д
първата колонка след сивото са диаметрите на дисковете, втората е дебелината им
- ceci4
- Регистриран на: Сря 25 май 2005 20:09
- Автомобил: VW Golf V TDI 16V
- Двигател: BKD 2004
- Местоположение: Плевен
Извинявам се, ако е написано и съм пропуснал да го прочета ... какво трябва да се смени от дискове 256мм към 280мм 4х100 (голф 3), освен дисковете, разбира се?
- aradovanov
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
ceci4 написа:Извинявам се, ако е написано и съм пропуснал да го прочета ... какво трябва да се смени от дискове 256мм към 280мм 4х100 (голф 3), освен дисковете, разбира се?
Съпорти от голф 3 с 5 болта на джантите. всички са с 280мм дискове и по-лесно се намират.
aradovanov написа:ceci4 написа:Извинявам се, ако е написано и съм пропуснал да го прочета ... какво трябва да се смени от дискове 256мм към 280мм 4х100 (голф 3), освен дисковете, разбира се?
+ Апарат.... различни са!!!!
- racing_team_vidin
Bobby_ написа:aradovanov написа:ceci4 написа:Извинявам се, ако е написано и съм пропуснал да го прочета ... какво трябва да се смени от дискове 256мм към 280мм 4х100 (голф 3), освен дисковете, разбира се?
Зависи кои накладки ще ползва.
На теория е само съпорти и дискове, но в 90% е и апарати. има 2 вида гирлинг 54, така че трябва да се съобрази и с това
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
yoan4o написа:Най - после една обединена и пригледна тема и то от човек който наистина знае.![]()
Аз обаче искам да питам дали има инфо за възможните ъпгрейди за задните спирачки, така както е описано за предните...
Да вметна само че Апарати Girling/Lucas 54, които се монтират съответно за 256мм. вент.дискове и за 280мм. са два вида.
Взаимозаменяеми са и разликата е в големината на отвора на самата челюст на апарата.
За това има и два вида накладки, по тънки > за 256мм. вент. дисове по каталог, които след поставяне на 280мм. диск на същия апарат могат да се ползват, както и по-дебели, които по каталог ги дават за 280мм. и не могат да се ползват на апарат №54, който заводски е бил на 256мм. дискове, въпреки че по площ накладките са еднакви!
По-ясно от това незнам как може да се напише....
Да не говориме, че за тая конверсия има няколко теми из форума.
viewtopic.php?f=5&t=180639&hilit=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0
Моля, не задавайте въпроси в тази тема, уважете труда на Боби -
Нека остане с образователна цел и пишете ако трябва нещо да се допълни, редактира...
racing_team_vidin написа:На теория е само съпорти и дискове, но в 90% е и апарати. има 2 вида гирлинг 54, така че трябва да се съобрази и с това
ЕВАЛА
все повече ти се кефя!!!!!!
по темата:
2 модела са! този който е за 280мм диск е по-масивен и при натискане на спирачките седи стабилен....
Този който е за 256мм е малко поорязан откъм метал и при натискане на спирачката се огъва в средата....
Вярно е и друго, че ако се стигне до толкова силно натискане че да се огъне апарата гумите отдавна ще са блокирали....
- ceci4
Ще допълня и аз, надявам се, полезна информация относно как изглеждат ремонтните комплекти за по-известните спирачни апарати
рем. комплект за преден апарат ATE ф48mm (ф239x10;ф239x12;ф239x20)
ОЕ номера:
171698471B
рем. комплект за преден апарат ATE и LUCAS/GIRLING ф54mm (ф256x20;ф256x13)
ОЕ номера:
431698471
431698471A
431698471B
рем. комплект за преден апарат АТЕ, BENDIX ф54mm (ф239x18; ф256х22; ф280х22; ф288х25; ф312х25)
ОЕ номера:
443698471
6N0615124B
3A0698471
1J0698471
рем. комплект за преден апарат АТЕ ф57mm (ф288х25)
ОЕ номера:
4A0698471
7D0698471
рем. комплект за заден апарат LUCAS/GIRLING ф38mm (ф226x10; ф245x10)
ОЕ номера:
8D0698671
7M0615423
рем. комплект за заден апарат LUCAS ф38mm (ф230x9; ф245x10)
ОЕ номера:
191698471
443698671B
535698671
553698671
7D0615423B
7D0615424B
8D0698671
8N0615424C
ОЕ номера:
171698471B
ОЕ номера:
431698471
431698471A
431698471B
ОЕ номера:
443698471
6N0615124B
3A0698471
1J0698471
ОЕ номера:
4A0698471
7D0698471
ОЕ номера:
8D0698671
7M0615423
ОЕ номера:
191698471
443698671B
535698671
553698671
7D0615423B
7D0615424B
8D0698671
8N0615424C
- ceci4
Май само с глупости се занимавам, ама все на някой ще бъдат полезни - пружинки за челюсти
GOLF I, GOLF II, POLO, PASSAT B2, SCIROCCO ф180x30
OE номер:
171 698 545
GOLF II, GOLF III, GOLF IV, POLO Ф200х40
ОЕ номер:
1H0 698 545
1H0 698 545 A
1H0 698 545 B
6U0 698 545
PASSAT B3 ф230x40
ОЕ номер:
1J0 698 545
3A0 698 545
3A0 698 545 A
OE номер:
171 698 545
ОЕ номер:
1H0 698 545
1H0 698 545 A
1H0 698 545 B
6U0 698 545
PASSAT B3 ф230x40
ОЕ номер:
1J0 698 545
3A0 698 545
3A0 698 545 A
- bbboiko2004
- Регистриран на: Пон 20 фев 2006 21:19
- Автомобил: VW Polo 2f
- Двигател: 3f - 1993
Малко питане за преминаването към апарати с повече бутала. Тип брембо.
Така, освен преходниците за да ги сложим на нашите шенкели какво друго трябва да знаем.
То сигурно зависи и от съответния модел апарат. Може ли да се сложи по малък диск от предназначения за апарата, който е на колата от която са свалени. Наложително ли е подмяната на помпата, защото никъде в проектите сложили такива апарати не е упоменато смяната й, все си мисля, че трябва да се подмени?
п.п някой може ли да каже номера на пружината, за апарат гирлинг 38 за голф 3, която опъва жилата на ръчната ?
- neon
- Регистриран на: Вто 04 апр 2006 21:38
- Автомобил: S3
- Двигател: BAM
1.Принципно е възможно поставянето на всякакъв апарат, но трябва да се прецени каква функция ще изпълнява. Всичко друго е строго индивидуално и зависи от вида на апарата, диска, помпите на автомобила, сервото, спирачния педал и шофьора. Тоест няма еднозначен и категоричен отговор. Принципно е възможно да се постави малко по-малък диск от този, който е бил оригинално използван с този апарат, но всичко трябва да е в определени граници.
2.Само пружина не се предлага като отделна част.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 11 госта
