Моля за мнения за 1.8Т 150кс. с газов инжекцион ФОБОС
TONI_GTI
Регистриран на: Нед 12 окт 2008 16:43
Мнениеот TONI_GTI » Вто 31 май 2011 11:27
Моля има някой с джигател 1.8Т 150кс.и го кара с газов инжекцион ФОБОС да даде мнение каво е положението,имали проблеми?
ogidog
Регистриран на: Нед 06 апр 2008 13:09
Автомобил: vw passat cc 36
Re: Моля за мнения за 1.8Т 150кс. с газов инжекцион ФОБОС
Мнениеот ogidog » Вто 31 май 2011 22:18
колега ако боднеш газова инжекция няма да има проблем! но ако искаш колата да ти харчи малко ще трябва да смениш возилото:)) казвам го от собствен опит!!
BG_POLICE
Регистриран на: Нед 05 юли 2009 14:30
Местоположение: sofia
Мнениеот BG_POLICE » Сря 01 юни 2011 9:15
Стига да избереш читав сервиз да ти я направят няма да имаш никакви проблеми :да: Точно 1.8Т с чип и ГИ "ФОБОС" направо "кърти мивки" heavy metal zork
gtifen2012
Регистриран на: Чет 28 апр 2011 17:21
Автомобил: 1.8T AUM 2002
Мнениеот gtifen2012 » Нед 28 авг 2011 16:29
BG_POLICE написа:Стига да избереш читав сервиз да ти я направят няма да имаш никакви проблеми :да: Точно 1.8Т с чип и ГИ "ФОБОС" направо "кърти мивки" heavy metal zork
една малко стара тема но искам да те питам ила ли ефект от чипа на 1.8Т когато се кара на газ т.е тоя чип дава ли допълнителна мощност когато колата работи на газ или ефекта е само при каране на бензин ( нали логиката ми е че нали газовата си има нейно ECU и не знам дали ще се повлияе от чипа)
BG_POLICE
Мнениеот BG_POLICE » Нед 28 авг 2011 21:22
Отговорил съм ти на личното което си ми пратил! За темата няма значение на какво гориво караш ефекта от чипа трябва да е еднакъв :да:
apu
Регистриран на: Чет 11 ное 2010 21:14
Автомобил: Passat 1.8T
Двигател: APU 1999
Местоположение: Burgas
Мнениеот apu » Съб 03 сеп 2011 18:45
Имам пасат 1,8Т с ГИ Фобос до сега съм минал към 50-60000км. без проблем, единствено сменям едно филтърче на изпар. на 10-15000км. Колата на газ върви даже повече от колкото на бензин, на газ съм вдигал 230км.
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Вто 06 сеп 2011 16:08
Колега apu с какъв датчик за температура/налягане на газта си?
Колеги, може ли да сравним кой с какъв датчик е на фобоса си?
Аз сега в момента съм с диференциален МАП, комбиниран и с датчик за температура на газта. Тия дни ще снимам как съм переделал системата. Преди бях с датчик за температура/налягане в метален корпус, който стоеше на късичко парченце маркуч на края на рейката. До един момент си работеше нормално, след това нещо му стана, и взе да показва 40-50милибара, вместо 1200милибара, да речем. Бих искал да обменим опит, кой какви перипетии е имал по системата. Че аз в момента се боричкам с моя фобос. Сутрин като е по-хладно 15 градуса (не е студено) и докато не загрее напълно, не мога да го изрежа докрай. Преминава аварийно на бензин. Като се свъртя тия дни ще ида на диагностика. Но всяка подсказка ще ми е полезна. Благодаря на предварително :beer
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 06 сеп 2011 16:19
Виждал съм какви ли не уреди, допълнителен монтаж, но за ГИ е необходим манометър за газта след редуцира. Так много бързо се ориентираш как са нещата.
Да не говорим колко са точни тези сензори, които се използват...
apu
Двигател: APU 1999
Мнениеот apu » Вто 06 сеп 2011 18:55
Съжалявам колега но до сега нямам проблеми с газовото и не съм се занимавал. Виждал съм, че и аз имам датчик монтиран на рейката както и друг след изпарителя. Веднъж ми направи един проблем, след запалване започна да минава постоянно на бензин, бутнах една маса към газовото и се оправи.
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Чет 08 сеп 2011 11:10
muns61 написа:Виждал съм какви ли не уреди, допълнителен монтаж, но за ГИ е необходим манометър за газта след редуцира. Так много бързо се ориентираш как са нещата.
Датчиците, че лъжат-лъжат, въпроса е да не лъжат с много. А колкото до манометър след изпарителя, то може да се ползва и няккава тетка от водни съедниения, виждал съм да се продват и метални, и алумиеви, и пластмасови.
Манометър до колко атм./бара ще тябва? 2-3 или 5-6? Може да се направи подходяща самоделка, и да се връзва след изпарителя да се следи независимо от уредбата какво се случва с налягането, то и без кабел за диагностика става...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 63 госта
