Проблем с датчика за външната температура
MyTpaTa
Регистриран на: Нед 30 сеп 2007 23:58
Мнениеот MyTpaTa » Вто 31 май 2011 22:53
Колата е голф 3 16v 1997г.!Проблема е следния, на MFA-то не ми показва градусите на външ.темепратура, а ги показва само на дисплея на климатроника!Смених датчика изчистих грешките и пак същото.
Ако някой има идея от какво може да е да помага.
tisho_psg
Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
Местоположение: BG
Re: Проблем с датчика за външната температура
Мнениеот tisho_psg » Сря 01 юни 2011 9:02
Пробвай с откачане на акумулатора за 5-10 мин.дали няма да се оправи проблема.
MyTpaTa
Мнениеот MyTpaTa » Сря 08 юни 2011 22:40
Mapoka
Регистриран на: Сря 22 ное 2006 15:55
Автомобил: 1992 VW Vento
Двигател: 1.8 ABS
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Mapoka » Сря 08 юни 2011 22:43
Не е ли така фабрично на колите с оригинален климатроник?
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Мнениеот aradovanov » Чет 09 юни 2011 19:36
Mapoka написа:Не е ли така фабрично на колите с оригинален климатроник?
:applause:
имаме познал верния отговор!
MyTpaTa
Мнениеот MyTpaTa » Чет 09 юни 2011 22:55
Значи ако искам да видя колко градуса е навън трябва да си пусна климатроника?Така ли излиза?
И този датчик който е на климатроника забива примерно на 17 градуса а наван става топло той си седи на 17, после като изгася колата и след това като запаля става примерно 29 колкото е навън.
Не знам дали е нормално да се получава така от време на време.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 55 госта
