Скърцане в предницата
aleksiev21
Регистриран на: Чет 17 фев 2011 20:45
Автомобил: Volkswagen Passat
Двигател: AFN 1998
Re: Скърцане в предницата
Мнениеот aleksiev21 » Сря 01 юни 2011 19:25
drago_tr написа:Шарнири. Свършила има е греста вътре и търкат на сухо. Щом я натиска и пак скърца, няма как да е накрайник.
подкрепям.. същия проблем преди 2-3 месеца.. по дупки неравности,въртене на волана скърцаше яко... с една спринцовка вътре малко смазваща течност / някакъв спрей под ръка / покарах е още 100 км някъде и се наскърца ; ) .. гаранция 99 % че е от това.. и при мен на дъжд намаляваше скърцането или спираше а сухо ме беше срам да си е карам по улиците :D
kristianatanasov
Мнениеот kristianatanasov » Чет 02 юни 2011 8:26
van4ov написа:Оказа се ляв кормилен накраиник. Маншончето е скъсано и явно смазката е избягала. За момента смазах двата накрайника със спрей и проблема изчезна, но ще трябва да се сменят.
И аз го лекувах наскоро поради същата причина :)
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Мнениеот nokiangage » Пон 26 сеп 2011 9:18
Здравейте, да Ви питам за едно скърцане по моя Пасата Б3 от 1990 - та много странно се държи колата на моменти:
На място примерно ако въртя волана или ако карам в града не се чува ама абсолютно нищо...
Това скърцане се получава не винаги, а когато си иска, може 200 км да мина и последните 5 да се обади, може и на 5 км след като съм тръгнал да почне. Получава се само когато скоростта е в диапазона 60-80 км/ч и когато волана е със съвсем леко навит надясно, ама няколко градуса, защото след като почне да свирука и мръдна волана още малко спира! :shock Чува се от лява предна гума, не е ремък или нещо подобно, защотото съм гасил двигателя и продължава да се чува...Звука е точно свирукане, не е виене като на лагер май, а по-скоро като ремъче - моля Ви помагайте, че почва да дразни а тази седмица ще имам да сменям някои неща по колата и да мога да насоча майстора все пак към нещо! :beer
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Вто 27 сеп 2011 9:22
Може би предпазната ламарина на диска :roll:
nokiangage
Мнениеот nokiangage » Сря 28 сеп 2011 9:18
Благодаря колега, само да те питам - ако е от това поредполагам, че трябва да се дозатегне, но нали няма голям шанс на този етап да се прецака нещо около това или това докато се прибера до Плевен...
dlug
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Сря 28 сеп 2011 9:26
Ако е от това трябва леко да се изкриви за да не опира и да не свирука. Няма проблем да се прибереш до Плевен. Лично аз не бих се притеснявал да се прибера така, дори и да не е от това, но все пак не е лошо да го погледне майсторът
nokiangage
Мнениеот nokiangage » Сря 28 сеп 2011 9:32
Благодаря колега, довечера ще поогледам или тези дни на канал по-добре да отида, после ще споделя надявам се от какво е било... :drunk
Тихомир Боев
Регистриран на: Чет 09 яну 2014 14:38
Автомобил: VW GOLF MK4 1.8T GTI
Двигател: AGU 1998
Мнениеот Тихомир Боев » Сря 15 яну 2014 16:51
Имах го същото скърцане и стана ясно,че е от тампоните на марквенсона сложих уж хубави 40лв комплекта ама от дясно се съдира да скърца..всичко друго по колата е здраво ходих да я прегледат едно хубаво и няма нищо за смяна.И единственото е или да има и друго за смяна и тея да не са го видели или просто по колите си слагаме само боклуци..
Потребители, разглеждащи този форум: loopci, ogogin, tdi fen и 57 госта
