Здрасти. Не е баш трудно завиване. Значи наляво кормилото си е леко както преди. Като го завъртя на дясно първоначално е леко, после леко заяжда и преминава и пак тръгва леко. все едно някой ми хваща кормилото и го спира и после го отпуска пак Не знам дали стана ясен проблема:)
Може ли да е от рейката? Щото усещането е като от изхабени зъбни предавки както заяждат докато преминат повредените зъби
Трудно завива
- Bojo
- Регистриран на: Чет 08 юли 2004 9:16
- Местоположение: Хасково '89 Golf 2 GT 1.8 RP
Нищо не съм проверявал. Днес следобед го забелязах. И винаги при на едно и също място заяжда. Т.е. при един и същи <горе-долу> ъгъл на завъртане на кормилото
Не знам дали има значение, ама като карам бавно-например при обръщане или като излизам от паркинг, ако има някакви дупки се чува едно пукане. доколкото мога да го усетя е отпред вляло. ма не баш в ляво малко по пъм средата на колата
- BigTo
- Регистриран на: Пон 21 юли 2008 10:47
- Местоположение: Пазарджик
Re: Трудно завива
Да не правя нова тема, ще използвам тази макар и стара.
Колата е Golf III 1.6 АFT. Проблемът се изразява в следното: когато завива на дясно, при първия оборот волана засяда леко и после освобождава, но пак върти по-трудно от колкото на ляво.
Сменени са:
хидравлична рейка
хидравлична течност
тампони на макферсоните
2 броя карета на волана
хидравлични помпи няколко броя, като последно остана една по-голяма от Рено (пак е Bosh)
колата е минала стенд, не е крива, но проблема си остава.
Отворен съм вече за всякакви идеи и препоръки.
Сменени са:
хидравлична рейка
хидравлична течност
- lokva
- Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
- Автомобил: Passat 3c
- Двигател: CBAB 2008
- Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
Re: Трудно завива
аз го имах същият пробелм преди няколко години. Разглобих кормилната рейката. каретата и лагера не бяха износени според майстора .... смазахме добре и е сглобихме на ново...... с това изчезна и проблемът при мен
Последна промяна от lokva на Чет 02 юни 2011 9:34, променено общо 1 път.
- BigTo
Re: Трудно завива
При смяната на рейката е смазана новата, която е сложена.
- lokva
Re: Трудно завива
малко сте ми далече за да мога да е погледна колата... но бих направил следното.. ще я кача на канал, ще вдигна предницата.... и доката се върти волана ляво дясно да прегледам окачването отдоло ......
- IVELINN
- Регистриран на: Нед 21 окт 2007 10:50
Re: Трудно завива
виж апарата на спирачките да не е затегнал
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 61 госта
