Тече вода от ауспуха
- Koksan
- Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
- Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Re: Тече вода от ауспуха
Напълно нормално е! Особенно при каране постоянно на къси разстояния! Имаш ли Газова уредба, защото ако имаш, е напълно норамлно да има ОЩЕ повече конденз! Аман от "майстори" .... педерастка работа е държавата ни вече, всеки гледа да те излъже, все едно тия пари ги намираме по улицата братко! Лошото е че при толков аконденз изгниват гърнетата ама ... какво да се прави! Ще ги сменяме!
Да, оказа се конденз..днес мъжа ми я покара..изфорсира я здраво и сега всичко е наред..няма и капка..
- my heart iS iCe
Успокоихте ме колеги, с последните мнения! Аз съм на Бензин, ма конденз не липсва! Гърнето е фанало към анадола ма живи и здрави
Надявам се темата да е полезна за някой друг колега който се интерсува също като нас за тея неща!
Иначе майстора ми каза че имам проблем щом толкова много конденз имам, "карай вика така, по натам ще видик къв е проблема"
Надявам се темата да е полезна за някой друг колега който се интерсува също като нас за тея неща!Иначе майстора ми каза че имам проблем щом толкова много конденз имам, "карай вика така, по натам ще видик къв е проблема"
ognen_brum
- Регистриран на: Вто 19 апр 2011 16:42
- Местоположение: Plovdiv
Моя трактор па с конденза вади и сажди + аромат на неизгорял бензин, от кво ще да е това, ако е удобно да попитам?
- lokva
- Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
- Автомобил: Passat 3c
- Двигател: CBAB 2008
- Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
ognen_brum написа:Моя трактор па с конденза вади и сажди + аромат на неизгорял бензин, от кво ще да е това, ако е удобно да попитам?
много богата смес или не добро изгаряне...... закарай е на газ анализатор
- Valtchanov
- Регистриран на: Нед 09 сеп 2012 23:44
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: 1.6 SR
- Местоположение: Несебър
Аз съм с Голфер, но направо ме спасихте с тази тема.Палнах преди час време машината и докато отворя багажника и краката ми бяха във вода.Добре, че влезнах да прочета иначе се бях засилил към сервиза.Още веднъж мерси и безаварийно шофиране на всички
- mupk0
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 11:35
- Автомобил: Mercedes Benz S202
- Двигател: C200 Kompressor
Ако караш на газ конденза е много също.На бензин докато загрее зимата особенно си плюе вода.На газ плюе почти през цялата зима,а лятото само в по-студените дни,докато на метан имаш конденз целогодишно :D
- freelancer
- Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
- Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
- Двигател: AKK 2000
- Местоположение: Казанлък
Да се оплача и аз от конденза. Колата стои на улицата и зимата, като я форсирам или ако се разклати напред назад имам чувството, че работи на вода.
- Crazy_hatteR
- Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 20:40
- Автомобил: A6 C5 1.8T + Mk IV 1.6 + B3 1.8Mi
- Двигател: AEB 1.8T + AKL 1.6 SR + 1.8 RP
- Местоположение: Майнатаун
Конденз особенно в по-студено време е напълно нормално да има. Това което правя аз е да изфорсирам двигателя на бензин като я паркирам пред блока за да изхвърли водата от ауспуха. Зимата в студа и изкарвало по 200-300г. вода, направо си прави локва. Талигата е на 15г. и още е с оригиналните заводски гарнета без грам изгнило по тях...
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
- nii
- Незабравим член
- Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
- Автомобил: Golf 2 Automatic
- Двигател: RP
- Местоположение: кръчмата
Преди години таксиметърджия ме открехна - с винтоверт и 3мм бургия правиш дупка в най-ниската част на гърнето.
Всичко си изтича от там и гърнето не гние отвътре.
- Теодор
- Регистриран на: Вто 21 ное 2006 16:27
- Автомобил: Ford Fiesta 6 BMW 325XI
nii написа:Преди години таксиметърджия ме открехна - с винтоверт и 3мм бургия правиш дупка в най-ниската част на гърнето.
lokva написа:ако нямаш висок разход на гориво няма от какво да се притесняваш......
Бихте ли обяснили каква е връзката м/у конденза и големия разход?
- my heart iS iCe
Теодор написа:nii написа:но познайте защо не го правят
Защото каквото и да направиш, гърнето няма да изкара повече от 2 лета! Толкова са тънки, пък ако караш на метан, направо гори още на 1-вото лято!
- lokva
lokva написа:ognen_brum написа:Моя трактор па с конденза вади и сажди + аромат на неизгорял бензин, от кво ще да е това, ако е удобно да попитам?
kurt 2 написа:lokva написа:ако нямаш висок разход на гориво няма от какво да се притесняваш......
освен конденз колегата е упоменал мирис на неизгорял бензин
- mupk0
На моята талига не знам какви са гърнетата ( Ауди А4 Б5 Авант ) и карам на мета от миналата зима...грам не са мръднали и външно и вътрешно(съдя по звука).Конденза никак не го изкарвам,защото колкото и да форсирвам колата накрайника от крайното гърне излиза от най-високата му точка(почти на върха) и бая форсиране ще трябва да източа тва гърне дето събира 10л отма :D
