Моднах си фаровете - вече с лупи
- passat_rs
- Регистриран на: Сря 29 юли 2009 23:37
- Автомобил: BMW E91
- Двигател: M57 T2
- Местоположение: Разград
Re: Моднах си фаровете
колеги кажете как да махна оребренията на стъклата че да свети лупата качественно
- kristianatanasov
- Регистриран на: Сря 14 мар 2007 20:28
- Местоположение: София][Passat B3,ABS
passat_rs написа:колеги кажете как да махна оребренията на стъклата че да свети лупата качественно
viewtopic.php?f=53&t=201704
- passat_rs
- Двигател: M57 T2
Re: Моднах си фаровете - развитие
пробвах но нещо не успявям (струва ми се че шкурката се пили повече) а относно ето как свети голата лупа и с оребреното стъкло
- kristianatanasov
passat_rs написа:пробвах но нещо не успявям (струва ми се че шкурката се пили повече)
Ами той Люси беше писал че си трябва доста време и търпение за да се свали оребрението.......аз не съм много по търпението и пипкавите работи-затова и не се хванах да жуля стъклата......
Ако искаш може да изшкуриш един кръг само пред лупата....
- passat_rs
- Двигател: M57 T2
май това ще направя само идно голямо кръгче
- kristianatanasov
passat_rs написа:май това ще направя само идно голямо кръгче
По принцип и да го оставиш оребрено няма нито да си първия,нито последния....ето виж това са снимки на коли от чужбина....
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Всичко хубаво..супер измислено..ама що аджеба ти е това фолио
личи ли си през стъклото ?
личи ли си през стъклото ?- passat_rs
- Двигател: M57 T2
личи си да май май ще е черно
- IvailoOo
Ако държиш на сивото може да го минеш със спрей хром...само че не съм сигурен дали има температуроустойчив. Иначе браво...продължавай в същия дух
- passat_rs
- Двигател: M57 T2
май ще се откажа ненога да настроя лупата да свети правилно но като поставя стъклото става да си е@е майката
- kristianatanasov
passat_rs написа:май ще се откажа ненога да настроя лупата да свети правилно но като поставя стъклото става да си е@е майката
Какво имаш впредвид че не можеш да я настроиш?
А за хром спрея-На Дупли колор хром спрея издържа на температури....с него си оправях на места рефлекторите на халогените....
- passat_rs
- Двигател: M57 T2
малко снимков материал
довечера ще си ги настроя
дайте идея къде да си преместя габарита защото вече няма място в късата секция
дайте идея къде да си преместя габарита защото вече няма място в късата секция - stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Габаритът можеш да импровизираш. При теб място - дал Господ. Примерно в блендите долу до мигача. Сложи си някакви мижави диодчета или стандартните крушки, за да не заблуждаваш останалите светейки силно като мигач.
- IvailoOo
В мигача или едни изкуствени халогеннчета
Само не знам онези със сините фуражки какво ще кажат
