Турбината нещо не се върти на Т3 Каравел 1.6 тд
Техническа и сервизна информация за бусовете от серия T3 - Multivan, Caravelle и Transporter
BURKAN
Вечен БАН
Мнениеот BURKAN » Нед 15 май 2011 19:54
Колеги вчера свалях целия ауспух за да му оправям тампоните, да не тресе. И от любопитство погледнах в турбинката да вида има ли чаркове, имаше една турбинка. Опитах се да я завъртя на ръка, ама не стана. Стои като запекла!! Така ли трябва да бъде или да се върти свободно на ръка. А и не съм доволен от вървежа на 5-та. Извън града максимум 100км.ч. Какво Ви е мнението?
MITAKA_STZ
Регистриран на: Съб 02 яну 2010 21:30
Местоположение: Някъде по света
Re: Турбината нещо не се върти на Т3 Каравел 1.6 тд
Мнениеот MITAKA_STZ » Нед 15 май 2011 21:12
Колега хич я няма турбината ти .Ами тя се върти от изгорелите газове,а ти със сила си я мъчил и не си я завъртял.Търси си друга. :012: :beer
valsanik
Мнениеот valsanik » Нед 15 май 2011 21:40
Трябва да се врътка с лекота.Сваляй и носи на ревизия.Провери си и маслените пътища.Трябва да има някаква причина да стигне до това състояние.
BURKAN
Вечен БАН
Мнениеот BURKAN » Пон 16 май 2011 0:44
Мерси колеги!! Така го мислех и аз! scare
valsanik
Мнениеот valsanik » Пон 16 май 2011 11:40
Най-добре е да си направиш твоята турбина.Щото не знаеш на каква ще попаднеш,ако купуваш друга.
BURKAN
Вечен БАН
Мнениеот BURKAN » Чет 02 юни 2011 15:27
Колеги днес дойде момента да свалям турбината, но видях зор с 4-те болта с които се захваща турбината за колектора. Страх ме е да ги напъвам, за да не ги скъсам. Пръсках ги с един спрей който е за раздвижване на болтове, ама нищо не става. Имате ли някакви идеи? Дали при някой стругар да отида? :banghead:
valsanik
Мнениеот valsanik » Чет 02 юни 2011 15:57
Споко, те са от якостна стомана.Купи си газ за горене и ги полей малко.И тогава пробвай пак.Само гледай отгоре да не превърти в ключа.
BURKAN
Вечен БАН
Мнениеот BURKAN » Чет 02 юни 2011 16:58
Мерси колега! :beer
djorch
Регистриран на: Пон 05 апр 2010 21:41
Мнениеот djorch » Чет 02 юни 2011 19:27
Да споделя и аз малко опит от днеска.Добре,че не се навих сам да си свалям турбината без да имам условия,инструмент и знания по-въпроса.Закарах буса в един гараж първите 30 минути работи един човек следващите 30-40 се включи още един да му помага та за около час и десет я свалиха.Пръскаха болтовете с два вида спрейове.И видяха зор да ги отвият.След като ми я свалиха турбината явно за ремонт хукнах по майстори и да говорим малко в цифри.В реал турбо 700лв.НО казват,че проблема идва от двигателя и щели да ми я оправят,но пак ще имам проблем,ако не си оправя двигателя.От там при Митко турбото човека рече ,че ще отскочи над 400лв.което е доста общо казано защото и 1000лв.са на 400 нали така?НО пак ми казва,че проблема идва от двигателя защото маслото било станало абразивно и прецаквало турбото.Моя майстор обаче казва,че това са приказки за да се презастраховат турбоджиите с некачествен ремонт на турбото и да могат да не зачетат евентуална рекламация.Пак моя майстор ми изнесе лекция за маслените пътища и ,че не е възможно да се прецака турбото заради "абразивно масло" най-малкото преди турбото ще си замине маслената помпа а и филтъра обира частиците нали това му е работата на филтъра де.Ако,някой колега има поглед върху проблема нека искаже мнение.Надявам се и на колегата пуснал темата ще му е полезно както и на всички четящи този форум.
PACH
Bus Master
Автомобил: VW Bus T3 Syncro
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Пет 03 юни 2011 21:53
djorch написа:Да споделя и аз малко опит от днеска.Добре,че не се навих сам да си свалям турбината без да имам условия,инструмент и знания по-въпроса.Закарах буса в един гараж първите 30 минути работи един човек следващите 30-40 се включи още един да му помага та за около час и десет я свалиха.Пръскаха болтовете с два вида спрейове.И видяха зор да ги отвият.След като ми я свалиха турбината явно за ремонт хукнах по майстори и да говорим малко в цифри.В реал турбо 700лв.НО казват,че проблема идва от двигателя и щели да ми я оправят,но пак ще имам проблем,ако не си оправя двигателя.От там при Митко турбото човека рече ,че ще отскочи над 400лв.което е доста общо казано защото и 1000лв.са на 400 нали така?НО пак ми казва,че проблема идва от двигателя защото маслото било станало абразивно и прецаквало турбото.Моя майстор обаче казва,че това са приказки за да се презастраховат турбоджиите с некачествен ремонт на турбото и да могат да не зачетат евентуална рекламация.Пак моя майстор ми изнесе лекция за маслените пътища и ,че не е възможно да се прецака турбото заради "абразивно масло" най-малкото преди турбото ще си замине маслената помпа а и филтъра обира частиците нали това му е работата на филтъра де.Ако,някой колега има поглед върху проблема нека искаже мнение.Надявам се и на колегата пуснал темата ще му е полезно както и на всички четящи този форум.
Хахаха абразивно масло ли брееее, тц тц сефте чувам такива глупости ;)
Жоре, ако ще даваш 700 лв за ремонт, по добре си купи едно ново: http://cgi.ebay.de/1-6TD-KKK-Turbolader ... 4aa5fbdbda
Върни се в “T3”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 10 госта
