Максимална скорост на Пасат 4 1Z ?
Двигател: PN 1990
Re: Максимална скорост на Пасат 4 1Z ?
Мнениеот stefan4o » Пет 03 юни 2011 21:06
pe6kata написа:А това в какви условия е снимано- като вятър и наклон е съвсем друга тема.
Реално това прави и теми подобни на тази безпредметни, тъй като условията няма как да бъдат винаги едни и същи и еднакви. Затова и има такива разминавания в каталожните и реалните данни.
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Пет 03 юни 2011 21:10
pe6kata написа:...Понеже си спестил леко необходима информация, това разбира се са само догатки може и да не е така.. А това в какви условия е снимано- като вятър и наклон е съвсем друга тема.
Това е постижение на поправената тогава магистрала от Пазаджик посока Пловдив.Равно като тепсия.Без дупки и неравности.Как да не настъпиш до ламарината.По спомен тогава съм бил с гуми 195х65х14.Вече са ме питали каква ми е кутията...не съм проверявал, но може и да имам подобрения в скоростната кутия.Правил съм и снимки в различни обороти по късно.Карам 1Z като основния му ремонт беше направен с кеф и още го таркалям.Сверявал съм го с GPS на моята Nokia и дава с 10 км по малко, като се има в предвид че тази Nokia N95 няма барометър да даде скороста точно.
Ето и снимки на различни обороти къде ми се намира кутията:
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Пет 03 юни 2011 21:28
скоростомера ти показва малко глупости :lol:
ако на 1000об/мин ти прави 55км/ч, то на 4000об трябва да си с 220км/ч :wink:
кутията с един от двата кода които писах.
всеки 1000об/мин на 5-та предавка дават 46.3км/ч (при оригиналния размер гуми разбира се)
Правилно си забелязал че има относително постоянна грешка в целия диапазон от 10км/ч. Ако някой е свалял стрелката, и я е сложил в + 10км/ч е възможен вариант за това що така показва, щото по приницп грешката в скоростомера се увеличава с нарастване на скоростта, докато при теб почти не е така
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Пет 03 юни 2011 21:53
Тези дни ще пробвам да дам същите снимки ,като този път ще гледам да се хване и GPS-ът.
Поздрави Вассето.
P.S. това ще стане след понеделник като си взема колата от бокса.Ако ми подсетиш къде да гледам за типа на кутията ще ти го снимам да свериш.
Vidol Nikolov
Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
Автомобил: Jetta 1.6
Двигател: PN
Местоположение: ---
Мнениеот Vidol Nikolov » Пет 03 юни 2011 22:01
95-2550...
При мен на 100км/ч са 2600 оборота на мотора :talk:
160 :talk: 4300 някаде
Последна промяна от Vidol Nikolov на Пет 03 юни 2011 22:20, променено общо 2 пъти.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пет 03 юни 2011 22:17
Vidol Nikolov написа:....
:banghead: :banghead:
без гуми (т.е. думи) :Mr Green Fun
Vidol Nikolov
Двигател: PN
Местоположение: ---
Мнениеот Vidol Nikolov » Пет 03 юни 2011 22:20
:link heavy metal zork :012: mhihi
milmar написа:
:търсачкаа
milmar
Мнениеот milmar » Пет 03 юни 2011 22:26
Vidol Nikolov написа::link heavy metal zork :012: mhihi
milmar написа:
:търсачкаа
Каква търсачка бе приятел :D ?
Пиши по темата :screwy !
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Пет 03 юни 2011 22:31
Ами просто си говорим за дизели.......
hristiqn84
Регистриран на: Сря 08 окт 2008 9:07
Мнениеот hristiqn84 » Пет 03 юни 2011 23:43
xaxaxaxa :bowdown маняци : vw fen
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Съб 04 юни 2011 8:13
Vasseto написа:...Ако ми подсетиш къде да гледам за типа на кутията ще ти го снимам да свериш.
типа кутия ти е 02А, а кода и е от три главни букви. Намира се на корпуса на кутията, до долната помпа на съединителя и избирача на скоростите. Също така би трябвало е изписан на лепенката в багажника
=TDI=
Регистриран на: Чет 23 авг 2007 16:17
Автомобил: Passat 1.9 TDI
Двигател: 1Z
Местоположение: Хасково
Мнениеот =TDI= » Съб 04 юни 2011 11:44
...ако тази снимка е направена на 5- скорост ... мисля,
че стрелката на скоростомера не е зацепена при необходимото положение на възвратната и пружина.
Някъде в форума някой беше споделил- >> на 5-та скорост при 80км/ч двете стрелки трябва да са успоредни.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Съб 04 юни 2011 11:49
Ако скоростомерът е свалян, съответно и стрелката се прави следното. На тази снимка не се вижда, но има една белязка с бяло точно под чопчето за 20км/ч. Та когато стрелката е монтирана и е в "спокойно" положение трябва да сочи към белязката. Понякога не става от първия път, пробвано е. Предполагам ако не е на нея, то това би значело, че уредът не е точен/калиброван. :beer
orbital
Регистриран на: Чет 06 май 2010 18:07
Автомобил: PASSAT B4
Двигател: 1Z 1996
Мнениеот orbital » Нед 05 юни 2011 10:50
Тази лепенка не съм я лепил аз , така си дойде .
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Мнениеот KirilGeorgiev » Нед 05 юни 2011 10:55
Тази лепенка показва какво могат да понесаг гумите
Потребители, разглеждащи този форум: licho58 и 98 госта
