Високи обороти 5000,Голф 3 1.6 АБУ
stefande
- Регистриран на: Пон 28 май 2007 19:19
- Местоположение: Твърдица
Здравейте колеги,вчера докато си карах колата изаведнаж сама вдинга 5000 оборота.Веднага я огасих,запалих отново пак 5000 оборота(това е на газ).Прехварлих на бензин там ситоацията беше друга,оборотите се мениха 900-1600(тактово се мениха).Вращам на газ пак 5000 оборота.Откачах акумолатора пак същата история.Моля за вашата помощ.
sashko123
- Регистриран на: Пон 01 дек 2008 13:35
Re: Високи обороти 5000,Голф 3 1.6 АБУ
Виж някой маркуч да не ти смуче въздух от някъде почти 100% съм сигурен
stefande
00282 - Throttle Position Actuator (V60)
Това ми дава като грешка.Някакви идеи?
- burkov2
- Регистриран на: Пон 27 авг 2007 10:27
При мен проблема беше че и сама си се помпаше газта (200-2500 оборота е така в ритъм) и то не само на празни обороти (пълна веселба!). плочката отсрани на дросела се беше износила (то е едно дето се хваща с 4 винта тип звезда за дросела) я смених и проблема заспа. само че явно тъй като известно време (да кажем 2к км) си карах с този проблем и стъпковият мотор беше заминал и стана още по-лошо (и то естествено ABU ще е единствения мотор дето не може да му се ремонтира стъпковото, а направо се взема нов
). последва и смяна на стъпковия мотор срещу 70-80 лева (от ebay.de беше). Най-важното е да се убедиш че плочката има подчертавам едно към едно сериен номер с оригиналната и стъпковия мотор е с 6 пина. Сега след смяната пак от врееме на време се явясва някоя мизерийка я да държи 850 оборота, я да ми се придръпне газта при леко нанадолнище, но се трае.
За да може да ни е гадно, плочки по отделно нови е почти невъзможно да си намериш, а заедно с дросела струват колкото цялата фамилия. На мен плочка ми подари колегата policevidin за което не пропускам да му благодаря отново, а той нещо по погрешка я бил взел и то нз си откъде (направо го попитай на лично щото гледам сега си е сменил целия мотор и може да ги има тия части).
Надявам се да съм бил полезен
). последва и смяна на стъпковия мотор срещу 70-80 лева (от ebay.de беше). Най-важното е да се убедиш че плочката има подчертавам едно към едно сериен номер с оригиналната и стъпковия мотор е с 6 пина. Сега след смяната пак от врееме на време се явясва някоя мизерийка я да държи 850 оборота, я да ми се придръпне газта при леко нанадолнище, но се трае. За да може да ни е гадно, плочки по отделно нови е почти невъзможно да си намериш, а заедно с дросела струват колкото цялата фамилия. На мен плочка ми подари колегата policevidin за което не пропускам да му благодаря отново, а той нещо по погрешка я бил взел и то нз си откъде (направо го попитай на лично щото гледам сега си е сменил целия мотор и може да ги има тия части).
pafkata_stz92
- Регистриран на: Сря 08 авг 2012 19:55
колега може и да е ламбда сонда за да ти мени оборотите на бензин но както каза и колегата по горе може и да е някой маркуч
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
провери тампона на моното да не е напукан и от там да дърпа въздух и оттам да идва проблема
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], mitko23 и 58 госта
