намерих "вина" но не получавам пълна информация за колата
само това:
Регион: Германия Страна, в която има клон загриженост мениджър производство в региона.
Производител: Volkswagen компанията производител.
Град: Емден (Германия) В този град има фабрика за освобождаване на автомобила.
Модел година: 1988 Внимание! Модел година започва на 4-5 месеца по-рано от календара. Например, колата е издаден през ноември 1983 ще бъдат маркирани с 1984-та година модел.
Дата на издаване: 20/04/1988 Приблизително дата на излизане.
Тип на превозното средство: лек автомобил конвенционален тип превозно средство.
Масаж Модел: Passat B3
Период на регистрация: 01.04.88-31.10.93 Посочените по-горе, моделът орган, произведени през този период.
искам да знам колко коня е :s
Разликата между "CL" и "GL" за Passat B3
- escrime
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 10:34
- Автомобил: X218 [ex VW137 R53 typ53i]
- Двигател: OM642
Re: Разликата между "CL" и "GL" за Passat B3
Виж кода на двигателя от самия него. Има го на блока, вероятно ще ти се наложи да потъркаш мръсотия с парцалче за да го видиш.
Или пък пусни тук една снимка да го мъдрим...
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Кода на двигателя ти (с голям шанс на вероятност) е RP - 90 коня, моноинжекцион.Номера, който си цитирал е производствения код на съответната част (вероятно блока)
- Danny boy
- Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Това е точно 1.6 карбуратор,75кс.Много си приличат с 1,8 90кс моно,но има разлика във външния вид на пластмасовия капак над дроселовата клапа.Мисля кода на мотора трябва да е ЕZ.
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Да, вярно
Погледа ми беше привлечен от бутилката Каменица на калника и не огледах старателно
- dlug
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
- Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
- Двигател: AVB
Reyhan92 написа:със стария съм
Щом си със старият талон погледни в него. Там пише номер рама-WVWZZZ31Z876549 (примерно)и номер двигател-RP654387 (примерно). Ако погледнеш в талона и напишеш тук какво пише на номер двигател ще ти се даде отговор на въпросът
- passenger
- Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
- Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
Reyhan92 написа:номера на двг-то е 026 103 373 0
Аз тази обемната зелена част до кутията на въздушния филтър я нямам
Ама много жици ... то цяла паяжина, доколкото успях да видя е с 2 датчика отпред на мотора ...
номера на двг-то е RF160384
Да ви питам на 1.6 карбуратор на блока възможнолие да пише 1.8?
- dlug
- Двигател: AVB
Reyhan92 написа:номера на двг-то е RF160384
Под код на мотора се разбират тия 2 букви пред цифрите в номерът. В случая кодът ти е RF. Карбуратор, 1,6 кубика, 72 к.с.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
По спомени блока на 1,6 и 1,8 е еднакъв. Слагъл съм блок на 1,8 на 1,6 EZ 2003 или 2004г не помня вече.
