Поло 1.4i 96г. Необясним проблем
Здравейте колеги ! По път за София от Пловдив по магистралата със скорост от 130 км/ч колата изведнъж заби муцуната все едно свършва газта но когато отнема гаста тя се оправя и така когато подам гас изведнъж почва да прекъсва се едно не и стига нещо дали гориво или въздух.На празен ход е същото когато подам изведнъж гас прекъсва яко и неможе да се изфорсира.Смених кабели,свещи но проблема си остана.Какъв може да е дерта ? Благодаря ви предварително
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Поло 1.4i 96г. Необясним проблем
Например дърпа въздух от някъде
освен от изпускателните колектори имам скъсан болт там и ако е издухана гарнитурата може ли от тва да е ?
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Може ако дърпа въздух от там и да шашка ламбдата(но малко ме съмнява да е от там). Бензиновия филтър сменян ли е скоро?
- freestyler911
- Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
- Автомобил: VW polo
- Двигател: AEX 1996
Прегледай оня регулатор на налягането на бензина, или вакуума дето се включва в него.
- freestyler911
Рейката на инжекторите. В единия край има едно като гъбка, в него влиза едно тънко маркуче.
Прегледах го маркучето си е там сичко е нормално вакума си го има нз утре ще го закарам в сервиз да видят кво става
p3p1to
- Регистриран на: Пон 22 ное 2010 18:06
- Местоположение: Ботевград
оправи ли го колега защото и аз имам същия проблем
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
pag0 написа:Здравейте колеги ! По път за София от Пловдив по магистралата със скорост от 130 км/ч колата изведнъж заби муцуната все едно свършва газта но когато отнема гаста тя се оправя и така когато подам гас изведнъж почва да прекъсва се едно не и стига нещо дали гориво или въздух.На празен ход е същото когато подам изведнъж гас прекъсва яко и неможе да се изфорсира.Смених кабели,свещи но проблема си остана.Какъв може да е дерта ? Благодаря ви предварително
Колата има ли газ,или е само на бензин?И на двете ли го прави този номер?
Колеги проблема се оказа хлабави маси и при вибраций на компа на колата забива и става ужасно
това беше проблема ! Поздрави !
