проблем jetta 2 PL
rnb_gospod
Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 18:06
Местоположение: Свиленград
проблем jetta 2 PL
Мнениеот rnb_gospod » Нед 05 юни 2011 20:54
колеги, понеже няма в моя град кадърни майстори реших да питам първо вас.
Колата ми пали трудно студена, а в ниските обороти не може да се изфорсира хубаво, чак след 3000-4000 оборота. Като поддържам скорост около 120-140, на интервал от 5-6 секунди колата леко придърпва назад, все едно губи мощност за секунда.
Карам я само на бензин, с 100 октана, няма газова уредба. Иначе няма проблем при ускоряването. преди я карах с 95 но взе да и идва много слаб.
Знаете ли къде може да е проблема.
golf_mania_jambol
Регистриран на: Нед 24 фев 2008 23:36
Местоположение: Ямбол
Re: проблем jetta 2 PL
Мнениеот golf_mania_jambol » Нед 05 юни 2011 22:36
дюза , бях така преди провери дюзите , като е студена пали трудно щото ако има здала дюза изпуска налягане в цилиндъра и пълни с бензин.. успех по принцип тези признаци са на богата смес
miro_hack
Регистриран на: Пет 03 сеп 2010 23:17
Автомобил: Golf 2 KR ITB + Passat 7
Двигател: Cffb
Мнениеот miro_hack » Нед 05 юни 2011 23:39
Свиркай ако са дюзи имам ги и 5-те :roll:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 58 госта
