Оригинален касетофон и MP3 player
BLADE8209
Регистриран на: Чет 24 май 2007 0:09
Автомобил: Polo 6N2 2001
Двигател: AMF + remap
Местоположение: Дупница, Благоевград
Мнениеот BLADE8209 » Нед 05 юни 2011 21:18
Здравейте колеги,
Имам един въпрос.
Колатса е Seat Cordoba с оригинален касетофон.
Та идеята ми е слагам един трансмитер който когато се включи касетофона взима ток от мотора на касетката и се задейства. Дотук ок направено извел съм изваден е звук от трансмитера които е на женски стерео жак но незнам каде да го вържа към касетофона. Пробвах да го вържа на главата на касетата но звукът е отвратителен ако можете да разгледате схемата на касетофона и да ми кажете каде мога да запоя изводите от трансмитера.
Другата идея ми бе през чейнджъра но когато натисна копчето CD той разбира че няма вързан такъв, ако е възможно да се излъже по някакъв начин става и от там.
Ето и схемата на касетофона http://avtoru.org/_files/magnitola/SEAT ... 0IBIZA.pdf
dancing_niki
Скиора
Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
Двигател: CASA
Re: Оригинален касетофон и MP3 player
Мнениеот dancing_niki » Нед 05 юни 2011 22:28
Имам съмнението, че трябва тук да се вържеш, но се консултирай със специалист!
BLADE8209
Мнениеот BLADE8209 » Пон 06 юни 2011 11:05
А дали е възможно да се излъже касетофона че му е вързан чейнджър мисля така е най безболезнено.
dancing_niki
Скиора
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Пон 06 юни 2011 11:29
Съмнявам се, защото касетофона и чейнджъра си "говорят" по комуникация. При чейнджърите отделно тече аналоговия сигнал от диска, други кабели са за комуникацията, трети са за захранване. Ако физически имаш чейнджъра може да му сложиш един диск да си го чегърта и прекъсвайки му кабелите за звука, да се вържеш за тях. Така той казва на касетофона, че работи, а ти реално си пускаш каквато искаш музика. Аз лично на моята Гама се вързах за Dolby-то и качеството е съизмеримо със CD. Ако минеш на този варянт при пускане на музиката от трансмитера го намали максимално и после започни леко да увеличаваш звука да не опечеш платката :)
ето го моето решение на проблема: viewtopic.php?f=12&t=259015
BLADE8209
Мнениеот BLADE8209 » Пон 06 юни 2011 11:49
Точно това ми е идеята което ти си направил. Това което си оградил мислиш че са позициите кадето трябва да се вържат двата канала?
dancing_niki
Скиора
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Пон 06 юни 2011 11:59
Да, като ширмовката на кабела, ако има такава, я закачи някъде на корпус, за да се намалят смущенията.
BLADE8209
Мнениеот BLADE8209 » Пон 06 юни 2011 12:16
А друго се сетих а масата (общия кабел) и тя ли е към корпус?
dancing_niki
Скиора
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Пон 06 юни 2011 12:21
За минуса на захранването ако можеш си го вземи някъде от минус шина. В краен случай от корпуса, ако и той е вързан там. На Гамата части от корпуса имат връзка с минуса, но при този касетофон незнам как е.
BLADE8209
Мнениеот BLADE8209 » Пон 06 юни 2011 22:18
Колега поразчетох се из нета и тая интегрална схема TEA0675 я има и в други касетофончета и навсякаде вкарват сигнал точно от там дето аз изках да вкарам през крачета 10 и 15 а може и от 12 и 13 само че грешката ми е била че мислех че един от изходите дето отива на краче 11 е за маса а той е бил за друго нещо просто сега както е направено трябва да запоя минуса към краче 16 което е GND
dancing_niki
Скиора
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Вто 07 юни 2011 18:54
Аз съм любител, затова казах къде предполагам ще трябва да се закачиш, сравнено с моя случай и затова също препоръчах да се консултираш със специалист. Ако така тръгнат нещата както ти казваш, заначи ще има eusa и :drunk
BLADE8209
Мнениеот BLADE8209 » Вто 07 юни 2011 23:34
Днес се консултирах със специалист и след тая схема има друга tda.... не помня коя там са направо чистите дигитални входове на касетаята или иначе казано тия дето излизат от тая влизат в TDA-то е там ще вържа изходите от трансмитера :) Благодаря за бързите и КОРКТНИ отговори дано да сме били полезбни и на някой друг.
dancing_niki
Скиора
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Вто 07 юни 2011 23:44
Дано, ще чакаме да покажеш после какво точно и как е станало :)
BLADE8209
Мнениеот BLADE8209 » Пон 13 юни 2011 21:54
Както бях обещал ето какво стана по най лесния начин :) след като събрах подобаваща информация.
Тук на тези точки прекъснах звуковете от изхода на и теграла tea0675 която интеграла е за управление на касетофона. Там се прекъсват преди кондензаторите и се запояват входовете от някакъв MP3 плеър (в моя случей FM trnasmiter за 10 лв като му премахнах излъчването на радио честота).
Това за входовете в интеграла TDA7340 крачета 35 и 36 ляв и десен канал а общата е някаде на маса кадето и да е, може и на корпуса.
А това е крайния резултат.
dancing_niki
Скиора
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Вто 14 юни 2011 9:08
Станало е много професионално колега! Адмирации за което :bowdown
BLADE8209
Мнениеот BLADE8209 » Вто 14 юни 2011 9:42
Благодаря :oops:
Ако някой иска да прави нещо подобно с удоволствие ще помагам сванах каква е цаката на оригиналните касетпфончета е с малко помощ от добри приятели и колеги :D
