Свързване на двулентова кора. - свързана.
aiako
Регистриран на: Сря 17 сеп 2008 20:57
Мнениеот aiako » Нед 05 юни 2011 23:19
Колеги имам въпрос към по-така знаещите , искам да сложа и да свържа 2 Басови и 2 Високочестотни говорители (пищялки) на задната кора. Ще ги захранвам от СД-то - по 1 бас и една пищялка на канал. Въпроса ми е , как да стане свързването и как да поставя филтрите.
Имам идея за : (всъщност идеята не е моя но мислех да я ползвам :-\)
Кофтито тук е че говорителите трябва да са на 8 ома.
и друга идея взимам си говорителите и в началото слагам по един 2 намотков филтър и от там разделям направо - бас и пищялка.
Очаквам идеи и от вас,
П.с. не приемам идеи за взимане на елипси :-* ;D
Последна промяна от aiako на Сря 27 юли 2011 10:37, променено общо 2 пъти.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: Свързване на двулентона кора.
Мнениеот radi_nrj » Нед 05 юни 2011 23:26
Какви точно са говорителите. Може и да минеш с по един кондензатор на всяка пищялка.
aiako
Мнениеот aiako » Нед 05 юни 2011 23:45
Евтини 8 инчови басови, пищялките още не съм избрал но и те ще са нещо бюджетно.
Добре, ще сложа кондензатор - но колко ~ фарад-а трябва да е
Също, как да "филтрирам" басовият говорител.
Xmaster
Регистриран на: Вто 12 апр 2011 10:37
Местоположение: Ловеч
Re: Свързване на двулентова кора.
Мнениеот Xmaster » Пон 06 юни 2011 19:18
Схемата е една, точно тази която си дал. Това което мислиш да правишс намотките, то тогава ще се получи срез на 12дб/окатава. Това е пълна глупости! Басовия го пускаш на фул без никаква намотка (дори и само с такава на 6дб/окт.) той и без това трудно би стигнал много нагоре ми дай даго режеш и още... Кондензатора зависи от това колко високо свирят басите и от колко ниско може да слезнат високите. Кажи все пак какви са басите и високите. Щом ще е през цд-то (20вата), спокойно може дасеп уснат от по-ниско, да кажим с 10-15мф. Аз използвам в повечето такива случаи високи на Панасоник, цената им е към 6лв/бр, свирукат уникално добре. С филтър 6дб (един конденз) с стойност 2,2мф ги слагам и на системи които са по 200-300 вата на канал. Без използване на корекций издържарт без проблем и при продължитлена работа! В много коли съм ги пуснал именно през ЦД-то на фулл и си държат без проблем 20-те вата повадени от него и свиркат и добри среди, това позволява комбинация с по-кофти бас за 2 лентово ОТ.
Не разбрах защо са 8 ома говорителите? Такива имаш или си милиш че трвябва да са 8? Тези Цд-та при 14в едва изкарват 20-25вата при 4ома, а на 8... сигорно към 10-12вата. Ако е Сони или Пайнер, закачай му спокойно по 2 ома наканал. Тогава при 2ома на канал с техните стъпала може и да искараш над 40вата рмс!
aiako
Мнениеот aiako » Пон 06 юни 2011 21:01
Тава е говорителя x 2
Високоговорител LW800 - 4 ома
За пищялки не съм мислил , но щом споменаваш че Панасоник-а били ставали ... може тях да потърся.
Кондензаторчетата са лесни....
Обаче с намотките не знам дали ще се оправя защото не съм правил до сега, може ли леко обяснение, че не мога да намеря в нет-а
eusa
Последна промяна от aiako на Пон 06 юни 2011 22:57, променено общо 1 път.
Xmaster
Мнениеот Xmaster » Пон 06 юни 2011 22:20
Този говорител си е 60 вата както е даден и си ги държи без проблем. Защо по-горе написа че са 8ома? Това е 4. Намотки няма да слагаш казах!!! Последователно на високите сложи кондензатор около 3,3мф неполярен. Виските ги има в същия магазин от където си купил мид баса. Виж им в сайта. Кръгли с уши/перифеиря/, черна лъскава мембрана с малко конусче в средата. Има ги и в Елимекс. Комбинацията става до някъде но за през амп... за през Цд... не знам.
aiako
Мнениеот aiako » Пон 06 юни 2011 22:54
Мислех да зимам 8 омови, за да станат на 4 след това. Но след като каза че става и на 4 за да са на 2 ... викам ок, даже е по евтино :mrgreen: Ще видим какви ще ги направя и ще пиша.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 07 юни 2011 7:07
Правилно разсъждаваш, че като вържеш два 4 омови говорителя успоредно общото съпротивление ще стане 2 ома, но в случая кондензатора вързан за високочестотния ще пречи на съпротивлението при прав ток да падне и реално ще си остане 4 ома.
Xmaster
Мнениеот Xmaster » Вто 07 юни 2011 8:54
Ради кое точно имаш на предвид? Тя "нискочесотната секция" се явява отделно от високите. Няма да има проблем, няма как да остане 4 ома.
Друго... аз бих комбинитал тия баси с някой широколентови които да качват добре в високите, вместо да купувам отделни високи. Там обачи се отклоняваме от бюджета. Слагай тия високи с по 10-15мф ако ще бий тупаня само през плеъра и това е.
С какъв плеър си?
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 07 юни 2011 11:09
Аз от това, което е написал колегата останах с впечатление, че се притеснява, че ако върже 4 ома бас и 4 ома пищялка на канал ще му падне импеданса на 2 ома ама не е така ;)
Xmaster
Мнениеот Xmaster » Вто 07 юни 2011 19:53
radi_nrj написа:Аз от това, което е написал колегата останах с впечатление, че се притеснява, че ако върже 4 ома бас и 4 ома пищялка на канал ще му падне импеданса на 2 ома ама не е така ;)
Така вече те подкрелям :)
aiako
Мнениеот aiako » Чет 23 юни 2011 22:23
Взех филтри от такава система
http://www.extremeaudio.de/de/emphaser- ... m-neo.html
Сега оставя кора да направя...
aiako
Мнениеот aiako » Пет 01 юли 2011 11:48
Изрязах кората и ще я тапицирам , но имам един междинен въпрос по филтрите-отворих ги и видях че има може да се регулира нещо... какво се регулира от тези пинове ?
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 01 юли 2011 14:16
Това е една схемичка, която посредством няколко резистора позволява регулиране на нивото на високочестотния говорител. Ако 2-та говорителя са с еднаква чувствителност го слагаш на 0.
aiako
Мнениеот aiako » Сря 27 юли 2011 10:36
Готов съм от преди 2-3 седмици но все ме мързеше да снимам ... много съм доволен от резултата, не криви, хубав звук вади. Липсва ми плътният басс, но като за без басскаса е добре. Общо всичко ми излезна 62 лева.
Ето един клип,от качеството му не може да се добие почти никаква представа за звука но ...
http://vbox7.com/play:0f6d777ca5
Благодаря на всички отзовали се по темата. scare eusa :drunk scare
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 3 госта
