Има ли разлики в стартери Пасат б3 ?
altanivan
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 14:27
Re: Има ли разлики в стартери Пасат б3 ?
Мнениеот altanivan » Пон 06 юни 2011 18:09
Danny boy написа:Не бързай да се радваш след първата зима и пак ще се получи,моят го чистя 3 ти път вече :bishop
Пак е нещо!Все пак 4 години съм го карал така и палеше като за последно .. Пък в крайна сметка ще го ревизирам целия...
WDW
Регистриран на: Чет 12 авг 2004 0:58
Мнениеот WDW » Сря 08 юни 2011 15:14
Кажи как го разглоби ?
Само бендикса ли отвори или как точно?
И смазване?
altanivan
Мнениеот altanivan » Сря 08 юни 2011 15:48
Не съм го разглабял .Свалих го от колата оставих оста и бендикса да постоят в нафта известно време,след което извадих и с четка за боядисване добре го изчистих (колкото можех без да се разглабя) следтова с масло намазах оста,по която бендикса се мести.Размърдах го няколко пъти да се смаже добре и доста по лесно започна да върви по оста .. и накрая пак в колата.Сега върти доста добре ..
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Сря 08 юни 2011 18:44
Трябва да се разглоби стартера да се изчисти хубаво. Бендикса се сваля като се махне зегерката на оста.. там е зора
altanivan
Мнениеот altanivan » Сря 08 юни 2011 22:17
Stenly написа:Трябва да се разглоби стартера да се изчисти хубаво. Бендикса се сваля като се махне зегерката на оста.. там е зора
Мъчих я малко но видях,че нема да стане лесно и така отгоре отгоре го изчистих..
WDW
Мнениеот WDW » Пон 22 авг 2011 10:33
Добре де, аз я извадих тази зегерка на оста и после, нищо...
По-нататък не можах да го извадя ?
Дърпа ли се ? Дори успях да си счупя предпазното пластмасово капаче.... :cry:
При мен се оказа, че зъбното колело на бендикса е изядено до половината.
И в момента зацепва на магия или когато си иска.
Какви са ми вариантите в този случай? Мога ли само зъбното колело да сменя ?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 22 авг 2011 11:53
Влади, за да извадиш бендикса трябва да разглобиш стартера и шалтера.
Освен зегерката, бендикса се държи и от вилката, която трябва да го избутва напред в момента, в който шалтера залепва
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пон 22 авг 2011 12:31
Само колелото не може, сменяш цял бендикс. За всеки случай огледай и касетата на редуктора, и четките - да не разглобяваш пак.
dimonrb
Регистриран на: Пет 16 фев 2007 15:59
Мнениеот dimonrb » Пет 07 окт 2011 16:39
Да дам и моя принос към форума.
Документирах стъпка по стъпка действията необходими за ревизиране на стартера.
Не съм снимал как се сваля, но предполагам няма да е проблем за ентусиаста който се е наел с начинанието.
1. Развива се гайката държаща дебелия оплетен проводник към електромотора:
2. Развиват се трите болтчета държащи шалтера:
3. След свалянето на шалтера, котвата (цилиндрична метална втулка) остава на стартера:
4. Котвата също може да се откачи, като за целта избутаjте цялата изхвърляща се група със зъбното колело, което ще ви улесни при откачането. Тя изглежда по следния начин:
Така изглежда рамото на което е закачена котвата:
dimonrb
Мнениеот dimonrb » Пет 07 окт 2011 16:57
5. Избива се капачката стягаща зегерката към оста. (Аз успях с удължена вложка 13ММ с лек удар с чук от първия път.):
6. Маха се зегерката и капачката която я фиксира:
7. Развиват се двата болта очертани на снимката
8. Остранява се електромотора и остава само редуктора и изхвърлящия механизъм които трябва да почистим и смажем:
dimonrb
Мнениеот dimonrb » Пет 07 окт 2011 17:18
9. Сега вече може да се извади оста с редуктора от изхвърлящия механизъм да се махне тампона притискащ рамото което щалтера изхвърля:
10. От тук нататък всичко може да бъде разглобено на съставни части и сглобено по обратния ред. Например редуктора:
Това което направих аз е да измия всичко с нафта и после да смажа където има зъбни колела с грес (тънка) а на осите просто по една идея гресчица и всичко затворено по обратния ред. В момента вече нямам никакви проблеми, пък ще видим докога. Внимавайте само при гресирането на котвата на шалтера, защото ако там греста е в повече въздуха ще излиза трудно. Затова аз гресирах и после леко обрах с парцала.
Приемам критики ако нещо не съм направил като хората, защото това ми е хоби а не професия. Ако някой забележи пропуски или грешки нека пише.
Поздрави и се надявам да съм бил полезен,
Димо
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 07 окт 2011 19:49
Много добре Димо :да: Готин стартер с редуктор, дали евентуално си записал номера който пише на бендикса!? Да видя дали евентуално такъв стартер с редуктор би станал на мойто двигател!
dimonrb
Мнениеот dimonrb » Сря 12 окт 2011 13:34
К.Одаджийски написа:Много добре Димо :да: Готин стартер с редуктор, дали евентуално си записал номера който пише на бендикса!? Да видя дали евентуално такъв стартер с редуктор би станал на мойто двигател!
На лепенката на мотора пише: 0 986 016 300
На бендикса е щамповано (дано не бъркам): 2 339 3C3 222-722
И двете са BOSCH като на електродвигателя пише, че е рециклиран, но така съм купил колата преди 5 год. Може би е сменян преди това.
Поздрави,
Димо
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 12 окт 2011 15:17
Това второто на снимката е шалтера колега, не е бендикса. Бендикса е зъбното колело дето зацепва в маховика. Благодаря за номерата все пак са полезни :да:
dimonrb
Мнениеот dimonrb » Чет 13 окт 2011 14:03
К.Одаджийски написа:Това второто на снимката е шалтера колега, не е бендикса. Бендикса е зъбното колело дето зацепва в маховика. Благодаря за номерата все пак са полезни :да:
Извинявам се, в бързината съм написал глупост :oops:
Потребители, разглеждащи този форум: 2279пасат6, V.georgiev. и 64 госта
