passat B5 присаждане на автопилот (темпомат) как ?
- georgeo
- Регистриран на: Вто 28 ное 2006 10:49
Re: Присаждане на автопилот(Темпомат) на passat B5?как ?
Професионализъм и коректност от страна на toshkov81. Темпомата си е хубава екстра
- iko_tuning
- Регистриран на: Пон 15 фев 2010 11:15
- Местоположение: Pernik
Здравеите колеги днес се опитвах да активирам темпомата но без успех,питах се кода и при мен ли е същия, двигатела е AZM бензинов.Като вкарам кода 11463 давам Do it и излиза от менюто , слет това влизам в Meas.Blocks и на 6 канал излиза показания за ламда , температура и още 2 нешта но ништо общо с това което пишете ,данеби при мен да е друг канал . Мерси за отговорите.
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Понеже тук е форум, и реших да споделя как си направих темпомата с оригинално лосче. След като изведох проводниците от компа(благодарение на инструкцийте дадени ми от колеги от форума), мислех да слагам копченца , като ги монтирам в оригиналната си дръжка. Оказа се че тя е не разглобяема.
Въпреки всичко се опитах да направя технологичен отвор от задната страна на лостчето, но начинанието ми се оказа пълна трагедия. Така че ако мислите да вграждате копченца в такова неразглобяемо лостче, просто го забравете.
Купих си ново, което го дават за моя модел Пасат с номер: 8LO 953 513J
Проблема излезе с това, на кое пинче , кое да вържа. След кратка игра с мултицета,ето я схемата на връзване на лостчето:
Препоръчам ви да си намерите оригинална или подходяща букса от някоя морга, която да се вклюва в буксата на на лостчето.
Сега вече всичко работи и си имам темпомат
Въпреки всичко се опитах да направя технологичен отвор от задната страна на лостчето, но начинанието ми се оказа пълна трагедия. Така че ако мислите да вграждате копченца в такова неразглобяемо лостче, просто го забравете.Купих си ново, което го дават за моя модел Пасат с номер: 8LO 953 513J
- vlladii
- Регистриран на: Нед 25 май 2008 22:20
Колеги да ви се похваля от днес вече съм с темпомат монтиран лично от мен, без оригинален лост с направено от мен управление.Колата ми е Пасат 98г. ТДИ АФН мотор.
Ето точно и ясно кабелите към които се връзва управлението.
T10b черна букса 8 черв/жълт Set
T10e жълта букса 1 син Resume
9 черен/жълт Enable
8 черв/бял +12V
T10d кафява букса 1 черв/сив On.
Бутончетата които съм монтирал за set и res даже съм ги направил и с подсветка.
Прикачвам по долу и снимков материал.
На всеки колега от София мога да съдействам ако иска да си активира тази екстра на автомобила и ако има въпроси ако съм компетентен по тях ще отговоря.Колеги екстрата за мен е нещо много практично и удобно мое мнение.
9 черен/жълт Enable
8 черв/бял +12V
- kokokode
- Регистриран на: Пон 02 мар 2009 19:52
- Автомобил: Pasat tdi 1.9
- Двигател: AHH 1999
vlladii написа:Колеги да ви се похваля от днес вече съм с темпомат монтиран лично от мен, без оригинален лост с направено от мен управление.Колата ми е Пасат 98г. ТДИ АФН мотор.
Колега от къде взе темпомата?
Последна промяна от kokokode на Чет 09 юни 2011 7:44, променено общо 1 път.
- vlladii
Ами всичко си е мое производство.Сам съм направил всичко от електронни елементи, ключ прекъсвач и капачето което е на мястото на бутона за ESP.Не ми се даваха 160лв за лост и кабели.
Какво става, желаещи от Русе за темпоматизиране та да викаме колегата ТОШКОВ?
- iko_tuning
Колеги никои ли не знае как се активира темпомат на бензинов Пасат Б5,5 с мотор AZM същия код ли се вкарва като на дизелите и дали въопще имам тази функция.
- garsona
- Регистриран на: Вто 22 сеп 2009 20:12
- Автомобил: Passat B5TDI Honda Accord6 vtec
- Двигател: ATJ F18B2
Газта с жило ли ти е или не ?
- iko_tuning
Газта е електронна
- garsona
Значи няма да имаш проблем !
- iko_tuning
Колега опитах се да го активирам но не успях въпроса е дали е същия код
- garsona
[Select]
[01 - Engine]
[Login - 11]
Enter 11463 to activate cruise control
[Do It!]
http://passat-b5.ru/showthread.php?t=166397&page=1 <<< за жиците темата
[01 - Engine]
[Login - 11]
[Do It!]
- Branimir.Krastev
- Регистриран на: Сря 26 авг 2009 13:24
- Местоположение: софия
ще използвам темата да похваля колегата Влади.вече и аз съм с темпомат негово производство и работи перфектно
toshkov81
- Регистриран на: Пон 07 мар 2011 9:34
- Местоположение: пазарджик
има ли желаещи от Стара Загора да се Темпоматизират. на 13 и 15ти юли ще съм в града и ако някой има желание, може да ми пише предварително и да я свършим работата
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 105 госта
